Författare Ämne: Olja/såpa/lasera träaltanen ?????  (läst 36061 gånger)
Utloggad tyjui
« skrivet: augusti 25, 2008, 20:32:33:33 »
Äntligen ! Poolen är klar och soldäcket runt om börjar också komma på plats.
Nu har jag blivit rekommenderad att låta bli att olja in trädäcket de första åren. Oljan sägs "suga ut" impregneringen ur det tryckta virket ?????
Någon annan rekommenderar enbart såpa.
Och en tredje hävdar att jag MÅSTE olja, annars blir det sprickor i träet och sedan ruttnar det......
Har också hört att någon föredrar trälasyr.
Någon som har något tips att ge ???
Utloggad Mats Tyresö
  • Poolaren på webben
  • Stad/land: Tyresö/Sverige
  • Antal inlägg: 138
  • En baddare på pool
    • Trollbacken.net
SV: Olja/såpa/lasera träaltanen ?????
« Svar #1 skrivet: augusti 25, 2008, 23:11:20:20 »
Hej Tyjui
Det finns förmodligen lika många förslag som ägare till trädäck. Mitt förslag är i alla fall att du väntar med inoljning till år 2. Välj en bra olja och inte den billigaste. Glöm inte att göra rent ordentligt innan. Trädäcket kommer att mörkna en del efter ett tag men det är i regal oljan som oxiderar och kan tvättas bort med högtrycks tvätt. Om det är mycket soligt och varmt under sommaren kan du behöva olja in altanen två gånger under säsongen. Det finns säkert andra som tycker något annat är bättre.
Lycka till
Pool 8x4x1,5 med trappa, Jet Streamer,  Solfångare 6 paneler med automatik. IVT bergvärme och poolstyrning 75Kw värmeväxlare
http://www.trollbacken.net/Poolbygge/Poolbygge.htm
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #2 skrivet: augusti 25, 2008, 23:39:41:41 »
hej
jag kör med "packe:s" metod enbart såpa 2-3 ggr per år såpa 1 på 4 + en svab
Trallen blir mjuk och fin att gå på samt silverfärgad.
Högtryck kör bara in en massa vatten i trät + att trät blir svart efter ett antal år
finns tidigare trådar avseende detta.
mvh carlos <sol>
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #3 skrivet: augusti 26, 2008, 07:46:29:29 »
Jag gör ingenting förutom att tvätta med patio cleaner på högtrycken några gånger per år.
Kanske ska jag gå över med såpa på prov, men jag skulle aldrig olja.
Utloggad aromata
« Svar #4 skrivet: augusti 26, 2008, 16:38:31:31 »
Högtryck på trä låter brutalt. Såpa låter snällare.
Är såpa vattenavstötande? Det är ju fett (tallolja). Är det ett alternativ även för trädgårdsmöblerna?
« Svar #5 skrivet: augusti 26, 2008, 23:17:25:25 »
hej aromata
kan inte svara på detta men det bör ju gå bra att lägga på t.ex med en svamp
Fast oftast är ju trädgårdsmöbler tillverkade av teak eller hårdträ vet inte om såpan tar sig in då.
Jag har det bara på trallen eftersom den är tillverkad av furu samma som talloljan
mvh carlos <sol>
Utloggad Pake
« Svar #6 skrivet: augusti 26, 2008, 23:43:53:53 »
Fungerade rätt så bra va Carlos  :)
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #7 skrivet: augusti 27, 2008, 08:11:34:34 »
Högtryck på trä är inga problem om man använder tralltvättstillsats. Min heter patio cleaner och träet tål den hur bra som helst. Jag har också ett tralltvättmedel från Nilfisk som funkar skitbra.
« Svar #8 skrivet: augusti 27, 2008, 14:46:06:06 »
hej pake
jag tackar dig ytterligare för tipset med såpan till trallen  den blev jättefin  fast den var 20 år gammal samt mjuk och fin att gå på.
När det var som varmast kunde man inte gå på den oljade trallen efter rengöringen och insåpningen blev den inte ens varm, kanon
mvh carlos <sol>
Utloggad Pea
« Svar #9 skrivet: augusti 27, 2008, 15:37:14:14 »
har också funderat på vad jag ska göra med min trall, den jag byggde förra året oljade jag med en svindyr olja med ceder pigment, men efter vintern är den skitful. såpa är ju absolut värt att prova.
jag har också kört med högtryck på trallen, har kärchers version av patio cleaner och det funkar kanon men tar en jäkla tid, man måste köra skitsakta om det inte ska bli flammigt. om man oljar några gånger och sen efter vintern tvättar med högtryck så tar träet visserligen ingen skada men man tar ju bort oljan, för att man skall uppnå funktion med oljan så att träet inte spricker måste man olja en massa gånger, det funkar inte om man skall tvätta varje år, då får man leva med att altanen blir svart och ful.
