Författare Ämne: Två olika alternativ att koppla solpanelerna?  (läst 18652 gånger)
Utloggad Pernilla
« skrivet: april 21, 2006, 11:37:05:05 »
Ja, så är det äntligen dags att införskaffa solfångarna.
Vi satte upp poolen förra hösten och har ett extra utlopp och ett extra inlopp
i poolen som förberedelse för just solvärme (på säljarens inråd).
Vad jag förstår, betyder detta att vi har två alternativ att välja mellan:
Alt 1. Koppla solvärmen direkt till den befintliga pumpen.
I det tillfälle behöver vi införskaffa paneler samt någon styrning.
Alt 2. Koppla solvärmen i ett eget 'kretslopp' med våra 'extra' in- och utlopp.
I detta tillfället behöver vi införskaffa, förutom paneler och styrning, ytterligare en pump.
Har jag uppfattat rätt?  Glömt någon viktig del?   (Hur blir det förresten med växlingen mellan
elvärmaren-solpanelerna med de olika alternativen?)
Vilka fördelar respektive nackdelen finns med dessa två alternativ?
Vi har en markpool på 3x6m, alla slangar till de tilltänkta solpanelerna har redan dragits
fram till platsen där tanken är att panelerna skall få sin hemvist.
Avståndet pool-solpaneler rör sig om ca. 15m. (och sedan 2-3m upp till taket)
Utloggad Janne
SV: Två olika alternativ att koppla solpanelerna?
« Svar #1 skrivet: april 21, 2006, 16:26:05:05 »
Hur stark pump har ni?
//Janne
« Svar #2 skrivet: april 21, 2006, 19:08:54:54 »
Hej Pernilla och välkommen till poolförespråkarna! :D
Är hålen redan utstansade i poolen så måste du ha ett eget kretslopp, annars kan du koppla den på befintlig pump, beroende på vad du svara på Jannes fråga.
Vi har eget kretslopp och pump till solfångarna och exakt lika långt bort och högt upp.
Den pumpen är på 0,50 hk och räcker väldigt bra.
Det fungerar bra, men som RLA brukar säga: "Varför betala för två pumpar".
Växlingen mellan el och sol vet jag inte.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: april 21, 2006, 19:55:16:16 »
Det vettigaste om man har sol- + el-värme är att sätta elvärmaren i serie efter solfångarna, då startar den inte om man har bra tillskott från solen.
Den möjligheten försvinner om man har separat pump till solen!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #4 skrivet: april 21, 2006, 22:12:09:09 »
Hadde planer om 2 pumper, men er nå over på en med motorstyrt ventil. Viktigste argument for meg var at solfangerne ville tette seg uten filter til å ta bort rusk og rask :-)
Utloggad Pernilla
« Svar #5 skrivet: april 25, 2006, 14:50:58:58 »
'svarar alla på en gång'
Tack så mycket för era svar...
Ang. pumpens styrka:
Kollade leverantörens hemsida (Svenska Poolfabriken) och det verkar som vårt poolpaket kom med:
Cirkulationspump 0,75 hk.
Den räcker även för solpanelerna?    (Är dock lite fundersam över att de sålde på mig 'förberedande' kopplingar för just solpaneler när det inte verkar behövas?)
Så, hur blir kretsloppet med befintlig pump i sådanna fall?
Var i kedjan kommer den motorstyrda ventilen?  (eller nåt.. pust.. )
Off topic:
Bidd@ - hvor i Norge kommer du fra?  Selv flyttet jeg fra en liten by i Hedmark for 15 år siden..  har forsvensket meg ganske mye siden det ..  ;-)
« Svar #6 skrivet: april 25, 2006, 16:02:40:40 »
Är hålen redan stansade i poolen? Eller tolkar jag det du skriver fel?
Om du har det måste du väl köra med två system, annars blir det problem att fylla poolen. Linern kommer att brista där hålen är.
Vi köpte från samma ställe och hålen var stansade från fabriken.
Utloggad Janne
« Svar #7 skrivet: april 25, 2006, 16:36:08:08 »
0,75 hk borde räcka för solfångare också.
Jag har en 0,75 hk och det räcker för oss.
//Janne
Utloggad Pernilla
« Svar #8 skrivet: april 25, 2006, 16:38:39:39 »
Jo,  hålen är 'klara', men vi har även 'proppar' i de extra inlopp- och utloppen. Poolen är fylld och använd en halv säsong redan  :)
« Svar #9 skrivet: april 25, 2006, 16:50:31:31 »
Okej, då förstår jag! ;D
