Författare Ämne: Huckes poolbygge  (läst 50053 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Huckes poolbygge
« Svar #30 skrivet: augusti 09, 2008, 10:46:40:40 »
hej ale
har du några bilder på din slinga när den lyser?
mvh carlos <sol>
Utloggad hucke
« Svar #31 skrivet: augusti 09, 2008, 16:17:42:42 »
Carlos ! titta på elonline.se,finns en slinga (IP44) för 12 el 24 volt som kostar 58 kr metern och kan fås i längder upp till 45 meter. 17w/meter så den torde lysa ganska bra. Jag skall
ringa till firman i nästa vecka och höra mig för,12/24 volt måste specialbeställas
MVH Hucke O0
« Svar #32 skrivet: augusti 09, 2008, 16:34:53:53 »
hej hucke
detta kräver väl en speciell transformator, eller?
Kan man koppla ihop den med poolbelysningen?
mvh carlos <sol>
Utloggad hucke
« Svar #33 skrivet: augusti 10, 2008, 08:06:31:31 »
Hej Carlos!
Transformator behövs,om man har en sen tidigare kan man nog koppla in ljusslangen tillsammans med annan belysning under förutsättning att den har tillräckligt med VA för båda
Hucke
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #34 skrivet: augusti 10, 2008, 10:21:23:23 »
Om man skall exprimentera med annan belysning runtomkring poolen än den som är avsedd för att vara där, så skall man vara mycket försiktigt o väl insatt i starkströmsföreskrifterna för att undvika olyckor. Bifogar bara ett litet utdrag, mer finns att läsa på elsäk. Detta gör att många belysningsalternativ som skulle kunna fungera inte har rätt kaplingsklass för att placeras i område 0.
En av anledningarna till att jag ännu inte hittat något som fungerar o inte kostar allför mycket.
Elektrisk materiel skall ha kapslingsklass enligt följande:
I område 0:
IPX8.
I område 1:
IPX5
IPX4 för mindre simbassäng inomhus, som normalt inte rengörs genom spolning.
I område 2:
IPX2 för simbassäng inomhus
IPX4 för simbassäng utomhus
IPX5 om rengöring sker genom spolning.
I område 0 och 1 skall elektrisk materiel vara ansluten till SELV, som inte får överstiga 12 V växelspänning eller 30 V likspänning. Den tillhörande skyddsströmkällan skall vara fast installerad på plats utanför områdena 0, 1 och 2.
I område 0 o 1 skall det bara finnas fast anslutning. Har då lite svårt att förstå varför de väljer att placera pumpen intill pooler på ovanmarkare o den samtdigt kopplas mot ett vägguttag. Är ju egentligen inte tillåtet. Gör man det så hoppas jag att de har jordfelsbrytare inkopplat till pumpen i alla fall.
/ronson
« Svar #35 skrivet: augusti 10, 2008, 11:40:25:25 »
Hej ronson
själv skulle jag aldrig göra den sista inkopplingen till något som kan göra poolen strömförande.
Man kan naturligvis dra fram allt och göra klart för att en utbildad elektriker kan göra den sista inkopplingen så att säga släppa på strömmen.
Då kan man vara säker på att ens barn eller barnbarn inte lever farligt i poolområdet.
//carlos <sol>
« Senast ändrad: augusti 10, 2008, 13:13:33:33 av Carlos de sol »
Utloggad ale
  • Kan en del
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 22
« Svar #36 skrivet: augusti 10, 2008, 13:01:22:22 »
hej ale
mvh carlos <sol>
Mja kanske, vi håller som bäst på och bygger om altanen så slingan är nedplockad. Jag skall leta på mina skivor och se om jag hittar en bra bild från förra sommaren.
                          Må solen lysa på er alla !
Utloggad jan_banan
  • Antal inlägg: 77
« Svar #37 skrivet: augusti 10, 2008, 17:24:09:09 »
Det finns ju två olika bilder i elsäk, en med poolen i mark och den du visade Ronson, med poolen ovan mark. Jag undrar hur man skall tolka detta applicerat på en ovanmarkare nedsänkt i ett altangolv? Den mest konservativa tolkningen är ju att man låtsas som att altanen inte finns på plats och att samma avstånd från poolväggen gäller under altanen som ovan altangolvet.
En annan sak som inte nämns är inkopplingen av skyddsjord. Skulle det t.ex. vara tillåtet att ansluta alla pooldetaljer i metall till skyddsjord? Om skyddet fungerar som avsett så ökar detta säkerheten, MEN skyddsjorden kan ju t.ex. få ett avbrott i elcentralen och då bli spänningssatt om det samtidigt uppstår ett elfel med överledning till jord någon annanstans i husets elsystem.
Vet du Ronson, eller någon annan, var man kan få tag i det gemensamma europeiska eldirektivet? Elsäkerhetsverket har ju inte ens i senaste utgåvan av den "blå boken" låtsats om de mer avslappnade krav som finns på EU-nivå.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #38 skrivet: augusti 10, 2008, 18:10:56:56 »
Skyddsjord ger inte tillräckligt med skydd under vissa förhållanden o där skall istället SELV system/kretsar användas.
"SELV = Skydd mot elchocker genom användning av klenspänning från skyddsströmkälla och kretsen separerad från andra kretsar och jord. Kretsen får ej jordas och skyddsledare får ej förekomma."
Det är starkströmsföreskrifterna som ni skall läsa o inte blå boken.
http://www.elsak.se/elbranschen/foreskrifter/registerforeskrifter.4.60a759a611147b1cd6180004171.html
Blå boken har blivit omgjord map innehåll o är inte densamma som för 10 år sedan. Den nya verkar mer var en tolkningshandledning av starkströmsföreskrifterna.
Håller med jan_banans tolkning map på altanen. Det är inte tillåtet att ansluta pooldetaljer till skyddsjord.
/ronson
