Författare Ämne: Pumpmärke  (läst 38697 gånger)
Utloggad Poolnicke
SV: Pumpmärke
« Svar #10 skrivet: april 12, 2006, 23:35:14:14 »
Verkar ju vettigt...men har du köpt ditt paket från pooldoktor?
Japp, enda nackdelen är språket. Men kan man lite skoltyska så är det inga problem.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumpmärke
« Svar #11 skrivet: april 13, 2006, 20:48:02:02 »
Tack för era tips...ska fundera...
Kom gärna med fler förslag...
Micke
/Micke i Halmstad
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumpmärke
« Svar #12 skrivet: april 14, 2006, 10:35:18:18 »
Micke,
Jag är kanon nöjd med min pump.
Enligt andra är den mycket tyst.
Har haft den i drift nu två år och inga problem.
Den driver både pool på 34 kubik och tre solfångare.
Har ca: 15 meter till poolen.
Har köpt min hos poolstar.
Hur visste du det?  ;D
//Janne
Jag sökte på google på din pump, det var det första som dök upp...
Är poolstar bra att handla av?
Micke
/Micke i Halmstad
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumpmärke
« Svar #13 skrivet: april 14, 2006, 20:57:44:44 »
Micke
Jag skall också köpa pump och filter till min lilla bubbelpool på ca 3,5 m3.
Var inne på din hemsida och såg en bild på din pump och filter.
Är lite nyfiken på var du köpte den? Varför ska du byta den?
Jack.
Pump o filter följde med min pool som jag köpt hos J&F Fritid.
För din lilla pool så hade den jag har säkert räckt till...om du inte ska ha solfångare högt på taket...
Anledningen till att jag vill byta är att det blir lite dålig fart på vattnet när jag har solfångaren igång.
Men det är inte lätt att veta hur stark pump man behöver, har kontaktat nästan alla pool-leverantörer, alla säger olika...suck.
/Micke i Halmstad
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
SV: Pumpmärke
« Svar #14 skrivet: april 14, 2006, 21:25:08:08 »
 Hej Micke
 Varför ta och köpa ny pump m.m. som skall betjäna hela systemet. Räcker det inte med en vanlig cirk. pump för en radiatorkrets som tar vatten från cirkulationen och köra den separat genom solfångarna, och sedan tillbaks på returvattnet till poolen.
 /JPe
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumpmärke
« Svar #15 skrivet: april 14, 2006, 21:27:23:23 »
Jag vet inte, möjligtvis kan jag behålla min gamla pump som tar hand om solfångarna så kompletterar jag med en ny, lite starkare pump till poolen...
Mycket nu...
/Micke i Halmstad
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Pumpmärke
« Svar #16 skrivet: april 14, 2006, 23:10:32:32 »
2 pumper var også min opprinnelige plan, men min "solpumpe" hadde ikke filter og jeg ble derfor frarådet denne løsningen. Med filter tror jeg det vil fungere bra.
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumpmärke
« Svar #17 skrivet: april 15, 2006, 06:59:14:14 »
Kan man inte koppla in en pump efter filtret, som driver på vattnet lite extra. Eller kan det då uppstå konstigheter?
/Micke i Halmstad
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Pumpmärke
« Svar #18 skrivet: april 15, 2006, 08:17:14:14 »
Varför använda en extra pump till solfångarna? ta en 3-vägsventil i stället!
Kör man extra pump är solvärmen inte gratis längre eftersom pumpen behöver ström! Då kunde man väl ha köpt sig en VP som garanterar badtemperaturen!
eller har jag missat någon fördel med extra solpump???
Har ingen pool längre!!
Utloggad danielc
SV: Pumpmärke
« Svar #19 skrivet: april 15, 2006, 09:27:14:14 »
Ett tips är att prata med Poolman i stockholm han kan detta ordentligt och är mycket bra att ha å göra med!
Har dessutom bra kvalitet på pumpar o bra garantier!!
http://www.poolmans.just.nu
