Författare Ämne: Hjälp, transformator till lampa  (läst 23124 gånger)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Hjälp, transformator till lampa
« Svar #10 skrivet: september 05, 2008, 13:53:35:35 »
Eftersom det går en slang från lamppottan så måste du ansluta den vattentätt mot trafon, annars sänker du nivån till lamphuset, men du kan förstås göra en svanhals som är uppe och vänder över ytan så blir det lite enklare!
Har ingen pool längre!!
Utloggad mofajenko
« Svar #11 skrivet: september 05, 2008, 17:01:06:06 »
Är inte säker om jag kan förklara det enklare men här kommer ett försök.
Vet ej vilken trafo du har men en "normal" trafo till pool brukar vara järnkärne = stor och tung. Denna är i klart behov av god ventilation. Ip klassningen brukar inte alltid vara speciellt hög vilket troligtvis är anledningen att din elektriker vill kapsla in dom i en låda. OBS! det skall han inte göra.
Sätt den skyddat under tak. "De brukar inte ens vara jordade"
I mitt fall har jag 2 st trafo på 6 st lampor. Den längsta kabel längden jag har är 25 m dalande 20m och 15 m...Dessa matar jag med en trafo. Jag använder 10 kvadrat till mina lampor utomhus [hade troligtvis gått med 6]. I vissa fall lite överdimensionerat men med tanke på strömmen och längden är det säkrare att över-dimensionera.
Jag använder GARO dosor i metall med 3st förskruvningar(1 för varje 10 kvad samt en för lampkabeln) vid varje lampa. Dessa är IP67 klassade och kan ligga nergrävda. Hälsa det till din elektriker vilket han borde veta och att det duger att skarva med!
Tänk på att alla anslutningar på sekundärsidan av trafon måste dras "hårt" annars föreligger en klar brandrisk vilket tidigare inlägg antytt.
Jag kan inte se någon skillnad på belysningsintensiteten mellan den lampa som har 25 meter kabel med den som har 15m, vilket brukar vara en oro bland många annars.
Hoppas det hjälper dig?
/Fredde
Red. Ändrade tidigare kommentar att dosorna var IP65...Det skall vara IP67 naturligtvis...Sorry!
« Senast ändrad: september 05, 2008, 17:36:41:41 av mofajenko »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #12 skrivet: september 05, 2008, 17:27:42:42 »
Dessa är IP65 klassade och kan ligga nergrävda.
/Fredde
Stämmer verkligen det? att IP65 är "nergrävningssäkra"?
Var finns denna info?
IP65 står för "damm och spolsäker"
Om det var IP66 eller IP67 skulle det låta troligare att det är OK att gräva ner, tvivlar dock på att ens dessa är klassade för det ändamålet!
men, men, jag har haft otur förr..... <hmm>
« Svar #13 skrivet: september 05, 2008, 20:08:37:37 »
Har kopplat in lyset med trafon under trallen dvs direkt på den kabel som medföljer lampan. Har även satt ett litet tak i form av en plastburk modell större som sitter skruvar uppochner för ett ge trafon regnskydd, OBS inte tätt utan bara ett tak. Taket var överkurs tyckte elektrikern, tyvärr kommer jag inte ihåg IP klassningen av de trafos jag använde. Vet därmeot att de inte är jordade vilket jag tyckte var konstigt.
Hela installationen har funkat perfekt i tre säsonger :)
/ Housedad
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
« Svar #14 skrivet: september 05, 2008, 20:38:50:50 »
Hej och tack för hjälp och svar.
Våra transformatorer är IP56 klassade vilket tydligen innebär att dom inte får grävas ner, men det får bli liknande lösning som Housedad har.
Borde väl funka?
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #15 skrivet: september 06, 2008, 08:37:38:38 »
Hi
Det finns tyvärr också bestämmelser att beakta när man skall installera el runtomkring poolen, se bif. länk. Mao man kan inte välja vilken trafo som helst o den kan inte placeras hur som helst heller.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3045.30
/Ronson
Utloggad Majja
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
« Svar #16 skrivet: september 06, 2008, 12:37:26:26 »
Hejsan!
Dessa transformatorerna följde med i poolleveransen för lamporna.
En behörig elektriker ska koppla.
Så här ser dom ut:
