Författare Ämne: Poolvanor  (läst 13817 gånger)
Utloggad Jarlen
Poolvanor
« skrivet: augusti 15, 2008, 01:24:15:15 »
Jag är lite nyfiken. Handen på hjärtat! Hur många av er alla poolare som har uppvärmda pooler, badar när det små blåser och himlen är mulen och grå, och med regnet hängande i luften?   ???
« Senast ändrad: augusti 15, 2008, 01:45:57:57 av Jarlen »
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
SV: Poolvanor
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2008, 01:37:45:45 »
Med risk att låta lite skrytig så är det faktiskt varje dag (iallafall barnen) men ibland under taket. Det är varmt och skönt i luften när det är överdraget och om vi badar fritt brukar värmen bestå i de avrullade sektionerna - barnen kallar det bastun <sol>.
Är iallafall stornöjd med valet att ha pooltak även om en del tycker att det är...  ;)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Poolvanor
« Svar #2 skrivet: augusti 15, 2008, 07:10:26:26 »
De första åren så badade vi jämt, nu för tiden endast om det är varmt och skönt ute!
Vi stänger t.o.m av värmen när det blir långvariga lågtryck som vi har nu t.ex. eftersom ingen kommer att bada, men till nästa kräftskiva har vi 28 grader i poolen igen!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Janne
SV: Poolvanor
« Svar #3 skrivet: augusti 15, 2008, 08:03:02:02 »
Precis som RLA så stänger vi av VP:en när vi ser att det skall blir skit väder längre tid nu islutet av perioden.
Men utan värme så hade vi inte badat i Maj som vi brukar göra.
//Janne
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Poolvanor
« Svar #4 skrivet: augusti 15, 2008, 08:54:07:07 »
Om ni stänger ab VP helt hur många grader sjunker poolen ner till då?
det tar väl några dagar att värma upp igen när man vill bada
//carlos <sol>
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Poolvanor
« Svar #5 skrivet: augusti 15, 2008, 09:01:42:42 »
Just nu har jag 22 grader, till kräftskivan får jag starta Värmen 3 dagar innan.
Utloggad aromata
SV: Poolvanor
« Svar #6 skrivet: augusti 15, 2008, 09:07:38:38 »
Mycket och ofta när poolen var ny. Numera bara när det är varmt och fint i luften.
Utloggad Marimar
SV: Poolvanor
« Svar #7 skrivet: augusti 15, 2008, 09:36:59:59 »
När det är kass väder som nu så badar jag ett par ggr i veckan och det tack vare en ytterligare installation:
BASTU!!!!!
Superskönt att värma upp sig och sen kasta sig i en sval pool, då är det nästan en fördel om poolen inte är för varm, runt 23-24 grader är perfekt.
Då får man den här superfriska härliga känslan, utan att kylas ned för att man har ju bastun var 3:e minut :)
/Paul
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Poolvanor
« Svar #8 skrivet: augusti 15, 2008, 09:43:04:04 »
Vi bader bare når det er sol og fint vær, ingen i familin som ønsker å være ute når det er blåst og regn, da bruker vi Bio'n  ;) I går var det sol i 4 timer og temp. kom opp i 27 grader. Basis 24 med VP. Resten sørger solen for  <sol>
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: Poolvanor
« Svar #9 skrivet: augusti 15, 2008, 12:40:32:32 »
Min dotter med anhang badar nästan varje dag oavsett väder. Hustrun och jag badar ofta vid fint väder, men vibrukar också ta ett dopp direkt efter våra löppass. Det är gudomligt. Periodvis tar jag morgondopp före jobbet oavsett väder. Värmaren slår jag inte av under hela säsongen.
