Författare Ämne: Dimension PEM-slang (till JoF stoorpool)  (läst 14376 gånger)
Utloggad nicwi
« skrivet: augusti 13, 2008, 09:10:13:13 »
Jag har en JoF stoorpool (rund 5.5m) och har tänkt flytta in pump och filter i garaget, det blir knappt 5m från poolen.
Efter att ha läst hur andra har gjort här på forumet tänkte jag använda 50mm PEM-slang, samt beställa rördelar från aqua-line.se.
Tyvärr visar det sig svårt att få tag på 50mm PEM-slang som metervara, åtminstone här i Linköping. (Östergyllen kunde ta hem en hel rulle på 50m om jag vill köpa hela!)
Så jag tänkte fråga om råd:
1. Ni som har använt 50mm PEM-slang, var har ni fått tag på den?
2. Går det att använda 40mm PEM-slang, eller tappar man för mycket flöde? I mitt fall är det ju ganska kort sträcka (knappt 10m totalt).
Niclas
Utloggad SingingSailor
SV: Dimension PEM-slang (till JoF stoorpool)
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2008, 12:18:19:19 »
1. Jag hade samma problem som du, men har haft tur de två gånger jag köpt PEM-slang. Första gången köpte jag hos en vanlig rörfirma. Kunden före mig i kön skulle ha PEM-slang, så vi delade på en rulle  >rulla<. Andra gången var jag hos aqua-line, och de råkade ha en halv rulle överbliven  :D. Om du ringer runt till poolfirmor så  kanske du har samma tur.
2. På Rinkabyror.se finns en tryckfallstabell. Utgående från den så skulle du få ca 3mvp större tryckfall i 40mm rör än i 50mm rör vid flödet 10kbm/tim. Detta tror jag du skulle kunna uppväga genom att välja en storlek större pump. Detta om den teoretiska biten...
Jag skulle rekommendera 50mm slang. En 40mm PEMslang är bara 32mm invändigt, och så klena slangar tror jag bara används till mycket små pooler. Dessutom är väl de flesta kopplingar som säljs i poolhandeln gjorda för 50 eller 63mm?
Utloggad nicwi
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2008, 15:47:34:34 »
Tack för ditt svar SingingSailor!
Jag har fått kontakt med Poolhuset i Norrköping och Poolhajen i Linköping, de skulle kolla sina lager men kan troligen leverera 10m slang till mig.
Niclas
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #3 skrivet: augusti 14, 2008, 15:43:19:19 »
Hej.
Jag tycker bestämt att Du skall använda 50 mm slang. Det gjorde jag. Jag köpte min slang av
NCC på min lilla ort. Kolla med kommunen där dom har sitt lager eller lilknande som sköter Eran vattenförsörjning. Det är bara att fråga. Min slang var begagnad men vad gör det. Har inte Rinkaby rör på metervara.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad Lunken71
« Svar #4 skrivet: augusti 14, 2008, 16:01:33:33 »
Jag har oxå 50mm å allt fungerar kanon... Kommunförråd och byggarbetsplatser är nåra tips!
* J&F Storpool 6,1x3,60
* Jordvärme Thermia Diplomat med inbyggt
   poolstyrningskort
* Vvx Folkpool 75kw
