Författare Ämne: Klor ger brunt vatten  (läst 20160 gånger)
Utloggad Lizz
« skrivet: juli 20, 2008, 11:27:13:13 »
Efter att ha fyll poolen ( en bestway) med vatten från eget borrat vattenhål och lagt i klor i en klor flottör, så blir vattnet alldeles brunt . Vad beror detta på?
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Klor ger brunt vatten
« Svar #1 skrivet: juli 20, 2008, 11:51:36:36 »
hej och välkommen till forumet
detta har jag hämtat från folkpool:s supportsida:
Vad gör jag när poolvattnet ... ?
...blivit missfärgat? (ej alger)
Ett rödbrunt vatten beror på järn i vattnet. Brunsvart vatten beror på en hög halt mangan. Blågrönt vatten beror på kopparhaltigt vatten.
För att åtgärda bör du göra en chockklorering och använd därefter Super-Flock för att ”flocka” (binda) dessa ämnen så att de fastnar i sandfiltret och försvinner vid backspolning.
Rör av koppar i systemet kan fälla ut kopparsalter vid lågt pH/hög klorhalt. Det kan även missfärga blont hår. Kopparrör hör alltså inte hemma i poolsystemet.
mvh carlos <sol>
« Svar #2 skrivet: juli 20, 2008, 12:28:44:44 »
Prova först med att chockklorera.
Misstänker att du har patronfilter o det finns inget bra flockningsmedel till patronfilter (om inte Sophia har hittat ett  :).)
Använder du flytande flock så är det svårt, inte omöjligt, att få upp det från botten.
Utloggad Lizz
« Svar #3 skrivet: juli 21, 2008, 16:15:43:43 »
Problemet är att vattnet är bra innan man lägger i klor...verkar som det blir nån reaktion av själva kloret...
Ju mer klor vi har i dessto brunare vatten..
« Svar #4 skrivet: juli 21, 2008, 18:17:27:27 »
 <hmm>
Jag tror du behöver flocka för har du vatten från egen brunn så kan det vara järnhaltigt (metaller).
Det kan ju vara så att det syns mer när kloret kommer i.
Det är lite svårt att få bort flockarna från botten med det går.
Läs det 19 inlägget av Rookie o nedåt.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3083.0
