Författare Ämne: Skulle uppsaktta lite tips!  (läst 19692 gånger)
Utloggad Pea
SV: Skulle uppsaktta lite tips!
« Svar #20 skrivet: september 15, 2008, 20:27:27:27 »
vem du än köper ifrån så välj en mönstrad liner. helhetsintrycket blir så mycket bättre. jättemånga som trott att vi har riktig mosaik i vår pool :)
+ att smutsen inte fastnar lika hårt då en möstrad liner har en lackerad yta. tänk också på att välja en liner med snapinlist så det blir enkelt för den som skall byta linern i framtiden. vet egentligen inget om vare sig folkpool el sv poolfabriken mer än att folkpool är väldigt dyra precis som poolkungen på reservdelar och tillbehör. men rostfri stomme kontra trästomme tycker jag talar för sig. sen inbillar jag mig att det är enklare att montera den från poolfabriken. men det kan ju andra svara bättre på.
Utloggad slottet
« Svar #21 skrivet: september 15, 2008, 21:22:29:29 »
Tack Pea!!!!!!!!
Jag har alltid tänkt på en mnstrad liner men tyckt att tillägget varit för mycket! Din kommentar var precis vad jag behövde för att bestämma att det blir en mönstrad liner <love> <antman> O0 :D
När det gäller det andrfa håller jag med dig folkpool verkar dyra, jag gjorde en beräning och hamnade runt 210' medan jag på poolfabriken kom till 170' så det var ju lite skillnad. När det gäller poolkungen har jag inte ens tittat på dom så noga än och rftre ditt inlägg känns det itne som om jag behöver göra det heller >rulla< >rulla< >rulla<
poolstores 4,5*9 med roman trappa, saltgenerator, LED färgad belysning, mosaikliner, poolrobot, poollarm samt pooltak. Värmer med Maxitemp 51. Byggd våren 2009
Utloggad Pea
« Svar #22 skrivet: september 16, 2008, 17:39:43:43 »
vi tyckte precis som du att tillägget till mönstrad liner var lite väl mycket. men så tänkte vi att va tusan ska vi ändå slänga ut 150" på den nya poolen så varför snåla på 6-7". idag är vi mycket glada över det beslutet, poolen ser mycket exklusivare och mer "riktig" ut med en mönstrad liner. sen kan jag inte säga om mosaik är bättre än ex carrara, det är mer en smaksak. vi var först inne på carrara men efter att ha varit hos poolkungen och kikat på deras utställnings pooler så tyckte vi att carrara kändes aningen "rörig" men som sagt en smaksak. marmor tyckte vi gav alldeles för lite effekt. efter lite funderande fram å tillbaka så resonerade vi som så att en mosaik är ju klassisk och kan egentligen aldrig bli fel  ;) det ser väldigt rent och "glittrigt" ut med mosaik. sen döljer det ev ojämnheter under linern väldigt bra  <love>
