Författare Ämne: Projekt sommaren 2009  (läst 72114 gånger)
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
SV: Projekt sommaren 2009
« Svar #20 skrivet: december 18, 2008, 16:03:59:59 »
Hej Daphne,
Jag gick i samma funderingar och har ungefär samma utrustning (bergvärme). Vi satte filter och pump i tvättstugan och har en värmeväxlare kopplat till värmepumpen i rummet bredvid. Kommentaren om att pumpen väsnas är helt korrekt och väl värd att ta med i funderingen. Nu har ju vi inte soffan och TVn i tvättstugan så oljudet gör inte så mycket - snarare så att det är skönt att inte höra det alls utifrån vid poolen.
För backspolning tar vi bara upp ett hål i väggen (just nu via källarfönstret) och leder ut vattnet den vägen. Det blev lite blött när vi provade golvbrunnen som inte svalde vattenmängden ;-)
Sedan är det rätt skönt att under icke-säsong (som nu) att ha prylarna stående frostfritt.
Utloggad Daphne
« Svar #21 skrivet: december 19, 2008, 15:38:24:24 »
Hejsan,
Jo då fråga får man alltid! Det blev en Fairland från Miamipool, inte för att jag vet om det är ett bra alternativ men det var extrapris och inget lockar en dam så som en röd prislapp!
Jag blir inte riktigt klok på detta med placering av pump, filter mm men det är ju ett tag kvar innan vi planerar att sätta spaden i backen så jag får väl tänka lite till och läsa på i forumet. Men om jag fattat det rätt så är det bra om åtminstone pumpen placeras så nära poolen som möjligt så vi får väl se hur det blir till slut.
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
Utloggad Pea
« Svar #22 skrivet: december 19, 2008, 18:39:41:41 »
placera pumpen där den inte stör, ni vill inte ligga och lyssna på den när ni solar. men samtidigt skall den inte vara allt för långt bort då man tappar lite tryck. men det spelar ingen roll om den står ovan vattenytenivå eller ej, bara att sätta dit en backventil.
som sagt, placera pump och värmepump så att dom inte stör.
vilken värmepump blev det?
Utloggad Daphne
« Svar #23 skrivet: december 20, 2008, 09:31:11:11 »
Värmepumpen heter Fairland och jag köpte den hos Miamipool.
Jag vet inget om märket och det verkar ingen annan göra heller, men som sagt var en röd prislapp var allt som behövdes. Det var min julklapp till mig själv.
Nu längtar jag till våren så att vi kan få börja någon gång...
Utloggad Pea
« Svar #24 skrivet: december 20, 2008, 10:17:28:28 »
röda prislappar är alltid trevligt  O0 är nog inget fel på den pumpen, utan att själv ha handlat där så har jag ändå intrycket av att miamipool har bra kvalitet på sina grejer. skönt att våren bara är 3-4 avlöningar bort nu så man snart kan börja poola igen :)
Utloggad Daphne
« Svar #25 skrivet: december 29, 2008, 18:24:03:03 »
Usch och fy,
Nu har jag börjat vela fram och tillbaka om det verkligen är en helt rund pool jag vill ha.
Har tittat på Dackes tråd och där fått lite tankeställare angående formen. Nu är det så att jag har svårt för skarpa hörn  >rulla<, ja jag vet att jag är konstig. En rektangulär pool är alltså nästan inte tänkbart, då återstår en rektangulär med brutna hörn, en oval, en åtta, en kidneyformad eller som ursprungliga valet dvs en rund.
Trappa är hur fint som helst så det vore kul (men dyrt) nu har jag sett att Nettopool har en lösning för åttor och runda pooler. HUR SKA JAG NÅGONSIN KUNNA BESTÄMMA MIG?  <dontkn>
Ge mig ros och ris om era poolformer!!! <antman>
På en "åtta" kan man väl ha ett vanligt klasik tak (när jag blir miljonär i framtiden)?
Men men, nu är jag i varje fall lycklig ägare till en värmepump! Får väl leka med den tills jag bestämt mig. :D
« Svar #26 skrivet: december 29, 2008, 19:23:44:44 »
Om du väljer en "avlång pool", hur lång kan du tänka dig isf?
Tänker på att det kan vara bättre om man vill kunna simma plus att det blir lättare att använda poolskydd till dessa.
Karl min kunde tänka sig rund men då sa jag till honom: "Jag är väl ingen guldfisk" :D
Ville kunna ta ett o annat simtag.
Så gick mina tankar när vi valde form.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #27 skrivet: december 29, 2008, 19:35:30:30 »
Tror att vi skulle behöva lita mer info ifrån dig innan man kan ge dig ett gott råd.
Vilken budget har ni för poolpaketet?
Hur har ni tänkt utnyttja den, svalka, simma, leka eller kompromissa lite?
Med eller utan trappa?
Pooltäckning?
Nedgrävd har jag förstått.
Möjlighet till pooltak senare?
Stenläggning runt om poolen har jag förstått.
Inga raka hörn.
Max resp min storlek?
Baddjup?
Med oval eller åttaformad pool tror jag uppfyller dina krav utan att ha fått mer info från dig. Med mer info kan vi säkert ge dig betydligt bättre tips o ideer.
/ronson
Utloggad Daphne
« Svar #28 skrivet: december 29, 2008, 20:14:58:58 »
Helt rätt,
Lite mer info är nog på sin plats.
Budget, ja så billigt som möjligt naturligtvis men det är ändå en investering som jag ska vara nöjd med länge så säg runt 70' för poolen (området runt kostar ju en hel del också). Har en händig make så vi (han) gör arbetet själv <love>
Djupet ska vara 150 vilket borde ge ett baddjup på ca 140 där är jag fast besluten (alltid något). O0
Pooltäckning hade jag inte ägnat så stor tankeverksamhet åt men ett helt vanligt täcke med stroppar duger gott tills jag blir miljonär och investerar i ett tak.
Storleken ja, inte för stor men inte för liten heller (ha, ha) även om tomten skulle kunna svälja en väldigt stor. Min ursprungliga tanke är en 6 m dia vilket borde motsvara en 8x4 eller liknande sett till vattenmängd.
Simturer tror jag inte blir aktuellt (då behöver jag nog bygga en 25 meters) förutom med ett sånt där gummiband som jag läst om (och då kan jag ha en pytteliten pool). Nej lite svalka, ligga och pösa och guppa i en stol med en GT i handen det är nog jag det ;D! Lite volleyboll med glada vänner blir det nog och mina "barn" 19 och 21 vill säkert leka lite med sina kompisar också.
Nu är det bestämt att det blir trä runt om poolen (med tanke på framtida tak) och sten utanför trädäcket (allt i en nivå om möjligt).
Helst inga skarpa hörn (90grader), har nog klara guldfisk drag!
Gärna trappa (men då får jag öka på budgeten förstår jag).
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #29 skrivet: december 29, 2008, 21:09:19:19 »
Daphne, tack för informationen. Bifogar några tips ifrån mig.
Från Poolstore, Costa-Rica, åttaformig stålpool 7,25x4,60m 1,5mdjup. Poolpaket med sandfilter och poolstege i rostfritt stål. Pris SEK 48000 (se bild)
Från poolkungen, Åttaformad pool 5 x 7,7m Djup: 1,50m, pris 86800 kr (då finns det en elvärmare för 5000 kr som du inte behöver eftersom du har VP redan).
Miami Pool Eight 4976. Storlek 4,9 x 7,6 m djup 1,45 m Komplett poolpaket med sandfilter 520. Pump 0,75 hk 3-fas samt en belysning. Pris 73500 kr
Eftersom du är emot raka former så kolla in Miami pools kidney modeller, pris 70-80000kr. Det går att få till överdrag o pooltak även på denna.
Lycka till med valet o hoppas du får fler tips O0
/ronson
