Författare Ämne: Rörkopplingar i maskinrum läcker  (läst 5833 gånger)
Utloggad Mette
« skrivet: september 19, 2008, 20:52:19:19 »
Rörkoppingarna i maskinrummet är inte helt täta, det läcker från 3 ställen, lite olika mängd,ca 1 dl - 1 l/dygn, får ha småburkar under.
Rörkrökarn var ute i onsdags på ett sista besök innan allt var klart med installationen och han trodde att allt nu var tätt!! icke sa nicke, det läcker fortfarande.
Man blir ju så trött, är det så svårt att få kopplingarna täta? hur är det hos er andra?
Jag har pemslag och flexislang med vanliga klämkopplingar i maskinrummet,och ska i fortsättningen av mitt långa poolliv klara sånt själv.
tacksam för lite synpunkter/Mette
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Rörkopplingar i maskinrum läcker
« Svar #1 skrivet: september 19, 2008, 21:42:59:59 »
Mette
Är det flexslangen som läcker antar jag, för den fungerar inte så bra att använda klämkoppling på. Hade nog använt limkoppling med gänga vid övergång mellan pem o flexslang, dvs limmat flexslangen.
Har du någon bild?
För övrigt så skall de inte acceptera att läckage från en rörinstallatör, bara att be de komma tillbaka o åtgärda läckan.
/ronson
Utloggad DaJo
« Svar #2 skrivet: september 20, 2008, 09:02:45:45 »
Hej Mette,
jag använder också klämkopplingar överallt sånär som på ett par ställen...Hade också lite droppläckage efter montering.
Jag köpte då nå´t sorts oringsfett som jag aplicerade på oringarna i kopplingarna, inte en droppe sedan dess, trots att jag haft isär och monterat ihop några gånger  O0
/Danne
Utloggad aromata
« Svar #3 skrivet: september 20, 2008, 22:00:09:09 »
Jag har slangkopplingar och gängade delar i maskinrummet. Använde vanlig silikon på alla kontaktytor och det har hållt i 13 år. Inte en droppe. Med silikon blir det tätt samtidigt som det blir lätt att sära detaljerna igen vid behov.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #4 skrivet: september 21, 2008, 09:31:17:17 »
hej använder också special tangitlim för limkopplingar samt gängtape för gängade delar + silicon på öriga ställen aldrig haft problem var noga med rengöring och att det är tort innan.
Låt det sedan torka minst ett dygn innan man tillsätter vattnet.
lycka till // saludos carlos <sol>
Utloggad Pea
« Svar #5 skrivet: september 21, 2008, 20:24:09:09 »
har en klämkoppling som läcker lite, det jag reagerar mest på är att dom är så tröga att dra åt. personligen gillar jag limkopplingar bättre och skall byte klämkopplingen som läcker.
