Författare Ämne: Pumpmärke  (läst 38695 gånger)
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
Pumpmärke
« skrivet: april 12, 2006, 19:12:30:30 »
Ska köpa pump o filter nu.
Men det finns ju 1000-tals att väja på...
Vad använder ni?
/Micke i Halmstad
Utloggad Janne
SV: Pumpmärke
« Svar #1 skrivet: april 12, 2006, 19:42:28:28 »
Tjena,
Denna har vi.
Kripsol koralpump 0,75hk 900W motor, pumpar 18m3/h  220V.
Har hört att 3-fas drar mindre ström och längre livstid.
//Janne
SV: Pumpmärke
« Svar #2 skrivet: april 12, 2006, 19:47:00:00 »
Hej Micke.
Hur många kubik har du i poolen och vad har du nu i styrka på pump och vilken storlek på filter? Ska du byta filter också?
SV: Pumpmärke
« Svar #3 skrivet: april 12, 2006, 20:01:30:30 »
Kan det här vara något.
http://www.poolmans.se/
Tillbehör - Pumpar/Filter, "Sandfilter kits"
Pump 0,50 hk-filter 300d, 5 m3/tim
2 990:-
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumpmärke
« Svar #4 skrivet: april 12, 2006, 21:08:53:53 »
Jag har 16m3 vatten, ca 5-6 meter upp till solfångarna.
Ska byta upp mig till 50mm rör, idag har jag 38mm.
Ska även byta filter. Min pump idag är på 250w. Motsvarar väl ca 0.25hp.
Micke
/Micke i Halmstad
Utloggad Poolnicke
SV: Pumpmärke
« Svar #5 skrivet: april 12, 2006, 21:10:37:37 »
Jag använder pumpen som följde med paketet. SPECK-Pumpe Bettar 8 som pumpar 10 - 11 m³/h Har inte haft några problem under första säsongen.
Priset är klart överkomligt 277 EURO.
Pumpen hittar du här:
http://www.pooldoktor.net/shop/Technik/Filtertechnik/Pumpen/SPECK-Pumpe-Bettar-8-Pumpleistung-ca-11-m%B3-h-230-Volt::1165.html
Hela paketet med filter som jag har hittar du här:
http://www.pooldoktor.net/shop/Technik/Filtertechnik/Filteranlagen/Sand/FP-Sandfilteranlage-FP-400-10-B-40-cm-KesselSpeck-Pumpe::1075.html
Filtret ser ganska litet ut men har fungerat bra. Jag har låtit pumpen vara på dygnet runt.
Min solfångare är som högst ca 3,5 meter över pumpen.
/Poolnicke
« Senast ändrad: april 12, 2006, 21:14:07:07 av Poolnicke »
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumpmärke
« Svar #6 skrivet: april 12, 2006, 21:10:54:54 »
Tjena,
Denna har vi.
//Janne
Janne - Är du nöjd med din pump. Verkar ju vara bra pris, hittade på poolstar.se, 3600kr. Är det samma som denna?
http://www.poolstar.se/tillb.html
/Micke i Halmstad
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumpmärke
« Svar #7 skrivet: april 12, 2006, 21:12:07:07 »
2 990:-
Kanske kan det vara nått, men isåfall deras större pumpar...denna du visar pumpar nog mindre än min...eller kanske inte...0,5hk, det är ju mer...hmmm...
/Micke i Halmstad
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumpmärke
« Svar #8 skrivet: april 12, 2006, 21:14:25:25 »
/Poolnicke
Verkar ju vettigt...men har du köpt ditt paket från pooldoktor?
/Micke i Halmstad
Utloggad Janne
SV: Pumpmärke
« Svar #9 skrivet: april 12, 2006, 22:34:35:35 »
Micke,
Jag är kanon nöjd med min pump.
Enligt andra är den mycket tyst.
Har haft den i drift nu två år och inga problem.
Den driver både pool på 34 kubik och tre solfångare.
Har ca: 15 meter till poolen.
Har köpt min hos poolstar.
Hur visste du det?  ;D
//Janne
