Författare Ämne: Hur göra vid (vit-) grumligt vatten?  (läst 82657 gånger)
Utloggad SingingSailor
SV: Hur göra vid (vit-) grumligt vatten?
« Svar #10 skrivet: juli 24, 2008, 23:01:35:35 »
Höj inte alkaliniteten innan du vet varför vattnet är grumligt!
Om det beror på kalkutfällningar så blir det värre om du höjer alkaliniteten.
Har ni mätt kalciumhårdheten?
Det är en kombination av kalciumhårdhet, alkalinitet, pH och vattentemperatur som kan ge kalkutfällningar och grumligt vatten. Högre värden på respektive faktor ökar risken. Se även http://www.pahlen.com/sve/poolguiden.php?page=balanserat
Intex "lilla" dammsugare, som kopplas till vattenslangen, är värdelös för allt annat än löv etc. Intex har en "riktig" dammsugare också, som kopplas till poolpumpen och suger upp vattnet till pumpen och poolfiltret. Den fungerar mycket bättre, men kräver en större pump, över 3000kbm/timme tror jag. Om man dammsuger med den och skickar ut vattnet på gräsmattan så kan man suga upp vad som helst...
Utloggad Sophia
« Svar #11 skrivet: juli 25, 2008, 21:54:44:44 »
Vår pool är också mjölkig...  :( Först blev den grön - alger. Chocklorade, tillsatte pH-plus och flockmedel (pH låg under 6.8) samt algdödarmedel. Pollen blev istället vit!  <dontkn> Nu ligger värdena efter flera liter pHplus äntligen rätt stabilt på 7,2, fritt klor på runt 3 och alk på ca 100. Jättefina värden tycker jag! Men fortfarande mjölkligt. Byter patronfiltret en eller två gånger om dan just nu och det har vartit "vit gegga" i vecken. Har diskat rent och sköljt noga och sedan bytt igenb regelbundet. Nu i kväll var det inte SÅ geggigt längre. Känns som om det enda vi kan göra - förutom att byta vatten - är att fortsätta låta filtret gå dygnet runt och byta filter så ofta det verkar behövas? Ska vara borta natten mot onsdag till natt mot lördag. Chockklorera innan vi åker kanske? Och låta pumpen gå och täcke på?
Låter faktiskt barnen (och mig själv) bada trots att det är mjölkigt. Värdena är ju fina och ingen tycker det svider eller så. Byta 17 kubik känns inte så lockande då det äntligen är skönt i poolen! (24grader)
« Svar #12 skrivet: juli 26, 2008, 00:45:33:33 »
Både Sophia och Leaff har pH och alk ganska låga (7,2 och 40 resp 100). Då borde man inte få problem med kalkutfällningar, men ändå har de mjölkigt vatten.
Vad beror det på? Rester av alger? Någon som vet?
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #13 skrivet: juli 26, 2008, 07:48:16:16 »
hej
har inte båda också patronfilter dessa släpper igenom små partiklar(damm t.ex)
Är vattnet klarare efter att det stått stilla på natten (utan att pumpen varit på) då sjunker
ju normalt dammet till botten.
Man måste vara väldigt försiktig när man dammsuger upp detta samt rent filter varje gång.
I övrigt så borde dom justera ph först för alkalitet runt 100 och högre ger väl automatiskt ett ph runt 7,2.
mvh carlos <sol>
« Svar #14 skrivet: juli 26, 2008, 08:36:47:47 »
Jag har också patronfilter, men aldrig problem med mjölkigt vatten. Däremot får jag dammsuga upp en del stoff till avloppet några gånger per säsong...
Carlos, jag har hört att alkaliniteten ger ett pH på 8,2 i jämvikt, men det kan vara fel. Vet du hur det fungerar, och varför det skulle bli pH 7,2?
Utloggad Leaff
« Svar #15 skrivet: juli 26, 2008, 10:03:43:43 »
Vad är "patronfilter"?
Jag har ju ett filter av "papper" som jag sätter i pumpen.
Jag har som ett dammalger på botten om jag rör runt på botten. Ganska mörkgrått. Ska kanske prova att dammsuga det, men låta vattnet komma utanför poolen istället för in i pumpen igen. Sen kan man ju fylla på lite vatten bara. Ska ut och prova det strax. :)
Utloggad culm
« Svar #16 skrivet: juli 26, 2008, 10:36:50:50 »
Köpte ett sandfilter på Rusta igår och kopplade in det i går kväll. När jag satte igång det kunde jag inte ens se botten så vitt som vattnet var. Idag på morgonen när jag drog av skyddet var vattnet kristallklart. Inget grums låg ens på botten! Herrejesus vilken skillnad.! Värt varenda krona.
/C
« Svar #17 skrivet: juli 26, 2008, 10:45:11:11 »
Pappfilter är patronfilter. Prova din idé, den fungerar nog bra. Kör man genom filtret så blir det bara rundgång på "skiten".
« Svar #18 skrivet: juli 26, 2008, 12:05:50:50 »
hej singinsailor
Jag har märkt att när man lägger alk på 100 och strax däröver så sjunker ph till runt 7,2
jag tror även att Rikard skrev om detta här på forumet tidigare.
Nu har ju jag gått över till saltgenerator och fått mycket stabilare vatten tycker mig märka
har inte haft i något sedan jag startade med saltet ligger nu på 4 - 5 timmar eftersom det är så varmt samt beror det lite på hur många som badar.
mvh carlos <sol>
