Författare Ämne: Bergvärme till poolen!?  (läst 20035 gånger)
Utloggad macca
« skrivet: juli 24, 2008, 14:52:46:46 »
Hej ni alla!
Har bergvärme, ivt 9kw, borrat 165m, 1,5 planshus med vattenburen värme i båda plan. Hade ingen som helst tanke på pool när vi byggde huset. Nu är vi förståss där och vill sätta igång med pool till hösten. Återförsäljarn av min bergvärmeanläggning säger att det går att driva poolen men att man kanske max kan hålla 24-25 grader, vilket är okej för min del. Finns det någon som har gjort på liknande sätt och ändå är belåten?
Tacksam för svar!
/ Marcus <hmm>
Utloggad mikkola
SV: Bergvärme till poolen!?
« Svar #1 skrivet: juli 24, 2008, 15:52:36:36 »
Vi kör vår bergvärme så att poolen håller 30 grader konstant. Huset krävde 140 meters hål. Har ca 165 meter aktivt hål (hade över 20 meter ner till berget). Skulle krävas ca 40 meter extra för poolen enligt några installatörer dvs jag har bara 25 meter extra :(
Inne på min 2:a säsong med detta och håller stenkoll på tempen på inkommande brine. Än så länge inga problem och tror inte det kommer att bli några heller.
Så länge du ser till att du har hyffsade siffror på inkommande brine så kan du bränna på värme i poolen. Skulle hålet bli lite överbelastat så är det ju inte värre än att du kanske får köra med lite extra tillskott vintern efter och dra ner på belastningen på borrhålet sommaren efter.
Tycker du även ska ställa frågan på http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php där dom riktiga expertena finns :) Sök även på ordet pool i det forumet så finns det mycket matnyttigt
Kolla in denna tråden också: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13661.0
http://pool.mikkola.se.
« Svar #2 skrivet: juli 24, 2008, 20:39:35:35 »
Du kan även köpa till solfångare som värmer i första hand o sen bergvärmen som tillskott när solen inte skiner.
Vi gör så o är nöjda. (Fast poolvärmepump är bättre ;) då slipper man oroa sig för att ta ut för mycket ur hålet.)
Utloggad kalle950
« Svar #3 skrivet: juli 26, 2008, 12:47:16:16 »
Jag värmer min pool med bergvärme. Men med dagens sjunkande priser på poolvärmepumpar så är jag tveksam till att det skulle bli någon bra affär att köpa ivt´s poolstyrning och en värmeväxlare och är det sedan tveksamt om ditt borrhål klarar av den extra lasten så skulle jag avstå.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: juli 26, 2008, 15:26:20:20 »
Hej ni alla!
Tacksam för svar!
/ Marcus <hmm>
Kör liknande, se länk http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3177.msg23736#msg23736
Summerat för egen del gällde teoretiskt till min 7kW 125 (Hus) + 20 meter (till pool) men vi gick längre och stannade på 169 meter - med det håller vi 27-28 grader i pool.
Du hittar även mina temp.värden på
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3030.msg22746#msg22746 och som ger ca. 29-30 grader uppmätt i utloppsmunstyckena.
Jag kontrollerar även GT10 och 11 för att hålla kontroll på uttaget tills jag nått termostatinställt poolvatten så jag inte "överbelastar borr/energihålet" - i nuläget ligger jag på 3,7 resp. -0,3 till 2 beroende på var i driftfasen VP'n är och hur uppvärmt berget är (ju längre in på sommaren - ju högre temp.värden.)  <sol>
Du har ju bra borrdjup så att ta ut till pool + hus jfm.bart mitt ser jag inte som ngt. problem.  O0
Sett till värmeväxlare har jag en 120 kW men ser inte att jag har större effekt än vad en 75 kW skulle gett så där kan man spara pengar.
Lycka till!
