Författare Ämne: Betongpool i Norrland - låta vattnet vara kvar på vintern ?  (läst 30862 gånger)
Utloggad mofajenko
SV: Betongpool i Norrland - låta vattnet vara kvar på vintern ?
« Svar #20 skrivet: augusti 02, 2008, 13:35:23:23 »
Jarlen,
Sorry för den! ;D
Ja du det är lite gissel med det tycker jag. UV samt slitage garanti på 10 år...? Pratade med en kille från Renolit som sa att 20-30 år "Borde" inte vara några problem (slitage). Men som du kommenterade i ett tidigare inlägg så återstår det att se men duken känns otroligt stark.
Även om våderna läggs omlott i skarvarna så känns de knappt under fötterna. Hade en badgäst under vecka som frågade hur jag fått dit linern i poolen...(han trodde den kom i ett stycke för det är ganska svårt att se och känna skarvarna [förutom att de kan synas i släpljus från spots]
Jag har varit på en del badland som har den installerad . Det borgar väl för slit tålighet..eller?
Det som kan vara det största problemet är skarvarna. Där är risken med att svetsa själv. Jag återkommer om jag stöter på problem med min pool gällande detta eftersom jag valde att svetsa själv (tog tid, var kul & som allt annat får man kläm på det så var det inte svårt!).
Bada på,
Fredde
Utloggad mofajenko
« Svar #21 skrivet: augusti 02, 2008, 13:38:43:43 »
Hej Jarlen,
Tack för rådet ang. vinter nivån...Det hade jag inte reflekterat över!
/Fredde
Utloggad Jarlen
« Svar #22 skrivet: augusti 02, 2008, 14:15:03:03 »
Hej igen Fredde
Ja, jag vet. Har själv svetsat in samma typ av matta på en inbyggd balkong. Jag tror inte du behöver oroa dig för skarvarna i botten. De ligger väl skyddade och under hårt tryck, och utan nämnvärd mekanisk påverkan. Vad jag kan se så skulle kanske på sikt någon skarv i trappan möjligtvis behöva repareras. Eftersom trappan blir utsatt för mekaniskt påverkan hela tiden. Men det är ju ganska enkelt att åtgärda eftersom vattennivån där är låg. Du verkar ju också vara en händig person och då är det aldrig någon ko på isen.
Hälsn Jarlen
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #23 skrivet: augusti 02, 2008, 16:40:21:21 »
Tyvärr Laban, så tror jag inte att 318.000 kr ens engång räcker till en gjuten pool.
Mvh Jarlen
Hej Jarlen!
Jag såg din kostnadsuppskattning på gjuten pool, att 318000 inte skulle räcka om man lägger in egen arbetskraft.
Jag är själv ingen betongarbetare och har begränsad erfarenhet av gjutning. Den lilla erfarenhet jag har är mitt egna utbygge och en kollegas husbygge, så visst man har mycket att lära. Dock så känns den siffran väldigt hög. Även om det krävs ett exakt arbete med formsättning och armering så berör detta mer arbetsinsatsen och inte så mycket totalkostnaden som jag ser det. Hade varit kul och höra hur du tänker.
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad Jarlen
« Svar #24 skrivet: augusti 02, 2008, 17:53:30:30 »
Hej Henry porter
Det beror på vilka kvalifikationer man har. Det ställs helt andra krav på en vattentät poolkonstruktion utan liner än med. Markarbetena ökar i omfattning. Mängden armering ökar till kanske det tredubbla. Betongkvall liteten måste förbättras så att armeringsjärnen inte angrips av rost. Man tror gärna att betong är någonting oförstörbart. Men se på vad som sker med Slussen i Sthlm eller Ölandsbron så kanske du förstår vad jag menar.  På undervattens konstruktioner ställs ännu högre krav. Här kan man inte peta in ett armerings järn lite här och var och tro att det ska hålla ihop. Man måste förbinda de olika sektionerna dvs botten väggar med en riktig drag armering som byglas för att inte ge efter. Om du ska kunna spara några pengar så måste du aktivt kunna delta i armerings och formsättningsarbetet. Även på formen ställs det högre krav. När du river formen ska det ju vara en färdig och estetiskt tilltalande yta. Det finns litteratur som du kan köpa  eller låna vid  ett välsorterat refferensbibliotek. Om du är vetgirig och lär dig de teoretiska grunderna så går det säkert att spara lite pengar även på en betongpool. Se villatidningens länk för beräkning av kostnader för olika poolsorter
http://www.villatidningen.se/articles/art_2005_03_05_3_pool_05_3_pool
Mvh Jarlen
Utloggad Jarlen
« Svar #25 skrivet: augusti 02, 2008, 18:16:32:32 »
Hej Fredde
Den duk som jag svetsat in på min balkong heter Protan SE och saluförs av Svenska Protan i Spånga som är ett internationellt företag för vattentäta tak och terassbeläggningar. Den duken jag lagt är både UV-ljus och färgbeständig. Så det är säkert din också. Hade jag vetat om att det var den här typen av väv jag blev offererad så hade jag säkert lagt en sådan också. Men jag trodde det var en liknande produkt som jag köpte av Palens, som kändes nästan lite oljig, så jag avstod från den p.g.a. färgförändringen som uppstod med åren. För dom som står i begrepp att byta liner tycker jag ska ta en kotakt med mig. Jag vet inte om de har någon blå duk, men det kan dom säkert ordna. Svenska Protan är ett grossistföretag så de säljar inte till privatkunder. Men den som är intresserad kan skicka ett meil till mig så ska jag höra efter.
Hälsn. Jarlen
  • Antal inlägg: 564
« Svar #26 skrivet: augusti 02, 2008, 18:25:52:52 »
Tack för länken!
Jag tänkte försöka på biblioteket imorgon. Har suttit på nätet i timtal för att hitta info. Det är svårt att hitta nåt man kan ta del av, det mesta skjuter över målet om man inte har gedigna förkunskaper på området. Dock hoppas och tror jag att bara man får reda på hur, så kan man få ihop det själv fackamannamässigt.
Jag har PM:at en äldre herre på byggahus.se som (av döma av inlägg han gjort i armeringsfrågor) vet vad han pratar om.
Har varit på gång i flera år nu med att bygga pool. Känns ibland nästan som ett förstort projekt, är väl därför man är där man är. Men jag tror att vi är redo nu efter har tagit ett par års ledigt från renoveringar. Vi har haft långa sittningar om placering och storlek i familjen och vi har  kommit fram till en lösning som känns bra för allihop. Banken nästa ;)
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
Utloggad Jarlen
« Svar #27 skrivet: augusti 02, 2008, 19:30:36:36 »
Hej Henry Porter
Jag har faktiskt blivit tillfrågad av Bygga Hus om jag vill bli moderator för dem, men inte tagit ställning ännu.
Jag tycker att du har en bra inställning till det hela. Att först göra en konsekvensutredning är ett bra steg som de flesta borde göra. Du får gärna ha mig som bollplank. Men kanske ska vi kommunicera via meil då, så vi slipper att belasta forumet. Om du preciserar vilken litteratur du vill ha så kan jag säkert vägleda dig. Om våra moderatorer Rickard och Fia tycker att det har ett allmänintresse på forumet kan vi naturligtvis fortsätta via den här länken eller någon annan. Då får dom ge sig tillkänna
Mvh Jarlen
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #28 skrivet: augusti 02, 2008, 20:37:02:02 »
Jag ser ingen anledning till att ni inte skulle få fortsätta i forumet, det finns säkert fler som ställer sig samma frågor.
  • Antal inlägg: 564
« Svar #29 skrivet: augusti 03, 2008, 12:56:27:27 »
Tack för erbjudandet Jarlen!
Jag blev glad att läsa att du skulle kunna tänka dig att hjälpa till att styra mitt projekt i rätt riktning. Det skulle kännas tryckt för min del. Jag fick inte tag i någon litteratur i ämnet på biblioteket för det var stängt idag. Dock så läste jag en hel del matnyttigt på betongbanken igår där det också var en del skisser på hur man armerar en "vanlig" väggkonstruktion. Hittade inget om vattentäta konstruktioner.
Jarlen jag tänkte så här. Jag tar ett par dar och förkovra mig i de fakta jag förhoppningsvis hittar på biblioteket och sen startar jag en egen byggtråd här på detta eminenta forum. Så jag slipper ställa frågor som är helt upp åt väggarna :)
Ha det så bra så länge!
mvh Mats
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
