Författare Ämne: Vinterplåtar  (läst 23411 gånger)
Utloggad mikmar
  • Stad/land: Täby/Stockholm
  • Antal inlägg: 41
  • Kön: Kvinna
Vinterplåtar
« skrivet: augusti 04, 2008, 12:28:56:56 »
Hej,hej..
Är det någon som har tips på vart det finns vinterplåtar att köpa till vettigt pris? Det skiljer sig enormt på olika ställen.
Jag vet att jag är deprimerande att fundera på vinterplåtar i början på augusti, men det är dystert väder hos oss idag och det ska planeras i tid.
Utloggad Uffe
SV: Vinterplåtar
« Svar #1 skrivet: augusti 04, 2008, 14:30:24:24 »
Har själv köpt från Areco i Kolbäck till riktigt bra pris. Tel. 0220-41830, www.areco.se
Det är 2:a sortering men ser ut som 1:a sortering.
Vi har en 4x8 pool. Det kostade förra hösten ca 4500 kr. Plåtarna är 4.50x 0.80 gråa riktigt snygga.
//Uffe
skanelars
skanelars
SV: Vinterplåtar
« Svar #2 skrivet: augusti 04, 2008, 14:42:43:43 »
Skaffa dig ett pooltak så kan du även använda din pool när det är dåligt väder samt slippa bära runt tunga plåtar.
SV: Vinterplåtar
« Svar #3 skrivet: augusti 04, 2008, 15:46:41:41 »
Kolla upp detta gamla tips:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1109.0
Hittas annars enkelt genom att söka i efter vinterplåtar i forumet  O0
/ Housedad
Utloggad aromata
SV: Vinterplåtar
« Svar #4 skrivet: augusti 04, 2008, 16:26:20:20 »
Jag känner flera med pool men ingen använder vinterplåtar. Är det inte en onödig nödvändighet?
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Vinterplåtar
« Svar #5 skrivet: augusti 04, 2008, 16:38:33:33 »
håller nog med lite aromata
men jag tror det beror mycket på var man bor.
Vi som bor söderut har ju aldrig samma vintrar (massor med tung snö) som de har i norrland
då kan man tänka sig att det är nödvändigt.
å andra sidan så kostar väl ett vintertäcke också en slant om man kör med plåtar slipper man täcke då?
mvh carlos <sol>
SV: Vinterplåtar
« Svar #6 skrivet: augusti 04, 2008, 16:59:48:48 »
hej igen
vad är det för TP som gäller går det att använda TP 20?
mvh carlos <sol>
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Vinterplåtar
« Svar #7 skrivet: augusti 04, 2008, 17:38:05:05 »
TR20 är alldeles för låg profilhöjd. Skall du använda den måste du använda bärreglar med för att det skall hålla o då börjar det bli jobbigt att montera.
Du skall upp i profilhöjd på runt 120mm för att det skall fungera, tex TR128. Dessa profiler används för det mesta till industribyggnader, har du tur kan du komma över 2:a sort.
/ronson
SV: Vinterplåtar
« Svar #8 skrivet: augusti 04, 2008, 18:04:27:27 »
okey.
såg att byggmax sålde TR 20 för runt 60 kr/m2
//carlos <sol>
Utloggad aromata
SV: Vinterplåtar
« Svar #9 skrivet: augusti 04, 2008, 18:46:29:29 »
mvh carlos <sol>
Jag tycker att den tunga snön skulle skapa mer problem OM man har plåtar. De måste ju vara kraftiga nog att klara snötrycket. Dessutom ska de ju förvaras på sommaren.
Själv har jag en billig mörk pressening som dels drar till sig lite värme och dels utestänger ljuset på försäsongen innan man startar poolen. Somliga kör helt enkelt öppet - ingen täckning alls.
