Författare Ämne: Har börjat få massor av luftbubblor i utloppet...  (läst 18590 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: augusti 09, 2008, 13:41:59:59 »
Har en J&F storpool, och i veckan har jag börjat få massor av luftbubblor med i utloppet.
Har kollat alla kopplingar och dom ska vara täta.
Det jag misstänker är att det är någon packning i pumpen som är trasig.
För när jag har skruvat på plastlocket så att det inte finns någon luft i pumpen så kommer det in mycket luft med en gång i pumpen när jag startat den.
Har en Julong som är orange (FCP-750S)
Ska ringa J&F på måndag.
Någon annan som har haft detta felet?
Kan jag felsöka själv på pumpen och se om någon packning är kass?
Pumpen är bara körd 3-4 månader.
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Har börjat få massor av luftbubblor i utloppet...
« Svar #1 skrivet: augusti 09, 2008, 14:03:57:57 »
hej
har du kollat breddavloppet så att inget stoppar flödet.
Har du netskim som kan vara igensatt.
kan du ta bort luckan i breddavloppet och prova utan, ev ta även korgen när du testar
mvh carlos <sol>
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: augusti 09, 2008, 16:27:35:35 »
Är det luftbubblor även i filterkorgen till pumpen!?
Om locket till filterkorgen inte är tätt så blir det luftbubblor.
Vad har du för koppling mot ingången till pumpen, kan läcka även där eftersom det är NPT gängor på den o vi har bara Whitworth rörgängor i det flesta kopplingar i Sverige. Jag hittade inga NPT som passade i alla fall. Fick lägga gängtejp för att få det tätt i ingången till min pump (har likadan som du).
Japp, några fler tips att prova efter Carlos.
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #3 skrivet: augusti 09, 2008, 16:39:17:17 »
Kolla så att du har packning till locket i filterkorgen, vet en som fick sin pump utan denna, Men eftersom du har kört den en tid så borde den finnas där. Bara en tanke.
/ronson
« Svar #4 skrivet: augusti 09, 2008, 17:47:15:15 »
normalt om axeltätningen på pumpen inte är tät så brukar det läcka lite mellan förfiltret till pumpen och själva pumpen.
Har du testat att lufta ur luftningsnippeln på filtret så du får rent i förfiltret från luft.
Jag vet ju att detta kan förekomma om man lägger i för stor sten som tyngd i breddavloppets korg men det förstår du väl.
Verkar mycket skumt om det fungerat förut du har väl inte kört pumpen torr vid något tillfälle?
Har du solfångare inkopplade också?
mvh carlos <sol>
Utloggad mdredfox8
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« Svar #5 skrivet: augusti 09, 2008, 18:20:07:07 »
Har kollat att det sitter packningsring i locket på pumpen.
Trycket på mätaren till filtret har gått ner lite såg jag nu, förrut låg det på ca 12 psi nu är det nere på 10psi.
Om jag luftar locket på pumpen så att det kommer in vatten ända upp och startar pumpen så kommer det luft med en gång, Tycker att det verkar som et är någon packning i pumpen som läcker.
« Svar #6 skrivet: augusti 09, 2008, 18:24:12:12 »
har du ingen luftnippel på filtret (sandfilter eller poliester) som sitter efter pumpen det är där du skall avlufta.
Har du någon bild på ditt system (pump och filter)
mvh carlos <sol>
Utloggad blinformation
« Svar #7 skrivet: augusti 10, 2008, 17:36:30:30 »
Jag tyckte också att jag hade täta, rejäla kopplingar. Men jag tätade alla skarvar ordentligt med utanpåliggande silicon på sugsidan under vintern och i år är bubblorna borta.
65 kubik från PoolKungen, skjutbart tak, klinkers, luftvärme och solvärme (till hus och varmvatten också).
Utloggad mdredfox8
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« Svar #8 skrivet: augusti 10, 2008, 20:09:19:19 »
 ;D
Hittade felet..... En koppling som inte var tät, tog isär alla kopplingar och satte ihop dem igen.
Inga luftbubblor!!!
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #9 skrivet: augusti 10, 2008, 20:32:34:34 »
GRATTIS O0
Men skulle samtidigt vara roligt att veta var kopplingen satt som inte var tät (om du vet det eftersom du tog isär alla kopplingar) ifall någon annan skulle få något liknande problem.
/ronson
