Författare Ämne: tömma vatten i poolen  (läst 16937 gånger)
Utloggad shogol
« skrivet: juli 30, 2008, 23:41:10:10 »
hej. jag undrar om man kan tömma svimningspoolen helt i så fall hur? är det någon som kan ge mig tips på en bra dränkbar vatten pump
Utloggad Zaphod
SV: tömma vatten i poolen
« Svar #1 skrivet: juli 30, 2008, 23:58:14:14 »
För att svara på den frågan är det bra att veta vad det är för typ av pool du har.
Z
Edit:
Mark, ovanmark eller plaskpool (som jag har) ::)
Utloggad Uffe
« Svar #2 skrivet: juli 31, 2008, 09:11:38:38 »
Hör med någon firma som hyr ut maskiner.
De borde ha någon lämplig pump med brandslang i lämplig längd beroende på vart vatttnet ska ta vägen.
Själv hyr jag på Ramirent. Kostnad typ en hundring för några timmar. Sök på www.Ramirent.se
//Uffe
Utloggad aromata
« Svar #3 skrivet: juli 31, 2008, 12:00:55:55 »
Du borde kunna tömma ganska mycket med den vanliga poolpumpen om du har slangen och dammsugarmunstycket påkopplat.
Jag har inte provat själv.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #4 skrivet: juli 31, 2008, 16:19:08:08 »
hej köp en dränkbar pump c:a 500 kr den har du alltid nytta av när du har pool
mvh carlos <sol>
Utloggad Uffe
« Svar #5 skrivet: juli 31, 2008, 16:48:27:27 »
Frågan är väl också hur lång tid man vill att det ska ta.
« Svar #6 skrivet: juli 31, 2008, 20:37:26:26 »
Fungerar väldigt bra! Vi har en lång slang som vi sen leder ut till närmaste regnbrunn när vi sänker inför vintern.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=41597254
« Senast ändrad: juli 31, 2008, 22:45:50:50 av Fia »
Utloggad Uffe
« Svar #7 skrivet: juli 31, 2008, 22:23:09:09 »
Måste säga att jag ger mig. Nu ska jag också skaffa en sån! O0
Utloggad shogol
« Svar #8 skrivet: augusti 03, 2008, 20:39:59:59 »
tack alla för era tips. Jag köpte en pump sopm kostade ca 460 kr från rusta som sägs kan tömma 12000 l/ timme. jag provade engång men tyvärr gick inte så fort och anledningen var nog att jag kopplade en vanligt trädgårdsslang 1/2 mm och tömdes förstås väldigtr sakta, men nu vill jag prova med en grovt och kortare tappningsslang typ 3/4 eller grovre och förhopningsvis får bättre flöde. Föresten jag har en klassisk foolpool med trästomme 4 X 8.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #9 skrivet: augusti 03, 2008, 21:02:23:23 »
varför tömmer du då inte via din poolpump och dammsugarslang (som aromata är inne på)?
Jag tömmer varje kväll numera (känns det).
Klorblockering, vettu.
 O0
