Författare Ämne: Pumphus  (läst 28745 gånger)
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
Pumphus
« skrivet: april 09, 2006, 17:59:13:13 »
Jag behöver göra ett pumprum, tänkte att jag skulle gräva ner pumphuset brevid poolen.
Min tanke var att göra en trälåda av tryckat virke med en brunn i botten. Lådan klär jag med takpapp så den ska stå emot vatten från marken.
I gropen som jag gräver lägger jag en dräneringsslang så att allt regn och ev poolvatten dräneras bort så det inte blir översvämning.
Överarbetar jag kanske detta? Bättre att inte gräva ner pumphuset utan istället låta den stå över mark. Blir det då problem med sugledningen som får suga istället för att självfallet hjälper till...
Hur ska jag göra??
/Micke i Halmstad
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Pumphus
« Svar #1 skrivet: april 09, 2006, 18:24:11:11 »
Ville nok ha gravd den ned, også for å få ned støynivået. Hva med å bruke en plast/glassfiber låda?
Utloggad Janne
SV: Pumphus
« Svar #2 skrivet: april 09, 2006, 18:26:54:54 »
Jag har min pump över vattenytan och jag har inga stora problem.
Visst ibland om jag inte får tätt i pumphuset efter rengöring så kan det bli lite problem med cirkulationen.
Det man måste tänka på att ha en backventil på inloppet till pumpen om man har den ovanför vattenytan så man inte kör utan vatten.
Har du kollat på pumphus ifrån pooleverantörerna av metall?
Om du skall bygga en av trä så tycker jag att du skall klä den med takpapp, som du sa.
//Janne
Utloggad Bidda
SV: Pumphus
« Svar #3 skrivet: april 09, 2006, 19:20:11:11 »
Du kan også bygga i impregnert tre hvis du kjøper A eller M behandlet.
AB= over mark, typisk kledning/terassebord
A= for jordkontakt (dobbel konsentrat av imp. middel)
M= for maritimt miljø (2x dobbel konsentrat)
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumphus
« Svar #4 skrivet: april 09, 2006, 19:41:36:36 »
Jag tittade på de i metall, men det kostade 11000kr, lite blodig tycker jag.
Ev skaffar jag en backventil och sätter pumprummet ovan mark. Men det blir väl bättre tryck på vattnet om pumpen står under vattenytan?
/Micke i Halmstad
Utloggad Poolnicke
SV: Pumphus
« Svar #5 skrivet: april 09, 2006, 20:38:51:51 »
Du behöver nog inte fundera på höjden om du inte planerar att ha ett mindre höghus som pumphus. Det du eventuellt skulle vinna på att placera pumpen lågt förloras när vattnet trycks upp i poolen igen.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumphus
« Svar #6 skrivet: april 09, 2006, 20:41:59:59 »
Ja, det är ju sant...smart.
/Micke i Halmstad
SV: Pumphus
« Svar #7 skrivet: april 09, 2006, 20:43:29:29 »
Om du gräver ner den, minskar ljudnivån betydligt mer, än att ha den ovan mark.
Pumpen låter ju en hel del.
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumphus
« Svar #8 skrivet: april 09, 2006, 20:47:24:24 »
Ja, det lutar åt att jag gräver ner pumphuset.
/Micke i Halmstad
Utloggad Robban
SV: Pumphus
« Svar #9 skrivet: april 10, 2006, 13:38:21:21 »
Jag har mitt pumphus nedgrävd och byggd med gjuten platta och brunn, sedan murat Lecastenar upp till altanhöjden, en lucka i altan för nedgång till pumprummet. Hör nästan inget ljud alls från pumpen.
Sol&pool's Åtta-formade pool 770x500x150 med solfångare & bergvärme.
