Författare Ämne: jordfelsbrytare  (läst 18971 gånger)
Utloggad SP72
  • Mycket slit, men mödan värt!
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 36
  • Längtar efter sommaren.........
jordfelsbrytare
« skrivet: september 25, 2008, 22:04:15:15 »
Har idag mottagit och installerat ett Winer spabad. Läser nu i manualen att det skall vara tillkopplat en jordfelsbrytare, vilket vi inte har i vårt gamla hus. Nu är frågan om vi vågar bada i helgen, utan jordfelsbrytare (lär inte få hit elektrikern  innan dess)? Allt annat fungerar som det skall.
Hoppas det finns någon vänlig elektriker eller annan kunnig ajäl därute, som kan hjälpa...
Opal Oval 5.5X11m, 1.5m djup, från www.nettopool.se.
UV filter, VVX och Thermia Diplomat DUO bergvärme
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
SV: jordfelsbrytare
« Svar #1 skrivet: september 25, 2008, 22:44:51:51 »
Antar att du har en 3-fas (10-16A) motor + värmare till ditt spabad. De enda lösa jordfelsbrytare jag känner till är de sk byggtavlorna som kostar 6-700kr.
Skulle själv aldrig sätta mig i ett bad utan att veta att det finns en jordfelsbrytare inkopplad. Även om allting fungerar o sannolikheten är låg att något skall inträffa så vet man aldrig att det inte gör det. Finns ingen anledning att tulla på säkerheten bara för att få bada några dagar tidigare. Ni har ju ett helt liv att bada på.
mvh/Ronson
« Senast ändrad: oktober 15, 2008, 20:22:26:26 av ronson »
Utloggad macman
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 32
  • Har spabad, Hydropool Serenity 5000
SV: jordfelsbrytare
« Svar #2 skrivet: september 26, 2008, 13:33:23:23 »
Har inte karet inbyggd jordfelsbrytare?
Enligt Nettopools hemsida har AMC-karen inbyggd jordfelsbrytare.
( i alla fall de två spa jag tittade på)
Utloggad SP72
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 36
SV: jordfelsbrytare
« Svar #3 skrivet: september 26, 2008, 14:17:58:58 »
Hej och tack för svar!
Jo det stämmer nog. Men vi valde Balboa elektronik, som var ett tillval. Tyckte den verkade lite enklare att sköta.
Har nu värmt upp spabadet till 39 grader. Slår av huvudbrytaren innan vi ikväll placerar oss i, med lite kall öl och leevande ljus, i väntan på att elektrikern kommer nästa vecka.
Trevlig helg, alla där ute!! :D
  • Antal inlägg: 5905
SV: jordfelsbrytare
« Svar #4 skrivet: september 26, 2008, 20:43:16:16 »
Det är nog 99.99% säkert att bada utan jordfelsbrytare, men jag kan ju inte garantera nåt.
Om det enda du ser i badet är Plast så skall du inte kunna få i dig strömmar som kan döda, kan du däremot se/ta i, metall skall du nog invänta elektrikern.
Utloggad Poolhajen
SV: jordfelsbrytare
« Svar #5 skrivet: oktober 15, 2008, 14:58:20:20 »
Vatten är strömförande och det finns metall i både elpatron och pumpar så det går utmärkt att få sig en elchock i ett spabad av plast. Det skulle väl vara teoretiskt möjligt att "hoppa" i vattnet så man inte har samtidig kontakt med marken / vattnet men det verkar osmidigt i ett spabad.
Se till att det finns en jordfelsbrytare, det är värt varje krona.
/HW
