Författare Ämne: 1-fas eller 3-fas cirkulationspump  (läst 20002 gånger)
Utloggad suezen
« skrivet: oktober 20, 2008, 20:43:50:50 »
Har just nu en 1-fas 0,8 hk cirkulationspump till min pool men jag funderar på att byta ut den i vår då den väsnas en del plus ett litet läckage. Enklast är naturligtvis att byta till en annan 1-fas pump men det finns ju en fördel med 3-fas, att pumpen belastar alla 3 faserna lika mycket, t.ex om man ligger på gränsen med säkringstorleken på inkommande så är ju trefas att fördra då att säkra upp kostar en del. Det verkar som att 3-fas är det som oftast levereras med kompletta poolpaket i normal "villaträdgårdsstorlek".
Har ni enfas eller trefas och hur har ni tänkt?
SV: 1-fas eller 3-fas cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: oktober 20, 2008, 21:13:09:09 »
Har trefas ca 1,1 kW av precis den anledningen du anger, allt trefas är av godo när man ligger på gränsen av vad huvudsäkringen tål.
/ Housedad
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: oktober 21, 2008, 08:23:16:16 »
Har också en tre-fas, enligt el-gubbe så drar den mindre ström.
//Janne
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: oktober 21, 2008, 10:02:01:01 »
Den drar väl mindre ström (A) per fas men watt är det samma (?) och det är ju kW man betalar för!
Så för den delen spelar det nog ingen roll, utan det är väl belastningen på faserna som är den stora fördelen!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #4 skrivet: oktober 21, 2008, 11:42:39:39 »
hej
har 1 fas med stickpropp enkelt och bra med timern
//carlos <sol>
Utloggad Ingvar
« Svar #5 skrivet: oktober 21, 2008, 21:27:33:33 »
Jag har också 3-fas på cirk.pumpen, vilket känns bra då den är på hela 1,5kW. Däremot har jag 1-fas på värmepumpen vilket tyvärr bidrog till att jag fick byta till 25A-säkring till huset. Samma pump finns också i 3-fasutförande, men då drar den faktiskt ca 40W mer (2,46kW i stället för 2.42kW). Så om bättre effektivitet med 3-fas gäller för cirk.pumpar, så gäller det uppenbarligen inte generellt för värmepumpar!
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #6 skrivet: oktober 21, 2008, 22:49:27:27 »
//Janne
Håller med "el-gubben"  O0 men se på motormärkplattan - jag är i uppfattning att 3-fas oftast har både mindre märkström och wattåtgång med bibehållen kraft men det får andra med "behörighet" bekräfta - i mitt fall är det så ;)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #7 skrivet: oktober 22, 2008, 02:02:33:33 »
Nja...utan att vara elektriker så tror jag att 1500 watt på enfas är lika mycket som 1500 watt på trefas!
Vilket torde beskriva effekten på apparaten!
« Svar #8 skrivet: oktober 22, 2008, 09:25:51:51 »
Håller nog med dig RLA enda skillnaden borde vara att den fördelas över 3 faser och blir en annan belastning på säkringarna //carlos <sol>
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #9 skrivet: oktober 22, 2008, 13:18:27:27 »
Klockrent, gubbar  O0 gick snabbt i uttrycken men menade att 3-fasen drar mindre ström=ampere enl. märkplattan men med bibehållen effekt/W (som ju alltid är samma oavsett)  ;D
