Författare Ämne: Sandfilterpumpen dröjer vid start  (läst 17482 gånger)
Utloggad JockePocke
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: juli 20, 2008, 14:26:37:37 »
Mitt första ämne...
Har haft mycket problem med alger i år jämfört med förra året, så jag beslutade att byta ut filterpumpen mot en sandfilterpump. Köpte en från Harald Nyborg http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp?varenr=7963&Grp=319&n=10. Problemet är att då jag kör den i filterläge tar det ett par minuter (5-10) innan den startar och ger flöde. Är det normalt? Behöver den tid att bygga upp ett tryck i sandfilterbädden?
MVH Jocke
Utloggad aromata
SV: Sandfilterpumpen dröjer vid start
« Svar #1 skrivet: juli 20, 2008, 17:51:38:38 »
Det låter som om du på något vis tömmer ditt sandfilter på vatten och måste börja med att fylla det igen. Kan det vara så?
Låter pumpen normalt direkt från start eller får den suga luft ett tag innan den börjar pumpa vatten?
Bara några spontana tankar i all hast.
Utloggad JockePocke
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: juli 20, 2008, 21:19:37:37 »
Hej aromata,
Köpte filtret igår och installerade det samma dag. Enligt anvisningen skall man ju backköra det innan start och därmed är ju pump fylld med vatten. Har idag testat och stänga av / sätta på pumpen ett par gånger. Någon gång har pumpen gått igång direkt. Andra gånger står den bara och "brummar" ett par minuter och sedan går den igång.
Tror att det är lika bra att jag åker till "Harald" imorgon och byter ut den. Kanske ett måndgasex?
Jocke
« Svar #3 skrivet: juli 20, 2008, 21:26:52:52 »
Har du pumpen under vattenlinjen så att vattner "ligger på"?
Utloggad JockePocke
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: juli 20, 2008, 21:57:17:17 »
Hej Fia,
Jo pumpen står på marknivå, och eftersom det är en ovanmark pool så är pumpen under vattenlinjen.
Däremot kopplade jag min gamla filterpump så att utloppet från poolen in till pumpen var den översta anslutningen i poolen. På sandfilterpumpen är det tvärtom, dvs utloppet från poolen in till pumpen är den understa anslutningen i poolen. Detta innebär ju att pumpen måste "lyfta" vattnet något (ca 0,5m). Kan det vara detta som orsakar problemet??? ...men jag har ju följt kopplingsanvisningen....
MVH Jocke
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #5 skrivet: juli 20, 2008, 22:45:16:16 »
Om pumpen står o brummar så är det får stort motstånd o därmed inte orkar inte impellern snurra runt. Eftersom du precis har köpt den så skulle jag begära att få en ny pump av HN.
Kan vara lagren som kärvar lite i pumpen. De skall ju kylas/smörjas av vatten o vet inte hur de konserverar lagren från fabrik så de inte kärvar vid första uppstart. <dontkn>
Fyllde du pumpen med vatten innan du startade den första gången? Eller vad säger instruktionerna?
Hade en poolpump som brummade, om jag snurrade lite på fläktbladen så startade den direkt annars stod den bara o brumma när man startade den. Hade även ett liknande bekymmer med en dränkbar pump så fungerade perfekt första gången o sen inte funkade andra gången förrän jag snurrade runt den manuellt först på impellern.
/ronson
« Svar #6 skrivet: juli 21, 2008, 09:52:31:31 »
Mitt första ämne...
MVH Jocke
Där ser man precis så gör min också så det är nog inte lönt att byta till en ny  :( sätter jag i stickkontakten kan den ställa sig o brumma utan att dra vatten, jag har inte velat låta den stå så en längre tid så jag vet inte om den kommer igång av sig själv , jag drar ut kontakten igen ibland måste jag göra detta några gånger får att få igång pumpen, det verkar som om den är känslig för hur rotorn står i ankaret ( magnetfältet) antagligen beror detta på att effekten på motorn är relativt liten i förhållande till det arbete den förväntas göra, stannar då rotorn i "fel" läge behöve den lite hjälp att komma igång, jämför man man dyrare pumpar som ger samma vattenmängd ser man att dessa ofta har högre Watt, och ja jag är elektriker  ;D
Fixade till citatet.
Fia
« Senast ändrad: juli 21, 2008, 18:11:00:00 av Fia »
Utloggad JockePocke
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: juli 21, 2008, 13:41:52:52 »
Pumpen återlämnad till Harald Nyborg, som tyvärr hade slut på denna pump. Kommer på lager imorgon, kanske. Återkommer med status om denna fungerar bättre.
Utloggad JerreEssberg
« Svar #8 skrivet: juli 21, 2008, 21:08:30:30 »
Jag har samma pump/filter från Harald N och min har aldrig betett sig på det viset under de ca 2 månader jag haft den.
Jag har en ovanmarkare och filtret står i samma nivå som poolbotten ungefär.
Men jag funderar däremot på att sära på pumpen och filtret och se om jag kan lägga något dämpande emellan. För ibland fortplantar sig vibrationer från pumpen till filtret och jag får "knuffa" till det lite så det blir tyst. Annars har det peppar, peppar fungerat görbra, ett väldigt lyft att slippa tvätta patronfilter iaf O0
/Jerker
Utloggad JockePocke
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: juli 23, 2008, 11:09:40:40 »
Hej igen,
Ny pump installerad igår kväll. Denna går utan problem. Har stängt av och satt på ett flertal tillfällen men den startar omedelbart som sig bör. Den förra var helt klart ett "måndagsexemplar".
nyborjare - om du fortfarande har kvar garantitid kanske det lönar sig att byta ut din pump på Harald Nyborg. Obs! ring dock först till butiken och kolla så att de har pumpar på lager. Affären i Helsingborg fick leverans igår och de sålde slut på ett par timmar.
JerreEssberg - Jag satte min förra patronfilterpump på en ljuddämpningsplatta (http://www.biltema.se/products/productlist.asp?iSecId=1341) för att tysta den. Detta fungarde utmärkt. Har inte testat detta på min sandfilterpump ännu, men kan vara värt ett tips.
Jocke
