Författare Ämne: Olja/såpa/lasera träaltanen ?????  (läst 36062 gånger)
Utloggad tyjui
SV: Olja/såpa/lasera träaltanen ?????
« Svar #10 skrivet: augusti 27, 2008, 20:54:39:39 »
Såpa låter ju som melodin !
Hur får jag ut såpan ? Kan jag fylla "trallrengöringsmedelstanken" på Kärchers högtrycksmaskin och spruta på såpalösningen som man gör med trallrengöringsmedlet och sedan borsta ut med sopborste ? Eller är golvmopp och hink bättre ?
Och så koncentrationen, är 1 liter såpa plus 4 liter vatten lagom ?
Antar att vi pratar vanlig Grumme-såpa ?
Himla Glad för alla svar !
Utloggad Pake
« Svar #11 skrivet: augusti 27, 2008, 22:15:31:31 »
Vi använder mopp, 1 del grummesåpa 3 delar vatten. Har fungerat 3 år nu
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #12 skrivet: augusti 27, 2008, 23:04:44:44 »
hej
jag gjorde precis som du "pake" O0
//carlos <sol>
Utloggad imtkjlu
  • Glad pool ägare...
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 43
« Svar #13 skrivet: augusti 28, 2008, 11:05:25:25 »
Håller precis oxo på att byta till nytt tryckt däck.
Det gamla var helt svart och stickigt!
Så jag vill oxo prova såpa!
Var köper ni den ?  är det den gröna?
Ska man såpa innan vintern?
Hur gör ni prktiskt?
Mvh KJelle
Pool: Lomart 15*30 (oval 9.22*4.50)
Uppvärmd med 18m2 solpaneler
« Svar #14 skrivet: augusti 28, 2008, 12:39:26:26 »
hej imtkjlu
Jag brukar köpa på ÖB kostar c:a 20 kr/flaska
Gul eller grön fungerar lika bra tror den gröna är lite tjockare, går att blanda inga problem
Lycka till // carlos <sol>
