Författare Ämne: Skulle uppsaktta lite tips!  (läst 19707 gånger)
Utloggad slottet
« skrivet: augusti 27, 2008, 14:37:29:29 »
Vill skaffa en markpool men jag har lite undringar om vad som är bäst och hur mycket det kommer att kosta. Storleksmässigt tänker jag mig minst 10x4 :)
Eftersom min man är helt ointresserad av detta projekt behöver jag lite tips av er som är lite intresserade av ämnet "pool". Min ande hälft har även tummen mitt i handen så jag  kan inte förvänta mig någon som helst hjälp därifrån.
Vad bör jag tänka på och vilken sorts pool tror ni skulle bli bäst.  <help>
Alla synpunkter mottages gladeligen
poolstores 4,5*9 med roman trappa, saltgenerator, LED färgad belysning, mosaikliner, poolrobot, poollarm samt pooltak. Värmer med Maxitemp 51. Byggd våren 2009
SV: Skulle uppsaktta lite tips!
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2008, 15:08:53:53 »
Hej o välkommen.  :)
PP-poolen kanske skulle kunna vara något då?
http://www.pooltorget.se/pp-pool.htm
Glasfiber poolen
http://www.apool.se/Pooler/Glasfibermodeller.htm
Det du även kan göra är ju att be om offerter från de poolsäljare som åtar sig totalentrepenad.
Här finns en del poolfirmor samlade. Kolla vilken som ligger närmast dig.
http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet/kategori/utrustning.php?aid=170
Utloggad Pea
« Svar #2 skrivet: augusti 27, 2008, 15:26:22:22 »
hur e det med din egen tumme, var sitter den  ;)
vore lättare att råda om du anger budget + info om tomten.
Utloggad slottet
« Svar #3 skrivet: augusti 27, 2008, 15:40:53:53 »
Tack! ;D
Min tumme sitter någonstans mellan handen och huvudet men jag är inte rädd för att arbeta. Budgeten ligger väl någonstans i regionen av 150-180 tusen för pool med tillbehör, sen tillkommer ju grävning etc.
Vi har en stor tomt 2400 så det bör inte vara något problem men som sagt jag vill nog ha minst 10x4 i storlek, vill inte ångra mig i efterhand  :'(
Samtidigt har jag en tanke på att ha en med djupare del men jag vet inte riktigt om det är värt priset för dom blir väl rätt så mycke dyrare misstänker jag.
Utloggad Janne
« Svar #4 skrivet: augusti 27, 2008, 17:46:07:07 »
Jag "tror" inte att din pengar räcker till.
Om du skall 10*4 och djup 1.5 så blir det 60000 liter vatten, en rätt så stor pool.
Dom flesta ligger på runt 25000 - 40000 liter.
//Janne
« Svar #5 skrivet: augusti 27, 2008, 18:30:48:48 »
Ett förslag om du kan tänka dig att gå ner till 3,5*9 och 1,50 djup.
PP-poolen 3,5*9 inkl. lampa o trappa över hela gaveln 101 200:-
Skydd i skenor med utväxling (räcker till 4*10) 20 200:- (Miamipool)
Poolvärmepump 14 900:-, (ev by pas 1 500:-) Poolfixaren
Totalt 137 800:-
Utloggad slottet
« Svar #6 skrivet: augusti 28, 2008, 09:18:19:19 »
Hej Fia!
Är det du som har en pool från sv poolfabriken, jag har tittat lite på deras pool och dom har ju en 10*4 som kostar 99 900 som jag är lite intresserad av, den kan man ju även lägga på brutna hörn på som jag tycker verkar bli snyggt.
Om det är din pool är du nöjd med den och deras service?
Vicki
« Svar #7 skrivet: augusti 28, 2008, 19:12:25:25 »
Jo vi har den poolen med brutna hörn från Sv.Poolfab. o är väldigt nöjda både med poolen o servisen! Gedigen kvalité på poolen. Vi har fullt förtroende för dom. Inga krångligheter. <sol>
Om ni köper den storleken så tycker jag ni ska tänka till på skydd så ni köper ett som är lätthanterligt.
Jag tröttnade på standardskyddet o jag har "bara" 3,5*7.
Hoppas ni finner någon som stämmer med era önskemål. O0
Berätta gärna hur det går.
« Senast ändrad: augusti 28, 2008, 23:02:04:04 av Fia »
Utloggad joksweden
  • -Speed isn´t everything! -And You watch Baywatch for the dialogue!
  • Kan en del
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: augusti 28, 2008, 20:45:43:43 »
Tycker folkspool 4,5*9 verkar bli lagom, det med djupdel tror jag man ska hoppa över. Har flera vänner med pool och faktum är att mesta tiden sitter man i trappan eller står på botten..
/Johan
Folkpool Classic 4.5x9, romatrappa, ledbelysning, saltklorinator, mm
Utloggad Pea
« Svar #9 skrivet: augusti 28, 2008, 22:00:46:46 »
tänk till över vilken liner ni skall ha, det är STOR skillnad på mönstrade mot enfärgad.
