Författare Ämne: Baquacil  (läst 3831 gånger)
Utloggad harleyglide
Baquacil
« skrivet: oktober 17, 2008, 21:44:38:38 »
Hej på er
Vill först tacka för ett kanonforum när jag äntligen hittade det.
Köpte en miamipool 2003 med baquacil som var med i poolpaketet,har haft kanonvatten till 2006 ungefär, jag började få problem med vattnet som många beskriver på forumet,försökte ta kontakt med ÅF 2007 i s-tälje där jag bor han fanns inte kvar.Via en bekant fick jag tips om en ÅF till miamipool  i Eskilstuna,ringde upp upp denna och talade om mina problem,han hade direkt en teori om vad mina problem var och bad mig komma ner eller skicka ett vatten prov,han ringde upp och frågade om jag kunde komma en söndag ,jag åkte ner och upp 13 mil på vinst eller förlust.
När jag kommer dit så sitter ett antal till som undrar över poolkemi,över en kopp kaffe så håller han en kurs i poolkmi ca:1 tim med oss,efter det så gör han en vattenanalys med insrtument av allas poolvatten som han sen matar in i en dator och får ut ett recept med vad vi bör göra för att få ett bra vatten,följand mättes
1 PH-värde
2 Baquacil-värde
3 Alkalinitet-värde
4 Kalcium-värde
I samma gäng sitter en kille som jobbar i ett stort företag här i sverige som tillverkar rostfriplåt och som säger att klor eller saltgenerator och rostfritt inte är en bra mix på grund avden klorgas som kan bildas, kan  göra hål i plåten, värmeväxlare etc som inte är av titan ????
En av deltagarna som använder klor undrar varför han får veck i linern
ÅF frågar hur varmt han haft i poolen.Har haft ca:27-30 det funkar inte då linern sväller ,hög värme ock klor inte bra.???
En annan undrear varför han får brunt eller svart i poolen ,han fick svaret att det hänger på calsiumvädret och ph värdet
Nåväl köper in dom rekomenderade kemikalierna med viss skepsis ,men efter ca:2 dygn är vattnet helt ok ,och har så haft sen dess
Jag har nu hittat min ÅF som vet vad han pratr om trots avståndet det är värt det!!!!!! Om du ÅF läser detta TACK så hörs vi till våren
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Baquacil
« Svar #1 skrivet: oktober 17, 2008, 23:31:01:01 »
harleyglide, bara att gratulera att du funnit en kompetent ÅF O0
Skulle vara intressant att veta vilket problem du hade med vattnet i din pool och även om du kan minnas vilka kemikalier du bekämpade ditt problem med. För det verkar som alla som haft problem med Baquacil på forumet har gett upp o gått över till klor :'(
välkommen till forumet :)
/ronson
Utloggad Janne
SV: Baquacil
« Svar #2 skrivet: november 06, 2008, 09:40:31:31 »
Vem är ÅF:en?
Kanske man kan få råd.
//Janne
SV: Baquacil
« Svar #3 skrivet: november 06, 2008, 10:44:45:45 »
Verkar bara finnas en, Gill´s mixx.
http://www.miamipool.se/Default.asp?avdelning=3
