Författare Ämne: Slang mellan Pump och pool (J&F 6,1x3,6)  (läst 11067 gånger)
Utloggad AAnders
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 39
  • Har köpt en J&F Pool 6,1x3,6m
« skrivet: april 25, 2006, 07:34:51:51 »
Vad rekomenderar ni för slang mellan pump/filter/värmeväxlare och poolen?
Det är ca 20-25 meter till poolen, så jag vill inte ha någon exklusiv slang, då det ev senare blir rördragning genom huset!
Vart köper man slang billigast och vad ligger priset på? Dim??
Mvh
Anders
Som ska stå klar i Juni 2006!
Utloggad mikkola
SV: Slang mellan Pump och pool (J&F 6,1x3,6)
« Svar #1 skrivet: april 25, 2006, 08:11:20:20 »
Rinkabyrör har billig polyetenslang (PEM) slang. http://www.rinkabyror.se
Dimension beror på massa faktorer som pumpkapacitet/storlek på pool osv. Desto grövre desto bättre :D Men minst 40mm är väl att rekomendera.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad AAnders
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: april 26, 2006, 07:47:37:37 »
Det är ju en J&F fridtids pool på 6,1x3,6 meter.
Lite osäker på pump storlek!
Väljer mellan dessa två slangar hos Rinkabyrör (PEM PN 10);
1. » Dimension 40x32,6
» Hel rulle 50m
796,00 kr/st.
2. » Dimension 50x40,8
» Hel rulle 50m
1.233,00 kr/st.
Det är ju en viss skillnad i pris!!
Vad skulle ni välja?
//Anders
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #3 skrivet: april 26, 2006, 09:20:20:20 »
Ville valgt 50, bedre med for stor enn for liten dimensjon  :)
Edit 1: du kan jo også bruke om igjen rørene, også til din framtidige plassering igjennom huset.
Edit 2: prisforskjellen blir større da du kan bestille 40 røra som metervare og du trenger bare 40 meter? = ca 700 kr
« Senast ändrad: april 26, 2006, 09:30:43:43 av Bidd@ »
