Författare Ämne: Överfull pool av regnet  (läst 25818 gånger)
Utloggad mikmar
  • Stad/land: Täby/Stockholm
  • Antal inlägg: 41
  • Kön: Kvinna
« skrivet: augusti 05, 2008, 09:53:42:42 »
Snart översvämning pool. Här i Stockholm har det regnat hela dagen igår, hela natten och det regnar fortfarande. Poolsafen har en egen bassäng så den har vi dragit av halva, men nivån i poolen är så hög att det inte rinner ner något. Vi skulle pumpa ur genom att backspola men vi har inte fått rätt slang att koppla på. (vi har endast haft igång den i två veckor) Hela bräddavloppen är fullt och det är cirka 7-8 cm upp till kanten. Gubben åker just nu iväg för att köpa en ny slang, som tur var tog regnet tillfälligt paus. <hmm>
Alla problem på en gång, värmepumen värmer inte, väntar fortfarande på servicekontroll och sen kommer regnet, vilket i och för sig inte hade varit så allvarligt om vi hade fått rätt slang.
Återkommer med en bild.
/Marie och Micke
Utloggad mikmar
  • Antal inlägg: 41
  • Kön: Kvinna
SV: Överfull pool av regnet
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2008, 10:19:54:54 »
Ny slang med rätt storlek. Tömning pågår./MM
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2008, 10:49:59:59 »
Om ni backspolar går väl allt vatten igenom filtret går det inte att köra vattnet direkt utan att gå igenom filtret t.ex waste då skitar man inte ner filtret i onödan med vatten som ändå skall bort, rätta mig om jag har fel
mvh carlos <sol>
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #3 skrivet: augusti 05, 2008, 11:08:32:32 »
Vi har funnet ut at det lønner seg å damsuga og backspola, da du får bort vannet og samtidig renset pool og filter.  O0
Utloggad mikmar
  • Antal inlägg: 41
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: augusti 05, 2008, 11:14:31:31 »
Vi tog tillfället i akt och backspola filtret i samband med "tömning av pool" pga att vi inte har gjort det sedan uppstart för ca 2 veckor sedan.
Har nu tagit paus pga ytterligare tungt regn och troligt haveri på cirkulationspumpen <dontkn>
Har ringt poolservice igen och de var väldigt hjälpsamma, skall försöka komma ut med en ny pump och samtidigt kontroller värmepumpen.
//Mikael och Marie
« Svar #5 skrivet: augusti 05, 2008, 11:33:02:02 »
hej bidda
vilken väg går flödet fortast?
//Mikael och Marie
okej!  Plus alla problem samtidigt hoppas det löser sig för er och att <sol> börjar lysa igen
mvh carlos <sol>
« Senast ändrad: augusti 05, 2008, 12:40:07:07 av Carlos de sol »
Utloggad Bidda
« Svar #6 skrivet: augusti 05, 2008, 12:17:55:55 »
Raskest tømning bør være i "Waste" da motstand er minimal og derfor full effekt fra pumpen.
Utloggad Jarlen
« Svar #7 skrivet: augusti 08, 2008, 22:45:00:00 »
Jag har tagit upp ett hål i breddavloppet, ovanför silen som fungerar som ett överströmningsskydd . Det fungerar som en högsta nivå på ytan. Det borde alla göra, annars kan man ju inte lämna poolen obevakad någon längre tid utan risk för problem vid varaktigt skyfall.
Mvh Jarlen
« Senast ändrad: augusti 08, 2008, 22:49:03:03 av Jarlen »
« Svar #8 skrivet: augusti 08, 2008, 22:58:00:00 »
haj jarlen
vad menar då?
om min pool svämmar över så rinner det ned dräneringsbrunnen och där finns en dräneringspump som startar.
mvh carlos <sol>
Utloggad Bidda
« Svar #9 skrivet: augusti 09, 2008, 00:22:57:57 »
De fleste har vel skimmer hvor lokket ikke er helt tett.......
