Författare Ämne: Hjälp, transformator till lampa  (läst 23139 gånger)
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
« skrivet: september 05, 2008, 09:21:30:30 »
Hejsan på er!
Nu behöver jag eran hjälp och råd...
Vi har 2 poollampor som ska kopplas in, en del av kabeln ska ju sitta i lamphuset så man kan ta upp den över vattenytan ifall man behöver byta glödlampa. Resterande kabel ska sitta på utsidan av poolen och kopplas in i transformator.
Resterande kabel är inte så lång och elektrikerna säger att man inte ska skarva denna, men det skulle innebära att transformatorn måste ligga nergrävd brevid poolen. Tål en transformator detta, eller hur löser man det?
Snälla, assistera.
MVH
Majja
PP pool 3,5x8 med 2 poollampor, värmepump och Klasik B pooltak, allt från Living Quality
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Hjälp, transformator till lampa
« Svar #1 skrivet: september 05, 2008, 09:59:01:01 »
Jag har ett vattentätt rör från lamphuset till en kopplingsdosa som ligger utanför poolen och över vattennivån (direkt under trallen) där skarvas lampsladden med  mina matarkablar in till huset där trafon befinner sig!
Klart du kan skarva lampkabeln, bara du gör det på rätt ställe och på rätt sätt!
Jag skulle inte vilja ha trafon ute med tanke på att den matas med 230
Har ingen pool längre!!
Utloggad Majja
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: september 05, 2008, 10:28:43:43 »
Hej RLA och tack för snabbt svar.
Har du transfomatorn inne i huset? Hur långt har du mellan poolen och huset? Jag har uppfattningen (efter att ha läst här i forumet) att transformatorn inte ska sitta långt från lampan, har jag fel?
Nu lutar det åt följande lösning: Kabel från lampa upp till marknivå, lägga någon slags skyddsbox med transformatorn i och lägga detta under trallen direkt vid poolen. Givetvis ska elektriker koppla detta....
Låter det rätt? Är det något särskillt vi måste tänka på, förutom att transformatorn inte får bli blöt / dränkt? :D
Utloggad DaJo
« Svar #3 skrivet: september 05, 2008, 11:12:06:06 »
jag gillade heller inte idén att ha transformatorerna ute, jag skarvade kabeln mellan lampan och trafo i en kopplingsdosa...Det gäller bara att använda "rätt" kvadrat, jag använde kablage på 6 kvadrat.
/Danne
Folkpool 4*6 med Roman End 300, Zabra pooltak, salt
Värmer med IVT Optima 600 via värmeväxlare.
Utloggad Marimar
« Svar #4 skrivet: september 05, 2008, 11:17:59:59 »
Problemet är bara att kabel i tillräcklig dimension är väldigt dyr.
Är kabeln för tunn är risken att den smälter med kortslutning som resultat, eller ännu värre - brandrisk.
Att mata 12 volt en längre sträcka till lampan (om man har huset längre från poolen) kräver stor dimension på kabeln. 4-5 meter max är nog att rekommendera om man kör lite klenare dimension.
Själv är jag inte rädd att koppla in trafon utomhus, fast kanske inte nedgrävd utan i en liten låda i rabatten bredvid eller något. Det finns ju många utomhusbelysningar som är 230 volt, eller ta vilket utomhusuttag som helst är ju 230 volt rakt ut.
/Paul
Utloggad Majja
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: september 05, 2008, 11:21:15:15 »
"Det gäller bara att använda "rätt" kvadrat, jag använde kablage på 6 kvadrat."
 :D Nu ligger disskussionen ovanför min kunskapsnivå.... :D
Majja
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #6 skrivet: september 05, 2008, 11:59:18:18 »
Det är inga problem att ha 10 meter kabel mellan trafon och lampan, om du använder kabel som en "underarm"!
Det blir duktigt med ström för en lampa på 300W och 12V (25A)
Det finns nomogram för att se vilken area du behöver för vilken ström och längd!
här t.ex: http://www.kjell.com/?page=/kjellfakta/kabelarea/
Vad som är dyrt eller mycket pengar får var och en avgöra efter sina preferenser!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #7 skrivet: september 05, 2008, 12:12:34:34 »
hej har också trafon inne i förrådet c:a 3 m till poolen
/carlos <sol>
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #8 skrivet: september 05, 2008, 13:25:39:39 »
Bra tråd. Jag har nämligen dragit all ström i våras för att koppla in lampan, men glömt detta. Min trafo väntar jag på och den ska ligga under trallen bredvid skimmern.
Vilken betydelse har det att den ligger under vattennivån?
Jag kan i och för sig bygga upp så att den ligger precis under trallen om så krärvs och då hamnar den över vattennivån.
Utloggad DaJo
« Svar #9 skrivet: september 05, 2008, 13:53:03:03 »
I vilken nivå trafon sitter på spelar ingen roll rent tekniskt, däremot är det ur underhållsynpunkt smidigt om den ligger direkt under trallen eller annat ställe där man enkelt kommer åt den. :)
/Danne
