Författare Ämne: Backspolning  (läst 4461 gånger)
Utloggad Mette
Backspolning
« skrivet: oktober 04, 2008, 20:46:44:44 »
Det kommer ut ganska mycket sand när jag backspolar, jag lät slangen ligga på gräsmattan och det var säkert 7-8 dl sand. halva siktglaset är fyllt med sand.
Det var 1 månad sedan jag backspolade senast, trycket var då 1 bar och har inte ökat, jag backspolade bara för att jag håller på att stänga, och ville att sanden ska vara ren.
Jag har ett gammalt badkar som jag fyller på 1 minut när jag kör waste, ingen sand då.
Är det normalt att det kommer ut så mycket sand? då får man väl fylla på lite varje/vartannat år? eller?
 <dontkn>/Mette
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
SV: Backspolning
« Svar #1 skrivet: oktober 04, 2008, 20:59:50:50 »
Inte normalt. Antingen så har en spridare gått sönder/lossnat eller så kan det har kommit sand uppe i tätningen till flervägsventilen. Eftersom du inte får i waste läget så tror jag på att någon spridare är sönder/lossnat.
Skulle råda dig att kolla igenom filtret inför nästa säsong, dvs töm den på sand o kolla hur spridarna som sitter längst ner i botten (man kan lyfta ur dessa)
/ronson
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Backspolning
« Svar #2 skrivet: oktober 04, 2008, 21:20:37:37 »
hej
Frågan är om du slagit om ventilen under gång?
//carlos <sol>
Utloggad Mette
SV: Backspolning
« Svar #3 skrivet: oktober 04, 2008, 23:36:16:16 »
Nej, inte rört ventilen när pumpen går, jag står fortfarande med manualen i handen när jag backspolar, har bara gjort det 3 gånger sedan starten för 5 månader sedan.
Det har kommit sand varje gång, men mer idag.
Är nog som Ronson tror, kanske att filtret blev lite fel monterat av den "proffsiga" rörkrökare jag hade först (han var övertygad om att saltgeneratorn var en termostat=jag avslutade hans åtagande)
Lite poolpyssel i vinter.
 ;)/Mette
Utloggad Badpojken
  • Stad/land: Staffanstorp/Skåne
  • Antal inlägg: 67
SV: Backspolning
« Svar #4 skrivet: oktober 08, 2008, 21:09:02:02 »
 ;)/Mette
 ;D ;D ;D ;D
Bestway steel pro frame pool.
Sandfilter från Harald Nyborg.
