Författare Ämne: Överfull pool av regnet  (läst 25820 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Överfull pool av regnet
« Svar #20 skrivet: augusti 10, 2008, 17:57:39:39 »
hej igen jarlen
Om jag åker bort en längre tid gör enligt tidigare inlägg då är jag lugn
hej jarlen
Om jag skulle åka bort en längre tid så skulle jag chockklorere poolen stänga av allt och sätta på vinterskyddet eftersom det sitter med vajer och inte släpper igenom vatten.
Förutsätter att vi talar om varmare tider inte minusgrader.mvh carlos <sol>
//carlos <sol>
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #21 skrivet: augusti 24, 2008, 08:34:09:09 »
Hej Carlos Här kommer en bild på min lösning. Se den lilla mässingkillevippen till höger. Den håller exakt nivå på ytan hur mycket det än regnar.
Enkelt va?
Mvh Jarlen
Upptäckte inatt (00.20) när jag skulle stänga av pumpen att poolen var överfull av allt regn o det rann över vid skimmern. Inte så roligt att ha översvämmnig på ett lokalt ställe på en ovanmarkare, risk för underminering även om man har dränering runt poolen.
Så där stod man i kalsongerna+regnjacka+lagom lullig o backspolade+wastade mitt i natten i ösregnet tills man hade lite mer marginal i skimmern ;D
Funderade sedan lite hur man skulle kunna undvika detta, men kom inte på någon speciellt bra ide mitt i natten. Så tack för ditt uppslag om "mässingskillevippen" Jarlen som jag hittde nyss, den funktion är superb o genialt enkel O0
/ronson
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #22 skrivet: augusti 24, 2008, 09:28:17:17 »
Jag har, högt upp, i min skimmer en slanganslutning som man kan ansluta till avloppet, alltså ett översvämningsskydd.
Har ingen pool längre!!
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #23 skrivet: augusti 24, 2008, 09:39:19:19 »
Har du någon bild RLA?
Kopplingstyp? slangdimension?
/ronson
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #24 skrivet: augusti 24, 2008, 11:15:41:41 »
Jag har inte kopplat in min, men Jarlen här ovanför har en bild som i princip är det samma!
Utloggad pool_joel
« Svar #25 skrivet: maj 18, 2009, 13:51:24:24 »
Backspola under 1 timme då lovar jag dig att det sänker med 10 cm!
« Svar #26 skrivet: maj 18, 2009, 16:23:17:17 »
hej pool_joel
Vad händer med sanden i filtret om du backspolar så länge?
mvh carlos <sol>
Utloggad William
« Svar #27 skrivet: maj 18, 2009, 17:08:59:59 »
hej pool_joel
mvh carlos <sol>
Intressant fråga!
En normal backspolning tar ju omkring fem minuter med alla procedurer. Dom gångerna då jag haft så mycket vatten att det nått upp till sargen har jag tagit ett par vanliga vattenslangar och gjort en hävert till garageuppfarten sen har det fått rinna ut på gatan. (kanske inte är lagligt???) Förra hösten minns jag att jag gjorde så en gång, men det har hänt tidigare efter flera dagars skyfall.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
« Svar #28 skrivet: maj 18, 2009, 17:17:20:20 »
hej
jag brukar vid extremt högt vatten har bara hänt 1 ggr flyttade jag dräneringspumpen från dräneringsbrunnen till poolen c:a 1 meter sedan spolas det ut på gatan där det finns en dagvattenbrunn inga problem. ;D
Tur vi inte bor vid medelhavet där kan man säga att det regnar O0
//carlos <sol>
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #29 skrivet: maj 18, 2009, 20:39:54:54 »
Har skaffat en koppling som jag kommer att sätta upptill skimmern. den får fungera som överfyllnadsskydd. Kopplar in den på stupröret via slang. Skall installera den inom kort, lägger upp en bild då.
/ronson
