Författare Ämne: POOL PROJEKT I SKÅNE (LECA POOL)  (läst 86573 gånger)
Utloggad Jucklo
SV: POOL PROJEKT I SKÅNE (LECA POOL)
« Svar #30 skrivet: januari 13, 2009, 19:22:44:44 »
Ooooh!
Man tackar för ert intresse! era funderingar och kommentarer är till hjälp för oss så klart. Då är det bara och hoppas på lite varmare väder snart, så lovar jag skicka bilder och beskriva min progress.
//Jucklo
Utloggad Pea
« Svar #31 skrivet: januari 14, 2009, 20:01:09:09 »
helt säker på att en murhink räckte till 7 sten, jag körde ju med murhink hela tiden, men jag sölade väl en del och så var jag noga att fylla alla fogar. körde med ca 1cm fog.
Utloggad Jucklo
« Svar #32 skrivet: mars 09, 2009, 13:00:07:07 »
Hello folks!
Äntligen har frosten släppt sitt grepp om Skåne. Så i helgen lade jag ut det första skiftet block. Jag har reviderat poolmåtten något då jag har en utanpåliggande gjuten trappa som behöver lite mer plats. Därför blir måtten 6,6 x 4 och utanpåliggande trappan blir måtten 3,6 x 1,4. Jag beslutade då även att ta bort stödpelarna men och andra sidan har jag förankrat ett flertal av blocken på långsidan i betongsulan med 10 mm järn. Järnen kommer gå upp igenom dom 2 första laven.
Här är vi igång och klurar på lav 1, min nyinköpta blandare skiner så fint ;o)
« Senast ändrad: mars 09, 2009, 13:07:02:02 av Jucklo »
Utloggad Jucklo
« Svar #33 skrivet: april 07, 2009, 15:00:16:16 »
6 skiftet
Har nu hunnit till skift 6 av 7 och har börjat arbetet med trappan. Trappan byggs i leca som jag sedan gjuter en yta på för att få en fin finish. Det ni ser på bilden är det nedesta steget. Tänkte köra på 4 steg och på ena sidan och andra sidan tänkte jag gå ner till 3 pga. där vill jag ha en litet härligt ställe och sitta i grunt vatten och njuta av solen.
Det tar sin lilla tid detta då jag samtidigt bygger ett hus intill, men nu har jag flyttat in vilket gör att jag kan få upp mitt arbetstempo och har rinnande vatten och egen el och det underlättar en del ;o).
Har även börjat lägga isolering runt konstruktionen, kör med 50mm frigolit hårdhet 80. Undantaget är trappsidan där ingen isolering sätts, dock fuktspärras denna med en primer. Har funderat från och till om isoleringen verkligen fyller sin funktion på väggarna då blocken i sig är isolerande och marken som består av sand släpper igenom allt vatten, men jag tar det säkra före det osäkra så väggarna primas och att isoleringen sätts på plats även isoleringen har en fuktspärrande funktion.
« Senast ändrad: april 07, 2009, 15:19:26:26 av Jucklo »
Utloggad Jucklo
« Svar #34 skrivet: april 15, 2009, 09:25:32:32 »
PÅSKENS ÖVNINGAR
Hello!
Översta lavet är nu lagt och det som gäller nu är och få den 100% jämn i toppen. När jag läst av alla sidor så slog det som mest på 2-3 cm från lägsta till högsta punkten och det kan väl vara godkänt för en amatör? Jag lägger nu en "betongkrans" på 3-6 cm för att få den helt jämn, även denna krans armeras med dubbla armeringar.
Skickar även en bild på huset i bakgrunden, tänkte lägga sten här men vet inte riktigt än hur det slutar, men jag kommer tillbaks i den här frågan lite senare.
Trappan är nu mitt nästa mål så där ligger 30 säckar till gjutning och väntar
« Senast ändrad: april 15, 2009, 09:33:15:15 av Jucklo »
Utloggad Jucklo
« Svar #35 skrivet: april 15, 2009, 09:37:57:57 »
Funderar
Här sitter man i sin trappa och funderar på hur det hela skall konstrueras.  O0.
En fråga till er: Hur mycket vågar man motfylla innan man fyller på vatten i poolen. Tänkte det kunde varit skönt och få upp all isolering och fylla upp till isoleringskanten på detta (ca. 120 cm = 6 blocks höjd).
//Fredrik
« Senast ändrad: april 15, 2009, 09:42:31:31 av Jucklo »
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #36 skrivet: april 15, 2009, 21:16:31:31 »
Gör du ingen stödmur till denna skapelse?
Mvh Stefan
Utloggad Jucklo
« Svar #37 skrivet: april 15, 2009, 21:59:48:48 »
Nej, men och andra sidan går där upp järn från plattan genom lecan på dom 2 första laven. Jag har sett på forumet att "utstickare" är och rekommendera på pooler som mäter över 6 meter på långsidan, min är 6,6 meter exkluderat trappan. Totalt 8 meter inkl. trappa, men trappan är ju en utstickare i sig. Jag tror och hoppas att detta skall fungera då jag stämt av min konstruktion med lokala poolbyggare. Det viktiga nu är och motfylla på ett begåvat vis. Vet inte om man kan efterkonstruera pelare och hur hållfastigheten blir då?
//Fredrik
« Senast ändrad: april 16, 2009, 07:48:41:41 av Jucklo »
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #38 skrivet: april 16, 2009, 17:31:31:31 »
Jag hade efterkonstruerat stödmurar på långsidorna, kostar inte mycket att göra och så sover man bättre.
Det blir ju ganska högt vattentryck om man gör "bomben" tex  ;)
Det bästa är annars är att när man murar låter man det bli ett ca 250 mm avstånd på stenarna mitt på långsidorna som en bred fog, och låter bistålen sticka över från varje skifte.
Detta för att sedan eftergjuta så att det binder alla skiften.
Då kan man planera detta och även låta armeringen från plattan sticka upp just där, detta är bästa konstruktionen om man ska bygga i leca därför att då låter man alla skiften binda varandra på mitten där det är störst påfrestning.
Är man riktigt noga formar man även en stödmur och gjuter denna ihopa med den andra, kanonstarkt.
Denna konstruktion finns det bilder på här på forumet, vet inte riktigt vem som byggde den  <hmm> .
Men hur som helst hade inte jag vågat bygga utan något stöd på långsidorna iaf  ;)
//Stefan
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #39 skrivet: april 16, 2009, 22:34:34:34 »
Jooo...  ???
Jag byggde utan stödmur på ena långsidan men det var på ren okunskap och inte tillräcklig läsning på forumet. Men precis som humlan som egentligen inte kan flyga så är vi nu inne på tredje året utan att det rört sig något alls, trots rena bombanfallen emellanåt  ::) och rejält med is som var det jag oroade mig för mest.
Har ändå svårt att tänka mig att en vägg skulle ge sig utåt. Om man jämför med de relativt mycket flimsigare plåtpoolerna, som jag tycker flexar väldigt mycket (speciellt 8an) så känns nästan 400 meter armeringsjärn som binder ihop mycket stabilare. Och eftersom det bara är strax över 6 meter...
Men Stefan är byggare och med full respekt för den erfarenheten är det säkert bra råd att korrigera om du har en möjlighet. Det skulle ju vara lite krångligare att göra något efter ett år... :-\
När det gäller motfyllningen så gjorde vi tvärtom, fyllde vatten innan vi hade motfyllt och det fungerade, men kanske bara för att vi (liksom humlorna) inte visste bättre ;-)
