Författare Ämne: 1-fas eller 3-fas cirkulationspump  (läst 20003 gånger)
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
SV: 1-fas eller 3-fas cirkulationspump
« Svar #10 skrivet: oktober 22, 2008, 15:17:58:58 »
Det verkar enkelt 1500W = 1500W, men som alltid är det inte så enkelt.
- Effekten är nominell vid den belastning som motorn är designad för. Med litet mottryck i pumpen kommer strömmen och därmed också effekten att sjunka. Motorn försöker att bibehålla ett konstant varvtal och den använder i princip så mycket ström som krävs för detta. Varvtalet är synkront med vinkelhastigheten hos de tre fasernas ström.
- En enfasmotor är lite av en fusklösning, man skapar en "falsk" fasskillnad med hjälp av en stor kondensator som brukar sitta utanpå motorn. Det här är en metod som fungerar hos relativt små motorer. Det finns alltså en anledning till att man inte ser stora industriella enfasmotorer.
- Alla motorer är inte lika. Jämför du tex. två olika trefasmotorer kan dessa ha något olika verkningsgrad vid olika belastningar beroende på hur välkonstruerade de är.
- Rent generellt borde man kunna säga att en trefasmotor är effektivare än motsvarande enfasmotor och därför ger lägre strömförbrukning vid en given belastning. Det kommer att finnas undantag till detta i enskillda fall.
- Det finns sätt att ytterligare öka verkningsgraden, t.ex. genom att använda en inverter. De går att köpa begagnade på e-bay till bra priser.
mvh
/Jan
Utloggad Ingvar
« Svar #11 skrivet: oktober 22, 2008, 19:18:37:37 »
Som kuriosa kan väl även nämnas att det även är skillnad på 3-fas och 3-fas. Större motorer med krav på stort vridmoment brukar kräva delta-kopplad 3-fas i stället för traditionell y-koppling. Knappast aktuellt för en cirkulationspump, men väl för exempelvis en skidlift.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #12 skrivet: oktober 22, 2008, 22:47:27:27 »
mvh
/Jan
Och jag som trodde att 150 hkr var samma effekt oavsett om motorn går på nitro eller bensin <dontkn> jag hade nog otur....igen... :'(
Har ingen pool längre!!
