Författare Ämne: tömma vatten i poolen  (läst 16934 gånger)
Utloggad shogol
SV: tömma vatten i poolen
« Svar #10 skrivet: augusti 04, 2008, 23:31:28:28 »
Hur gör man, jag menar hur tömmer man med pump och dammsugare? Kan du berätta för mig? Hur mycket kan man tömma poolen med damsugare och pumpen? Jag vet att man kan backspola och tömma till under skimern men visste inte att man kan tömma poolen helt med pumpen och dammsugaren.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #11 skrivet: augusti 05, 2008, 01:34:02:02 »
Koppla slangen tilll utloppet (rakt ner i hålet, ingen skimvac).
Ställ sugslangens skaft med munstycket på botten.
Backspola eller skölj (Rinse) eller wasta....
Vattnet sjunker.
 O0
PS
som du är inne på, under skimmernivån är det viktigt att slangen och utloppshålet verkligen sluter tätt om varandra...
Annars kommer lätt luft in i systemet. Min slangs lätt konformade hanmunstycke
håller i alla fal fortfarande tätt i/mot utloppshålet..
« Senast ändrad: augusti 05, 2008, 12:31:30:30 av Eone »
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #12 skrivet: augusti 05, 2008, 08:56:58:58 »
måste väl ändå gå mycket fortare med en dränkbar pump samt att man då kan placera vattnet
var man vill annars ska ju vattnet igenom hela systemet eller har jag fel
// carlos <sol>
« Svar #13 skrivet: augusti 05, 2008, 09:07:28:28 »
Läs på din dränkbara pump och jämför liter per timme med poolpumpen, skulle bli mycket förvånad om en dränkbar pumpar ens i närheten av poolpumpen.
/ Housedad
« Svar #14 skrivet: augusti 05, 2008, 11:40:29:29 »
hej housedad
kollade lite på billiga pumpar och de ger endast 1/10 av poolpumpen
du har helt rätt //carlos <sol>
Utloggad ts67
  • Stad/land: Smedjebacken
  • Antal inlägg: 1
« Svar #15 skrivet: september 16, 2008, 13:55:46:46 »
Men tar de dränkbara pumparna verkligen allt vatten?
Jag tittade på några pumpar på Jula idag och de klarar ju bara att pumpa ur vatten ner till en nivå på typ 5-7 cm.
Utloggad DaJo
« Svar #16 skrivet: september 16, 2008, 15:13:18:18 »
Hej ts67,
kärcher har ett par pumpar, bla SCP 16000, som pumpar ner till 1 mm nivå...O0
Finns att köpa på bla k-rauta...:)
/Danne
Utloggad DaJo
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #18 skrivet: september 16, 2008, 23:41:00:00 »
Varför köpa något man redan har?
Pump alltså?
