Författare Ämne: Projekt sommaren 2009  (läst 72162 gånger)
Utloggad Pea
SV: Projekt sommaren 2009
« Svar #30 skrivet: december 29, 2008, 21:13:44:44 »
70" räcker långt om du har en händig gubbe  :)
mönstrad liner kostar några tusen extra men gör väldigt mycket på utseendet, bara ett litet tips  :)
vår pool är 7.2 invändigt och det blir ca 5-6 simtag, en 5m blir 3-4 dvs inte mycket, att simma runt i en cirkel är obekvämt. en rund pool är eg inte fel men då kanske du iaf skulle gå upp till 6m. pooltäckningen är eg inget problem heller så länge du inte skall ha automatisk täcke vilket iaf jag inte anser vara värt pengarna, vi har 48st gummistroppar runt vårt och det tar 3-4 minuter att ta bort / sätta på om man är 2. en rund pool kan se ganska maffig ut förutsatt att den inte är för liten, den är lättare att bygga då den är självbärande på ett annat sätt än en med långa sidor. om jag får råda så tycker jag att ni skall satsa på det ni tycker är snyggast, men gör den inte för liten. kolla upp hur mycket vatten er värmepump är anpassad för, gör sedan max en pool som är 5m3 mindre än vad som rekomenderas till vp:n. dom allra flesta tycker att det är behagligast med 30-31° i poolen och det klarar inte vp:n om ni maxar poolen. (hängde du med?) men underskatta inte det här med simtag, jag tycker att våra 7.2m är alldeles för lite. nästa gång jag bygger en pool så blir den 10*4. ang baddjup skall ni tänka på hur långa ni är, inte kul att leka i poolen om man har vattnet precis under hakan. vår är ca 1.32 i vattendjup och det funkar fint att dyka i men grundare skall man nog inte ha.
tänk på att om man bygger en pool och gör det noga och snyggt så är det förmodligen ingen kostnad utan en investering. låt inte snålheten bedra visheten. var framförallt mycket noga med markarbetet under poolen, dränera ordentligt och isolera både under och runt om. om gubben din är händigt så är ett utmärkt alternativ att mura själv med lecasten, då kan ni göra vilken form ni vill, det går att beställa liner med i princip vilka mått som helst. det är prisvärt men absolut det jobbigaste sättet att bygga på, men väldigt kul när man är klar  O0
och är man noga med dränering osv så får man en stomme som håller väldigt länge = mer värt den dan man säljer huset. en stomme i zinkad plåt är slut efter ca 10-20 år, en i rostfritt får ni inte för 70".
det är för och nackdelar med allt, men ni har ju en stund på er att fundera  ;)
« Senast ändrad: december 29, 2008, 21:19:38:38 av Pea »
« Svar #31 skrivet: december 29, 2008, 22:08:45:45 »
Här finns välfyllda paket till bra priser.
Ex.
http://www.rubinpool.se/produktinfo.php?id=51
« Svar #32 skrivet: januari 04, 2009, 15:42:24:24 »
Hur går det, Daphne? Hittat något som känns rätt för er?
Utloggad Daphne
« Svar #33 skrivet: januari 04, 2009, 19:55:44:44 »
Hej Fia,
Ja, jag har i varje fall kommit ett steg längre och väntar nu på offert från två stycken poolleverantörer.
Tack för tipset om Rubinpool, det är ett av företagen. Det andra är Nettopool där de även kan förse mig med en trappa till min tänkta pool.
Jag har omvärderat mina runda pooltankar och offerterna jag begärt in gäller en 8:a formad pool. Jag tror att jag har bestämt mig! :D
PS! Apropå guldfisk, gubben min har åkt skidor på ett 400 meter långt spår (ett runt spår), 30 varv vid tre tillfällen nu. Kan det vara så att vi har klara guldfiskdrag i vår familj eftersom jag inte vill ha några 90graders hörn? ;D
« Senast ändrad: januari 04, 2009, 20:44:44:44 av Daphne »
Poolstores Flexipool 4x8 m Roman-end trappa, Carraraliner, Zodiac Tri Mid Saltklorinator, Fairland VP samt ett Klasik No Line Tak!
« Svar #34 skrivet: januari 04, 2009, 21:19:59:59 »
400 meters spår, det skulle kanske vara ett pytte, pytte guldfiskdrag isf. ;D
Maken pratade om pool med diameter 4,60, inte många simtag då. ;D
Åttan är snygg, då får du ju det du söker, två ihopsatta rundlar . O0  ;)
Vi valde brutna hörn för vi tyckte det var snyggare än 90 grader hörn.
Utloggad Daphne
« Svar #35 skrivet: januari 28, 2009, 20:36:44:44 »
Jaha, då sitter jag här med en spräckt budget och en pool med 90 graders hörn! <antman>
Jo då, jag som ondogjorde mig över skarpa hörn har gjort en helomvändning och precis idag lagt en order hos Pool Store på en 8x4 m Romersk trappa. Efter att ha läst och läst och tittat på bilder och tänkt hit och dit på oss själva och vår omgivning kom vi fram till att trappa var ett måste. En stor trappa på kortsidan för att man ska kunna sitta i den och underlätta i- och urstigning.
Lite dyrare än jag tänkt mig men också mycket finare. Jag är nöjd. O0
En friggebord/förråd är inköpt och ligger redan på gräsmattan för poolteknik och omklädningsrum/förråd vi har också fällt en stor björk. Det händer lite även om vi har djup tjäle i Värmland för tillfället vilket innebär att vi får vänta ett bra tag på att börja med grävningen.
JAG LÄNGTAR EFTER VÅREN!!!
Utloggad slottet
« Svar #36 skrivet: januari 30, 2009, 10:26:04:04 »
Grattis Daphne!
Har själv oxå precis gjort en beställning hos poolstore på deras 4,5-9 med trappa. Det ska bli helspännande att få hem den och börja bygga. Mitt problem är att min gubbe inte är händig så vi får leja bort allt jobbet och det kostar ju lite om amna utrycker sig milt ;D
Då kan vi ju följa varandras poolbygggen här under våren! O0
Lycka till :)
poolstores 4,5*9 med roman trappa, saltgenerator, LED färgad belysning, mosaikliner, poolrobot, poollarm samt pooltak. Värmer med Maxitemp 51. Byggd våren 2009
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #37 skrivet: januari 30, 2009, 18:07:57:57 »
Ja då blir vi 3 som bygger flexipool samtidigt.
Vi får hålla kontakt och ge varandra tips under resans gång.
Dacke O0
Utloggad slottet
« Svar #38 skrivet: januari 30, 2009, 18:36:48:48 »
Absolut Dacke, det ska bli spännande, vi kör igång om några veckor så det gäller att hålla tummarna!!!!
Utloggad Daphne
« Svar #39 skrivet: mars 25, 2009, 17:07:01:01 »
Idag när jag kom hem hade vi fått en stor grävskopa i trädgården! Grävfirman hade varit här med maskinerna och de återkommer för att göra jobbet i morgon! Nu är det ingen återvändo och jag måste säga att det är med skräckblandad förtjusning som vi börjar arbetet.
