Författare Ämne: Betongpool i Norrland - låta vattnet vara kvar på vintern ?  (läst 30847 gånger)
Utloggad Jarlen
SV: Betongpool i Norrland - låta vattnet vara kvar på vintern ?
« Svar #10 skrivet: augusti 01, 2008, 21:33:20:20 »
Tyvärr Laban, så tror jag inte att 318.000 kr ens engång räcker till en gjuten pool.
Mvh Jarlen
Utloggad Laban
« Svar #11 skrivet: augusti 01, 2008, 22:25:11:11 »
Hej igen Laban
Jag vidhåller. Att gjuta en vattentät pool med armeringsarbeten, formsättning och gjutning ar ett arbete där kostnaderna vida kommer att överstiga en enklare variant med liner. Den minsta lilla spricka i konstruktionen medför att vips så försvinner vattnet. Har du inte kunskapen  att utföra det själv så lägg ner det projektet, det kommer bli alldeles för dyrt. Se det ur entreprenörens perspektiv. Skulle poolen spricka och det beror på en dålig armering så är det ett helvetiskt jobb att rätta till det. Inom gjuttekniken så är vattentäta konstruktioner det mest avancerade man kan ge sig på.
Jag skulle som sagt få hjälp, kanske inte gratis men tjänst, gentjänst typ = billigt, av personer som har gjort liknande saker tidigare. 4m djup silo (tät, för lagring av en så trevlig sak som kopiss, skit) ex, flertalet plattor osv. Dock ingen pool med de speciella krav detta innebär.
Beträffande det som mofarjenko påpekar beträffande liners så finns det inga pålitliga siffror som styrker detta påstående. Jag vill inte gå i polemik med honom men tiden får utvisa vad som är fallet. En liner kostar i dagsläget ca 15-20.000 kr. Det är pinuts om man ställer det i relation vad du får betala med en enklare konstruktion. Lyssna med Rickard vår moderator, han bor ju också långt norr ut, och jag har inte hört honom knysta ett ljud om att det skulle vara några problem för honom.
15-20 000 är väl för en standardliner, eller kan man få en måttbeställd liner för det priset ? En rak trappa över hela kortsidan kan ju fungera med måttbeställd liner. Någon här som vet/har gjort detta ?
Utloggad Laban
« Svar #12 skrivet: augusti 01, 2008, 22:28:57:57 »
Mvh Jarlen
Lejer man bort allting så lutar det väl åt mer än det ja. Och då skulle jag nog hellre ta en glasfiberpool.
Utloggad Jarlen
« Svar #13 skrivet: augusti 01, 2008, 22:47:05:05 »
Ja, man brukar säga att det man inte har i nyporna får man ha i plånboken
Utloggad mofajenko
« Svar #14 skrivet: augusti 02, 2008, 08:38:35:35 »
Hej Laban,
Jag har formsvetsat med den liner som Jarlen refererar till. Den är armerad och heter Alkorplan (1,5mm). Denna liner svetsar man först i 2 sömmar med varmluft pistol typ "leister". Sedan förseglar man med flytande PVC utlöst i Tetrahydrofuran (Alkorplus). Detta medför att du smälter ihop dukarna och får på det viset en vattentät skarv. Kolla följande länk, där har du instruktioner hur du går tillväga.
http://www.renolit.com/English/BUSINESS_UNITS/_b_RENOLIT_b_i_WATERPROOFING_i_/Swimming_Pool/Swimming_Pool_Overview.htm
Finns ytterligare information på min länk.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3168.0
Lycka till! O0
Utloggad Laban
« Svar #15 skrivet: augusti 02, 2008, 11:54:26:26 »
44 000:- för linern + det som krävs för installation var lite svettigt. Och då får man svetsa själv på det. Du har väl iofs en mosaikliner, har du nån aning om vad en enfärgad kostar ?
Utloggad mofajenko
« Svar #16 skrivet: augusti 02, 2008, 12:32:15:15 »
Hej Jarlen,
Beror helt på vad man jämför med tycker jag.
44.000 var inklusive allt!
Jämfört vad det kostar i Sverige, så tycker jag ej det är så dyrt. I priset som jag nämner ingår 130m2 fleece med lim, 124m2 mosaic Alkorplan, 16m2 enfärgad blå Alkorplan (tänkt för trappsteg), pvc-plåtar..[positiva samt negativa eftersom jag har trapp], alla kemikalier samt leister + roller [enbart dessa kostar 5000SEK]. Frakten från Tyskland på €350 ingår i totalsumman också.
Vet ej vad du syftar på när du säger det är dyrt. Begärde in 3 olika offerter i Sverige som låg mellan 62-80´utan verktyg och montage. (Kanske menar du i jämförelse till 0,7mm liner?)
Det skiljer 15-20%....mellan mönstrad yta och enfärgad ;)
Om du vet ett företag i Sverige som är billigare än ovan nämda summa tycker jag du skall lägga ut det på detta forum, det är väl därför vi är här för att hjälpa? :)
/Fredde
Utloggad Jarlen
« Svar #17 skrivet: augusti 02, 2008, 12:54:18:18 »
Hej mofajenko
Jag har ju tidigare rått dig att inte tömma poolen inför vintern. Men eftersom du har denna tjocka armerade liners, så tror jag du kan göra hur du vill. Problemet med all liners är UV-ljuset. Så länge man har vatten i poolen så neutraliseras UV-ljuset. Det förhåller sig likadant även på vintern. Därför är det av vikt vad man täcker sin pool med under vintern. Med rätt täckning så spar man linern. Själv har jag genom åren haft en speciell lättpressenning från USA Den är grön på ovansidan och svart på undersidan och bryter UV-ljuset. Om jag hade din fantastiskt fina pool, så skulle jag möjligtvis sänka vattennivån till under trappan på vintrarna. I den kan man tänka sig att isen skulle kunna ställa till förtret.
Och till dig Laban vill jag säga
Vid en reparation av poolstommen våren 1999, hade jag sänkt vattennivån lite över en meter och demonterat linern i överkant. När jag skulle återsträcka linern som då hade en snapon list i överkant, så sprack linern i en stor halvmåne formad skärva. Jag limmade då på en enfärgad  lapp av armerad duk över  skadan. Nu till The point. Den höll inte färgen  på samma sätt som ursprungsduken. Den blektes betydligt mycket mer och fick med åren en helt annan nyans än ursprungsfärgen. Den duken Jag köpte var från Palens poolkonsult. Det här spörsmålet kanske man måste ta med i beräkningen. Det var ju 10 år sedan. Kanske har det hänt saker på dessa år. Men man kanske bör fråga leverantörerna om hur förhållandet är idag.
Hälsninghar till er båda
frän Jarlen
Utloggad Laban
« Svar #18 skrivet: augusti 02, 2008, 12:55:44:44 »
Jämför man med att måla är det dyrt (?). Men då var det förstås det här med vinterproblematiken om man målar.
I sammanhanget inget att orda om alltså. Men jag föredrar faktiskt enfärgat.
Är säkert billigt med jämfört med svenska företag med tanke på kvaliten på linern. Jag får återkomma om det blir lineralternativet.
Utloggad Jarlen
« Svar #19 skrivet: augusti 02, 2008, 12:58:50:50 »
Hej igen mofajenko!
Det var inte jag som tyckte det var dyrt det var Laban
Men hur är det med din duk. Har du fått några försäkringar om färgbeständighet?, som jag skrev om i mitt tidigare inlägg.
mvh Jarlen
