Författare Ämne: Dubbla filter....................  (läst 8902 gånger)
Utloggad Steffe
SV: Dubbla filter....................
« Svar #10 skrivet: december 21, 2008, 13:07:08:08 »
hej steffe
låter intressant, vad händer när man kör med flockkuddar går dessa igenom sandfiltret och slammar igen polyesterfiltret?
Hoppas du förstår vad jag menar.
mvh carlos <sol>
Nu vet jag inte vilken modell av patronfilter du har och till vilken storlek på partiklar det tar, men normalt så tar ett patronfilter mindre partiklar.
Tanken är ju den att du inte skall behöva flocka lika mycket för att få samma klarhet i vattnet. Det går ju även bra att flocka om du har ett patronfilter (se spa), men du behöver ju givetvis tvätta rent det också.
Har för mig att de har ca 60 st. patronfilter parallellkopplade i badhuset i Oskarshamn. Dels för att få bättre vatten, dels för att spara vattenkonsumtion då man slipper backspola filtrena. Vet inte om det är rätt ort jag nämner, men det blev vangligare på på offentliga installationer för ett par årsedan med parallellkopplade patronfilter. Det är även vanligt på badhus att man tar ett delflöde från trycksidan till ett kolfilter för att få bättre vattenkvalitet. (kol<sand). Man kan även lägga ett lager kol/antracit på toppen av sin vanliga sandfilterbädd för att rena lite bättre om man vill det.
Min tanke är att om du har ett patronfilter och inte vet vad du skall göra med det så är det enkelt att göra en bypass och sätta det på trycksidan efter reningsverket bara för att rena vattnet ytterligare och därmed slippa flocka lika mycket samt få ett klarare vatten.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #11 skrivet: december 21, 2008, 13:39:28:28 »
hej igen steffe
menar du att man med en kulventil delar vattnet åt 2 håll och sedan går ihop igen?
Eller menar du samma typ av bypasskoppling  som till solpaneler?
mvh carlos <sol>
Utloggad aromata
« Svar #12 skrivet: december 21, 2008, 16:35:32:32 »
Jag har haft pool sedan -95 och har aldrig flockat. Har du ett bra sandfilter, har bra omsättning på vattnet och backspolar sandfiltret när det är skitigt tror jag inte du behöver flocka.
Flocka kan jag tänka mig att man kan göra om man av olika anledningar har missat skötseln.
Utloggad Steffe
« Svar #13 skrivet: december 21, 2008, 17:59:28:28 »
Ett sandfilter tar ju endast partiklar ned till en viss storlek. Vill du få bort mindre partiklar så måste du t ex flocka. Att endast ha sandfilter fungerar kanon såklart, men det är skillnad på klart vatten och klart vatten om jag uttrycker mig så. Normalt brukar man ju inte se de små partiklarna på dagen, men när lampan är tänd på kvällen så ser man ganska tydligt hur klart vattnet egentligen är.
