Författare Ämne: slang eller rör till primastar´s solfångare + antal paneler??  (läst 8384 gånger)
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« skrivet: april 09, 2006, 17:27:01:01 »
Hejsan!
Ni som vet, skall man dra plaströr (och vilken dim. isåfall?) eller slang upp till solfångare som skall ligga på taket?
Slangen som man köper hos primastar är denna okey o prisvärd eller vad finns det för alternativ?
Tänkte investera i en pool på antingen 5,5 m eller 6,4 i diameter och 1,22 djup ifrån Primastar med solfångarpanel, men hur många paneler skall man köpa?
Pumpen som medföljer orkar den pumpa till detta?, vet inte hur högt det är men bor i enplansvilla och poolen o pump kommer att stå ca:5 meter ifrån huset, vad tror ni?
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: slang eller rör till primastar´s solfångare + antal paneler??
« Svar #1 skrivet: april 09, 2006, 18:19:02:02 »
Hejsan!
Ville ha lagt rør og ikke slange minimum 40mm.
Areal minimum 50% av poolens overflate, avhengig av retning (sør/vest) og helning (45 grader best). Bygger selv med areal over poolens.
Det er løftehøyden som teller, er den sandfilter pumpe så går det nok bra. Primastar bør kunne fortelle deg dette.
Utloggad Poolnicke
« Svar #2 skrivet: april 09, 2006, 20:44:27:27 »
Hejsan!
Jag använder slang från primastar. Funkar men har den nackdelen att den expanderar kraftigt när det varma vattnet kommer från solfångaren. Fick fästa den med 15 - 20 centimeters mellanrum för att hålla den på plats. Pem slang eller pvc-rör är ett alternativ som inte expanderar men dessa lösningar blir betydligt dyrare främst då du måste köpa dyra kopplingar.
/Poolnicke
« Senast ändrad: april 10, 2006, 23:20:15:15 av Poolnicke »
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
