Författare Ämne: Koppla en Väggmonterad fjärrkontroll ’FS20 AS1’  (läst 7858 gånger)
Utloggad Janne
« skrivet: juli 29, 2008, 20:11:51:51 »
Då kör vi igång med teknik.  O0
Har precis införskaffat en Väggmonterad fjärrkontroll ’FS20 AS1’ ifrån Conrad till min ute lamport på vårt staket.
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/600000-624999/620337-an-01-sv-Wall-mounted_remote_switch_FS20_AS1.pdf
Vill bara dubbel kolla detta.
Tänkte först prova den med en vanlig väggkontakt för matningen och är lite ringrostig på el symboler.
Är detta rätt?
L = Fas = brun kabel
N = Nolla = blå kabel
PE = Jord = gul/grön kabel
//Janne
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Koppla en Väggmonterad fjärrkontroll ’FS20 AS1’
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2008, 20:23:48:48 »
korrekt O0
meddela mig hur den fungerar sen...
/ronson
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: juli 29, 2008, 20:27:58:58 »
Tack Ronson.
Tänkte att du skulle vara intresserad.  ;)
Skall först köra den i min testbänk och se hur mycket väggarna skuggar och hur man konfigurerar den.
Återkommer ASAP.
//Janne
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: juli 29, 2008, 21:28:46:46 »
Hej igen,
KL2 är nu inkopplad och funkar ok.
Fjärrkontrollen är ok den öppnar och stänger brytarn enligt lysdiod och man hör rälet slå ifrån och till.
Nu vill jag att den skall stänga och öppna mina 220V lampor på KL1.
Men hur kopplar jag kablerna på KL1?   <hmm>
Fas "L på KL2" gå till COM på KL1
Nollan "N på KL2" till lampa och lampa vidare till NO på KL1
Lampan jorda sej med PE på KL1
Har provat KL1 alla tre punkter med späningsmätare men har ej någon 220V växel ström, varken vid på eller av.
//Janne
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #4 skrivet: juli 29, 2008, 23:30:39:39 »
janne
Lampa jorda sig till PE på KL2 (ej KL1)
Annars verkar det rätt som du gjort om man kollar på schemat, fas in på com o växling sker mellan NC o NO.
Om du mäter mellan N (KL2) o NC, NO eller COM (KL1) så borde du alltid ha 230V på 2st av dessa uttag beroende på vilket läge relät är i.
Har du anslutit den till ett vägguttag?!? Var har du tagit matningen ifrån?
/ronson
Utloggad Janne
« Svar #5 skrivet: juli 30, 2008, 08:21:26:26 »
Tack då är jag inte helt borta.
Det var 20 år sedan jag läste elektronik och känner mej lite rostig.
Jo lampan skall jordas till PE KL1 och inte KL2, "felskrivning".
Fasen "L på KL2" måste först in till COM på KL1 innan jag kan mäta mellan N (KL2) o NO (KL1).
Vad står COM för, har försökt och goggla det men hittar inget?
NO = Normaly open, NC = Normaly close
KL2 får matning via ettt jordat 220V vägguttag, men det är bara för test.
Vägguttaget har jordfelbrytare och egen snabbsäkring.
//Janne
« Senast ändrad: juli 30, 2008, 09:49:05:05 av Janne »
Utloggad Tony B
« Svar #6 skrivet: juli 30, 2008, 10:58:26:26 »
//Janne
Com betyder Common.
Alltså den gemensamma ledaren.
Tony
Inomhus pool i betong helkaklad
Använder flytande klor
Soluppvärmd i första hand därefter bergvärmepump
Utloggad Janne
« Svar #7 skrivet: juli 30, 2008, 18:47:16:16 »
Då har jag testat mottagare och sändare med en glödlampa på.
Inga problem med räckvidden, provade i hela huset har enplansvilla och garage.
Hade mottagare i garaget, inga problem.
//Janne
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #8 skrivet: juli 30, 2008, 21:40:20:20 »
Kanon att det funkade O0 Då blir det en fyrkanlig historia under vinter som kan ersätta min mångledare mellan hus o garage för styrning av ytterbelysning, poolbelysning o motorvärmare.
/ronson
Utloggad Janne
« Svar #9 skrivet: juli 30, 2008, 22:20:27:27 »
I och med att signal styrkan var så bra, så satt jag mottagaren inne i förrådet bredvid proppskåpet.
Så slapp jag borra hål för sladd ut.
Var lite meck med brytaren, det visa sej att jag redan hade matningen till lamporna ute.
Så jag skippade fasen till COM.  :D
//Janne
