Författare Ämne: Dränkbar pump  (läst 8256 gånger)
Utloggad Megafonen
Dränkbar pump
« skrivet: november 26, 2008, 19:21:48:48 »
Någon som vet var man kan köpa en bra dränkbar pump, med inbyggd nivåbrytare samt backventil?
(pump till dränerings brunn)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Dränkbar pump
« Svar #1 skrivet: november 26, 2008, 23:40:47:47 »
hej
Googla på dränkbar pump så får du massor av svar.
//carlos <sol>
Utloggad Janne
SV: Dränkbar pump
« Svar #2 skrivet: november 27, 2008, 10:25:46:46 »
Finns en del på http://www.conrad.se/
JJanne
Utloggad Megafonen
SV: Dränkbar pump
« Svar #3 skrivet: november 28, 2008, 08:12:47:47 »
Tack för svaren!
Conrad har ingen pump som möter kraven (vad jag kan se)
Att  jag frågade här, var ju för att slippa Googla runt och leta som en galning ;)
Ingen som har en pump med inbyggd nivåbrytare + backventil?
Utloggad Janne
SV: Dränkbar pump
« Svar #4 skrivet: november 28, 2008, 08:25:30:30 »
Conrab har Artikelnummer: 572001. funkar inte den?
Backventilen har du på röret.
//Janne
Utloggad Megafonen
SV: Dränkbar pump
« Svar #5 skrivet: november 28, 2008, 08:55:57:57 »
Hej Janne,
Den funkar säkert alldeles utmärkt O0 Men var hittar jag en bra backventil?
Utloggad Janne
SV: Dränkbar pump
« Svar #6 skrivet: november 28, 2008, 10:14:20:20 »
På min så fanns den med som en gummi lucka.
Maila dom och hör.
Nu har jag inte samma men nästan.
//Janne
Utloggad Megafonen
SV: Dränkbar pump
« Svar #7 skrivet: november 28, 2008, 17:11:37:37 »
Conrad hade tyvärr inga backventiler :'(
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Dränkbar pump
« Svar #8 skrivet: november 29, 2008, 09:51:49:49 »
Kjøpe en løs backventil fra www.aqua-line.se ?
