Författare Ämne: Hur göra vid (vit-) grumligt vatten?  (läst 82654 gånger)
Utloggad Leaff
« skrivet: juli 24, 2008, 09:56:23:23 »
Vi har en liten Intexpool (6000lit) som barnen uppskattar.
Senaste 4-5 dagarna har vattnet blivit grumligt. Jag chockklorerade samt höjde ph värdet i helgen som var, och grumligheten har blivit efter det.
Klor & ph värde är bra, men vågar man låta barnen bada?
Sökte och läste lite innan jag postade, tydligen kan ph plus medel göra vattnet grumligt(?).
Ska man prova med lite ph minus?
Tacksam för alla tips!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Hur göra vid (vit-) grumligt vatten?
« Svar #1 skrivet: juli 24, 2008, 14:34:37:37 »
hej
vad har du för värden om du mäter
clor=?
Ph=?
Alk=?
är vattnet mjölkigt, eller?
tala om detta först så kan du säkert bli hjälpt här på forumet
mvh  carlos <sol>
Utloggad culm
« Svar #2 skrivet: juli 24, 2008, 16:28:47:47 »
Har själv samma problem fast med 3ggr så mycket vatten. Vårt vatten blev mjölkigt när pH värdet gick upp för mycket. Vi har hällt i flockulant medel vilket fick det att falla till botten. Försökte sedan dammsuga upp det med den dammsugare som följde med poolen (Intec) vad som hände då var att det som flockat ihop sig blev finfördelat (dammsugaren tog inte upp ett skit) och nu är vattnet ännu mer grumligt. Ska se om det faller till botten igen inatt annars häller jag i flockulantmedel igen. Denna gång ska jag inte dammsuga det utan försöka köra igenom grumset genom filtret istället.
Vad jag förstått så är det kalkutfällningar i vattnet vilket inte kan vara farligt. Vi badar i alla fall i det (får se om vi vaknar i morgon).
Är det någon annan som har något tips om hur man blir av med grumligheten så tar även jag tacksam emot tipspHPh är just nu 6,8-7,0 dvs lite lågt men jag väntar med att höja det tills jag blir av med grumligheten. Verkar som om flockulantmedlet gjorde att pH halten sjönk. Någon som vet om det ska göra det?
Klor använder vi inte utan istället aktivt syre.
Alk värdet har jag ingen aning om.
/C
Utloggad Leaff
« Svar #3 skrivet: juli 24, 2008, 17:27:59:59 »
hej
clor=?
Ph=?
Alk=?
mvh  carlos <sol>
Ja, vattnet är mjölkigt.
Klor= ca 1
pH= ca 7,2
Alk= 40
Tog det precis med en teststicka. I morse var klor & alk högre (runt 3 resp 80).
Försvinner det inte så tömmer jag nog ut allt vatten och fyller den igen. Men det känns så onödigt.
Utloggad Leaff
« Svar #4 skrivet: juli 24, 2008, 17:29:30:30 »
Jag har inte släppt i mina barn än, men är det bara kalkutfällningar så skadar det väl inte. Vore bra om ngn kunde bekräfta detta?
« Svar #5 skrivet: juli 24, 2008, 18:05:34:34 »
hej på er
detta har jag hämtat från Folkpools hemsida supporten där finns också en bra kemikalkulator
man kan använda se nedan:
Vad gör jag när poolvattnet ... ?
...har en grönton?
Detta beror oftast på att alger har bildats. För att vara säker kan man känna på väggarna, har de blivit hala är det alger. För att åtgärda problem, så gör du en chockklorering.
Chockklorering: 200 gr/10 m3. Lös upp Aktionchock (Actionchock är folkpools namn på vårt lättlösliga klorpulver) granulatet i stor hink med varmt vatten före dosering, häll sedan innehållet i hela poolen. (Aktionchock kan även fördelas direkt i ordentligt uppvärmt poolvatten om du tillser god spridning. OBS! Klumpar får inte lämnas på botten då de kan bleka linern!)
...är grumligt?
Ett högt pH-värde kan göra vattnet ”mjölkigt”, i synnerhet vid hög alkalinitet och kalkrikt vatten. För att åtgärda behöver du justera ner pH och eventuell alkalinitet.
Fina partiklar som passerar filtret kan också göra vattnet grumligt. Åtgärda genom att backspola sandfiltret och använd Super-Flock för bättre filtrering.
...blivit missfärgat? (ej alger)
Ett rödbrunt vatten beror på järn i vattnet. Brunsvart vatten beror på en hög halt mangan. Blågrönt vatten beror på kopparhaltigt vatten.
För att åtgärda bör du göra en chockklorering och använd därefter Super-Flock för att ”flocka” (binda) dessa ämnen så att de fastnar i sandfiltret och försvinner vid backspolning.
Rör av koppar i systemet kan fälla ut kopparsalter vid lågt pH/hög klorhalt. Det kan även missfärga blont hår. Kopparrör hör alltså inte hemma i poolsystemet.
...har en kraftig klorlukt?
En kraftig klorlukt beror på för hög halt bundet klor (kloraminer). Gör chockklorering (se anvisning ovan) så att den bundna kloren frigörs. Fritt klor i normala halter luktar inte.
...irriterar ögon vid bad?
Ögonirritation beror oftast på felaktigt pH-värde. Kontrollera och justera pH-värde till 7,2-7,6. Även kloraminer (hög halt bundet klor) ger irritation (se punkten ovan).
hoppas det ger något//carlos <sol>
Utloggad culm
« Svar #6 skrivet: juli 24, 2008, 19:00:38:38 »
...är grumligt?
Vad är normal alkalinitet? Står inget om detta i de papper som följde med min pool.
Hällde i flockmedel för några timmar sedan och väntar på att det ska klumpa ihop sig. Denna gång ska jag inte köra med "dammsugaren".
/C
« Svar #7 skrivet: juli 24, 2008, 19:30:04:04 »
hej culm
normal alkalitet skall vara mellan 80-120 vattnet mer stabilt om du lägger dej strax över 100.
Ditt ph är ju också lite lågt jag tror du skall justera det först.
Om du höjer alk först så tror jag ph sjunker ytterligare.
De normala värden du skall försöka hålla:
Fritt klor = 1 - 3
PH = 7,2 - 7,6
Alk = 80 - 120
vad har du för pool
kan du spola ut flockarna på gräsmattan så får du inte tillbaka problemet
lycka till //carlos <sol>
Utloggad Leaff
« Svar #8 skrivet: juli 24, 2008, 19:49:05:05 »
Hur höjer man alkalinitet då? Speciellt medel?
« Svar #9 skrivet: juli 24, 2008, 19:54:46:46 »
ja det heter rätt och slätt "höj alkaliteten" jag brukar köpa vid Folkpool.
Kanske någon specialist kan svara på om du kan påverka det med någon annan kemikalie
mvh carlos <sol>
