Författare Ämne: POOL PROJEKT I SKÅNE (LECA POOL)  (läst 86572 gånger)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: POOL PROJEKT I SKÅNE (LECA POOL)
« Svar #40 skrivet: april 17, 2009, 18:35:52:52 »
Ja HappyDigger, det är ju precis som du säger.
Det kan ju fungera, men har man möjlighet att ta på sig både hängslen och livrem i ett sådant här dyrbart projekt så gör man det.
Kan bara utgå från lärdomar man fått genom åren.
Hoppas att det fungerar för er och att ingenting händer med era pooler  <love>
/Stefan
Utloggad Jucklo
« Svar #41 skrivet: april 20, 2009, 09:32:00:00 »
Stefan1 jag förstår helt vad du menar och inser att det är mer säkert med stödpelare. Men om man nu inte har gjort detta, har du någon idé på hur man kan efterkonstruera detta? jag har ju inte fyllt igen sidorna än. Tänkte isåfall gjuta 1 stycken plattform på vardera sida och förankra dessa i plattan med infästningar (har en 18 cm tjock platta) mura upp stödblock som stödjer, eller är risken stor då att detta inte håller om det blir belastning? Hur djupt bör man då gjuta och hur bygger man då bäst upp stöden och hur förankrar man bäst gjutningen i plattan.?
Skickar även bild på min progress på trappa + lägger endast på massa på trappdelen då isolering här känns overkill.
« Senast ändrad: april 20, 2009, 09:41:18:18 av Jucklo »
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #42 skrivet: april 21, 2009, 22:39:50:50 »
Hade jag varit som dig så hade jag gått så högt upp du kan på dina väggar och 45 grader ut.
Skulle tippa på att du kommer ca 120 cm ut från utsidan av din pool och ut.
Detta hade jag format, armerat och gjutit för att få en så stark stödmur som möjligt.
Jag hade gjort muren ca 25-30 cm bred och helst så hade jag sett att den del som är nederst hade varit ca 50 cm bred så att stödet får så stor fördelningsyta som möjligt att ta upp ev kraft utåt.
Du kan även gjuta denna del först med uppstickande armeringsjärn som du kan förankra armeringen till själva stödet i.
Gör då denna klack ca 20-25 cm tjock.
Det räcker med att du går så djupt som du har grävt runtomkring poolen.
Du behöver inte förankra stödmuren i plattan, när du har spikat i hopa formen så kan du slänga i ca 15- 20 cm makadam om du har liggande någonstans.
Annars är detta inte jättenödvändigt om du inte har det hemma.
När du gjuter mot din leca så förankrar sig betongen mot din vägg, så ingen mer förankring är nödvändig.
Man kan även mura denna konstruktion, men det är inget jag personligen hade gjort.
Hoppas att denna förklaring kan hjälpa dig (kanske lite rörig  <hmm> ), det är alltid lättare i praktiken än att förklara.
/Stefan
Utloggad Jucklo
« Svar #43 skrivet: april 22, 2009, 16:41:56:56 »
Delar i poolen och putsning
Har just nu fått alla delarna på plats i poolen och har nu med trevande steg försökt och putsa en liten del för att se om detta kan göras av en amatör som jag. Och jag är faktiskt rätt nöjd med mitt resultat så jag kör vidare utan hjälp. Lägger på ett 4-5 mm skikt (lika mycket som lampor, skimmer och vattenmunstycken sticker ut i poolen. Nu har jag 10 dagar på mig att putsa upp allt och linern monteras vecka 19. Tyvärr har jag ett jobb som inte ger mig mycket utrymme om kvällarna så man får fokusera på helgen, så jag hoppas att 2 helger räcker för att få allt jämnt och fint.
Delarna har jag köpt från DN POOL http://www.dnpool.se/ och dom kan jag rekommendera skarpt. Jag valde plastdelar, jag resonerade att om jag eventuellt går över till saltgenerator så funkar plast bättre.
Tack för din instruktion Stefan1, jag skall se hur jag kan göra med detta.
« Senast ändrad: april 22, 2009, 17:14:02:02 av Jucklo »
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #44 skrivet: april 22, 2009, 22:12:51:51 »
Det ser fint ut  O0
/Stefan
Utloggad mirakeles
  • Antal inlägg: 68
« Svar #45 skrivet: april 23, 2009, 19:14:05:05 »
Hej Jucklo!
ett litet tips  O0
Jag ser att du inte slammade  trappan  innan tjäran  på yttersidan, om du gör det så blir det lättare att få den tät  ;)
MVH Micke
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #46 skrivet: april 23, 2009, 22:50:18:18 »
Snygg trapp Jucklo O0 Väldigt trevligt när man bygger ut trappen på det sättet.
Jag ser att du får ett ganska högt insteg i poolen. Har du funderat nåt över det?
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad Jucklo
« Svar #47 skrivet: april 23, 2009, 23:35:14:14 »
Tack, Henry P. Jo du den är lite klurig den. Så här ligger det till. När jag byggt alla 7 laven så upptäcker min gode vän att poolen ligger för lågt mot huset när vi vägde det. Anledningen till detta är att vi höjde färdigtgolv höjden på huset och glömde jag ta höjd för detta genom att slänga i mer sand i gropen så jag även höjde denna. :D
Detta innebar att jag hade 2 möjligheter.
1. Bygga altanen i 2 nivåer mot poolen
2. Att höja poolen till 8 lav
Jag valde det sista. det innebär att poolen får ett baddjup på 150-160 cm vilket är för djup. Jag kommer därför justera upp golver 15 cm genom att gjuta i ett lager i poolen på 10 cm + isoleringing 5 cm. Liten extra utgift. Men och andra sidan kommer plattan aldrig gå isönder + att nedersta lavet blir verkligen förankrat i gjutningen och isoleringen blir dubbel. En liten tröst kanske.
Tyvärr kvarstår trappan som var avsedd för 7 lav. Därför har jag gjutit på lite extra höjd på varje trappsteg för att komma upp i hyfsad höjd utan att ta för höga steg. Detta gör att jag får en hödjskillnad på ca. 25 cm på isteget. Här ser du på bilden resultatet. Den högra delen av trappan är en sk. grogghylla  ;)
Ännu en lärdom som jag kan lägga till mina handlingar. Nästa pool jag bygger blir nog jätte bra och lite billigare.
//Fredrik
« Senast ändrad: april 24, 2009, 07:28:35:35 av Jucklo »
  • Antal inlägg: 564
« Svar #48 skrivet: april 25, 2009, 23:07:10:10 »
Det blir för jävla grannt Fredde!
Perfekt med insteget till trappan. Jag gillar också din placering av inloppen dom markerar trappan som ett litet ornament på var sin sida. Dekorativt! Om du av någon anledning skulle märka att du har dålig cirkulation i själva trappen kan du alltid montera en poolskimmer i ett av inloppen.
När ska du ha vatten i baljan?
mvh Mats
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
Utloggad Jucklo
« Svar #49 skrivet: april 28, 2009, 16:08:38:38 »
Ellu Mats
Linern skall på plats vecka 19 och då får jag även levererat övriga detaljer som slangar, pump, filt och vv. Så min plan är att montera slangar + övrigt under V19-20 och börja fyllning av poolen v20-21 + återfyllnad massor. Så säg att första doppet hoppas jag kunna ta v21-22.
//Fredrik
