Författare Ämne: Är det någon som har en Poolpilot?  (läst 5838 gånger)
Utloggad mofajenko
« skrivet: september 02, 2008, 17:01:34:34 »
Jag undrar kort och gott om någon använder en Poolpilot eller vet om de är bra?
mvh,
Fredde
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: Är det någon som har en Poolpilot?
« Svar #1 skrivet: september 03, 2008, 08:21:14:14 »
Vad är det för något?
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #2 skrivet: september 03, 2008, 08:55:01:01 »
Är detta en styrutrustning för poolen, eller är det den som har saltgenerator?
//carlos <sol>
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #3 skrivet: september 03, 2008, 09:32:57:57 »
Det är en automatisk doseringutrustning för klor/ph-/ph+ om jag förstått det hela rätt (min tyska är inte så vass)
Men det finns rätt bra info på bifogad länk, klicka på bilderna så kommer förklaring fram också.
http://www.iks-aqua.com/html/deutsch/poolpilot_anschluss.php
/ronson
Utloggad Janne
« Svar #4 skrivet: september 03, 2008, 10:20:52:52 »
Översatt ifrån tyska till engelska.
The system poolpilot is the complete solution to the supervision and control of the water quality and much of more in private swimming pools.
//Janne
Utloggad Janne
« Svar #5 skrivet: september 03, 2008, 10:24:00:00 »
Description installations parts
(1) housing poolpilot plant
(2) tax device iks aquastar special execution poolpilot
(3) tension provision for Schaltmodule
(4) network component for tax device
(5) dose pump vario 20 for supply container for pH minus (ph regulation)
(6) dose pump vario 20 for disinfection (chlorine regulation)
(7) ball rooster PVC (1/2 ") with tube connection
(8) before filter filter chamber
(9) fair chamber for 4 sensors (with current guard)
(10) pH electrode
(11) temperature antenna ½ "Tube
(16) PE 4x6mm, 5m long
(17) take in with Füllstandsmodul
(18) (for example for Flockungsmittel)
(19) supply for pH minus
(20) supply for disinfection
(21) dose vario 20 in the housing
(22) ½ "vaccinate with 4x6mm tube
(23) ½ "vaccinate with 4x6mm tube
(24) ½ "vaccinate with 4x6mm tube
(25) absorber
(26) 3-way shift
(27) absorber ()
(37) Revolutionize pump
« Svar #6 skrivet: september 03, 2008, 12:11:58:58 »
hej
allt det trevliga/tänkadet med poolen försvinner ju!
//carlos <sol>
Utloggad mofajenko
« Svar #7 skrivet: september 03, 2008, 15:40:56:56 »
Det är kanske som Carlos påpekar att själva tjusningen med allt "pill" försvinner. Själv söker jag ett enkelt poolskötande eftersom jag har andra intressen.
Jag har får en "höst" pris på denna utrustning men ändå väldigt dyr för att vara en testpilot ::). Hoppades på att någon visste något om enheten förutom det som går att läsa om den på IKS´s hemsida. [informationen där kan ju vara lite partisk :o]
Hade från början tänkt att köpa en PLC typ Bidda för att göra ett skräddarsytt system för mig men detta system verkar ha alla funktioner som går att automatiseras förutom Vågmaskin.... ;D
Det grundpaket jag titta på har följande funktioner.
-Reglering av Ph
-Reglering av klor alt. syre
-Temperatur reglering [sköts väl bäst med en VP´n?]
-"Solar regulating", verkar sköta shunt pump för cirkulationen till solpanelerna
-Filter pump reglering
Ej med men ett urval av "lyx" moduler man kan köpa till.
-Modul för att skicka SMS om fel uppstår.
-Reglering för backwash ventil inkl. tryckgivare
- plus mycket annat.
Finns det liknade system som ni vet om och kan rekommendera, vore jag tacksam.
/Fredde
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #8 skrivet: september 03, 2008, 15:56:06:06 »
Jag håller med Carlos. Det är kul med "pillet". Dessutom tror jag nog att man ändå skulle känna sig tvungen att fixa manuellt, eftersom jag knappast skulle lita på maskinen fullt ut.
Utloggad Jeppe
« Svar #9 skrivet: april 06, 2009, 23:43:34:34 »
Köpte du någon Poolpilot till slut?
Jag är själv på jakt efter ett automatiserat system och har bland annat tittat på Bayrol pool Manager som hanterar klor, ph och flockningsmedel. Den kostar komplett inklusive doseringspumpar ca 35'. Vad fick du för pris på Poolpilot?
