Författare Ämne: Tips och ideer runt pumpslangs dragning i källaren  (läst 10357 gånger)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« skrivet: juli 27, 2008, 01:17:47:47 »
Vi håller just på att bli pool ägare (Folkpool 4x8).
I trädgården står nu en jättelik sandlåda.
Men till sak, vi kommer att ha pumpen i källaren i anslutning till CTC pannan (inkl värmepump) och har börjat få lite Ågren för dragningen av 2" slangarna på ett snyggt o vettigt sett.
In i källaren kommer jag genom en ventil och kan med en "S-kurva" i en kryphöjdsdel av källaren ta mig in i pannrummet. Nu börjar det roliga där jag helst skulle vilja dra slangen i 2 90-grads böjar i taket för att komma fram till pump, filter och VV.
Helt klart är att en vanlig 2" slang inte grejar några kurvor, kan man skarva in gjutna 90grads böjar eller finns det några andra bra idéer (även tips om dåliga idéer).
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Tips och ideer runt pumpslangs dragning i källaren
« Svar #1 skrivet: juli 27, 2008, 09:26:24:24 »
Om du istället för slang använder 50 mm PVC rör så är det inga problem, finns alla möjliga rör och vinklar att tillgå.
Har ingen pool längre!!
Utloggad Drogen
« Svar #2 skrivet: juli 27, 2008, 14:21:27:27 »
Tänk också på att många 90-graders böjar kan påverka flödena negativt. I vissa fall kan det kanske vara bättre att acceptera lite genvägar eller två 45:or i stället får en 90 för att få bättre funktion. Det finns även mjukare slang som är lättare att lägga lite följsamt om det inte är svintrångt.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #3 skrivet: juli 27, 2008, 14:37:20:20 »
Håller med Drogen. Använd PEM slang utv eftersom den är frostsäker o invändigt så kan du faktiskt använda en flexibel slang fram till själva pump/filer installationen. Skall själv byta till flexibel slang till/från pump o filter pga servicevänligheten o vibrationerna.
denna typ av flexibel slanghttp://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3190.0
/ronson
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #4 skrivet: juli 27, 2008, 15:50:11:11 »
Herr Ågren börjar ge med sig nu...
1. om man kör 50mm PVC slang med spiral (armering) kör man med kläm eller limkopplingar då?
2. Någon som vet med vilken radie 50mm spiralslang kan böjas?
3. Jag kommer att sätta in en Värmeväxlare mot CTC pannan, ska man ha en bypass för den, mao en 3-vägs kulventil och om så skall det vara en kulventil på båda sidorna om VV eller räcker det med en 3-vägs förgrening på "utsidan"?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #5 skrivet: juli 27, 2008, 18:27:12:12 »
limkopplingar, böjningsradie ca 250mm
/ronson
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #6 skrivet: juli 27, 2008, 18:54:16:16 »
Om din vxl klarar sekundärflödet (poolpumpen) så behövs ingen by pass eller 3-vägsventil!
Då går allt vatten genom vxl, din Panna värmer bara vxl via primären när ÄR-värdet är lägre än BÖR-värdet!
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #7 skrivet: juli 28, 2008, 00:37:28:28 »
jag ser vad du skriver men kan det finnas tillfällen då man vill ha en by-pass? typ man vet det ska bli varmt eller man e bortrest etc, eller är det då bättre att strypa cirkulationen på hetvattenintaget?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #8 skrivet: juli 28, 2008, 08:18:34:34 »
Jag kan inte förstå vad du ska med en by pass till om vxl klarar sekundärflödet, behöver du inte värma poolen så startar ju inte pannan! Du kan ju inte ha en by pass förbi vxl och låta pannan gå, då får du ju för varm VB.
By pass är lämplig då vxl inte klarar flödet, men du måste ändå ha kontroll över pannan!
eller har jag missat nå't?
