Författare Ämne: Brunt lager i botten och på slangar o filter  (läst 30824 gånger)
Utloggad larssonm
« skrivet: juni 25, 2008, 02:19:41:41 »
Har fått lite problem med poolen.
Har inte haft den så länge så inte van med detta :)
Tog ett dopp för några veckor sedan i poolen, vattnet var fint o klart, hade en veckopuck som verkade fylla sin funktion.
Men nu de senaste 2 veckorna så har det varit så mkt annat o gjort med huset så har inte haft en tanke på poolen, både jag o min sambo har totalt glömt bort den vilket resulterade i att den ej fick någon veckopuck i sig o inget annat medel heller..
Kom att tänka på detta när jag klippte gräsmattan häromdagen och såg att slangarna var väldigt mörka, gjorde rent filtret som även det var helt brunt, la i en veckopuck vid samma tillfälle och lät den vara i 2 dagar, idag gjorde jag rent filtret igen som var lika brunt igen.
Dammsög botten på poolen idag, det var en mörkbrunt lager i botten, som lossnade med dammsugarens hjälp, fick bort det mesta, men var mkt som bara virvlade omkring som senare landade i botten igen.
Vattnet är rätt så klart,, bara botten som inte är fin +filtret blir brunt efter ca 2dagar= 35h igång..
Hur får jag bort det det bruna lagret ?
Eftersom filtret blir brunt så borde väl även vattnet vara brunt, även fast jag inte ser det ?
Köpte teststickor idag och testade vattnet, alla värden var bra enligt teststickan.
Men detta fel borde väl vara pga vi glömde kemikalier till poolen i 2 veckor ?
Blir det bättre med tiden så länge jag håller alla värden på en bra nivå ?
Finns det något snabbt sätt att få bort allt, vore det jättebra.
Poolen är av märket Bestway, ovanmarkspool på 10kubik, med standardfilter/pump
Mvh Marcus
SV: Brunt lager i botten och på slangar o filter
« Svar #1 skrivet: juni 25, 2008, 08:55:59:59 »
Du har säkert någon form av bruna alger i dina pool, de syns nog knappt i "fritt" tillstånd, men däremot när de samlas på botten och i filter.
Du måste antagligen chockklorera för att bli av med problemet.
Köp chockklor (om du inte redan har) och dosera enligt anvisningen.
Utloggad stigwengdahl
« Svar #2 skrivet: juni 25, 2008, 09:42:52:52 »
Hejsan !
Jag har samma problem att filtret är brunt och jag kollade klor halten igår och den var väldigt hög över 3 och även ph värdet var högt över 8
Vet inte om det beror på att poolen har varit över täckt några dagar ?
Har bytt filter idag och skall dammsuga botten idag med.
Är det något annat man skall tänka på eller behöva göra ?
Har hällt ph minus nu på morgonen med.
Utloggad larssonm
« Svar #3 skrivet: juni 25, 2008, 11:46:45:45 »
Nu har jag haft i 100mg chockklor i poolen. Skulle vara 10 gram/m3 enligt tillverkaren.
Är det bara att vänta o se nu eller ?
Räcker det med en dos ?
Ska jag mäta vattnet nåt mer ? Eller vänta någon dag med det ?
Jag behöver inte ha i något medel för alger ? (om det nu är det jag har...)
« Svar #4 skrivet: juni 25, 2008, 13:50:37:37 »
De gånger jag haft algblommning har det räckt att chockklorera, det kan ta någon dag innan klorvärdet är nere på badbara värden igen.
Normalt skall det räcka med en chockklorering, lägg i en klorpuck när klorvärdet ligger på 1-3 ppm igen.
Kör ni med patronfilter kan det vara lite problem att få bort "den bruna massan" ur vattnet, eventuellt kan ni behöva sätta i flockningsmedel för att smutsen skall klumpa ihop sig och fastna i filtret bättre.
Tror det finns speciellt flockningsmedel för patronfilter, men jag är inte så bra på dem, har bara sett dem på bild.
« Svar #5 skrivet: juni 25, 2008, 13:52:25:25 »
Vänta o se o gör rent filtret med jämna mellanrum. Rör runt i den så det inte ligger kvar på botten o om du kan så låt pumpen gå dygnet runt. Algmedel är aldrig fel.
Edit: Flockningsmedel för patronfilter "Klari-i-max" finns hos www.miamipool.se
Utloggad larssonm
« Svar #6 skrivet: juni 25, 2008, 20:46:13:13 »
Okej, tack för svaren/hjälpen!
Kollade på medel mot alger idag, men det stod att det endast funkade i förebyggande syfte, hade man redan alger var det chockklor som gällde först.
Väntar lite med algmedel och ser vad som händer först...
Utloggad larssonm
« Svar #7 skrivet: juni 25, 2008, 20:58:35:35 »
Vet du vad det kostar där ?
Jag sökte på deras sida/webbutik & i katalogen(PDF) enda jag hittade var att KLAR I MAX ska användas om man hade patronfilter osv, men ingenting om att de sålde produkten eller vad den kostade hittade jag....
« Svar #8 skrivet: juni 25, 2008, 21:45:21:21 »
I årets katalog så finns det inte med men i förra årets, -07 så kostade en hink innehållande 3kg 140:-.
Utloggad larssonm
« Svar #9 skrivet: juni 25, 2008, 22:28:06:06 »
Okej, men eftersom den inte längre är med så kanske de inte säljer den längre ?
Ska maila dom o fråga..
Du vet ingen annan som säljer nåt liknande medel ?
