Författare Ämne: Brunt lager i botten och på slangar o filter  (läst 31040 gånger)
SV: Brunt lager i botten och på slangar o filter
« Svar #10 skrivet: juni 25, 2008, 22:40:06:06 »
Nej, tyvärr o jag har försökt hålla utkik efter det.
Utloggad larssonm
« Svar #11 skrivet: juni 25, 2008, 22:49:05:05 »
Okej :(
Har iaf mailat dom nu, så hoppas de svarar på min fråga..
Gogglade lite oxå, men hittade ingenting om flockmedel till patronfilter.....
Utloggad stigwengdahl
« Svar #12 skrivet: juni 26, 2008, 12:42:23:23 »
Angående brunt filter i pumpen fick jag till svar att det var för mycket järn i vattnet.
Antingen köper man ett filter som man kopplar på innan man fyller på som renar bort järnet medans man fyller på.
Eller kan man prova ett flockningsmedel och jag skall prova ett som heter Clear Water från Saniklar som jag köpt på Måla butiken här hemma kostar 215kr.
Det var det dom rekomenderade och man kan ju bara prova.
Så vi får se om jag lyckas med detta skall vänta i minst 8timmar för resultat.
« Svar #13 skrivet: juni 26, 2008, 12:46:36:36 »
Hej Stig.
Har du patronfilter till din pool? Sa dom att detta medel fungerade till det filtret?
Vill gärna veta om det finns fler medel än Klar-i-max till patronfilter.
Utloggad larssonm
« Svar #14 skrivet: juni 26, 2008, 13:03:42:42 »
Saniklar - Clear Water
Ett modernt flytande flockningsmedel som används då man snabbt vill få ett klarare poolvatten. Clear Water samlar ihop de små svävande partiklarna som gör vattnet grått och grumligt till större partiklar som fastnar i sandfiltret.
Enligt vad jag hittade via google så är det flockningsmedlet till sandfilter...
« Svar #15 skrivet: juni 26, 2008, 13:19:43:43 »
Enligt Måla skall detta fungera oavsätt om jag har sandfilter eller inte.
Jag provar vill ju hellst slippa tömma poolen igen och fylla den :-)
« Svar #16 skrivet: juni 26, 2008, 14:21:22:22 »
Återkom gärna o berätta hur det fungerar.
« Svar #17 skrivet: juni 26, 2008, 16:15:04:04 »
Det gör jag jag skall kolla till poolen vid lk 21:00 ca då har det gått 8timmar
Utloggad Rookie
  • Stad/land: Medelpad
  • Antal inlägg: 4
« Svar #18 skrivet: juni 27, 2008, 10:01:22:22 »
Underbart forum detta!
Är precis nybliven ägare till en rörpool (Barnens Hus, Intex 4,57x91 inkl. alla tänkbara tillbehör).
Har ingen tidigare erfarenhet och är absolut ingen expert, men vill dela med mig av mina erfarenheter så här långt.
Precis som flera av er fick jag också brunt vatten efter påfyllning (Egen brunn, järn misstänker jag).
Hittade detta eminenta forum, och läste att det fanns något som hette flockmedel, men att detta inte funkade ihop med patronfilter.
Frågade ändå säljaren på Barnens Hus om det skulle funka för mig, ja då sa hon, man behöver bara byta filter lite oftare.
Sagt och gjort, jag köpte en flaska (Nitor Flockar) och körde i gång.
Hällde i enl. doseringen och körde i gång pumpen, hjälpte även till med en gammal paddel för blanda ordentligt.
Pumpen gick väl ca 5 timmar innan jag stängde av den för natten.
Morgonen därpå låg ett brunt lager på botten, ett stort område (flock) i mitten samt några mindre utspridda.
Jaha tänkte jag, flockmedlet fungerar, satte på pumpen innan jag for till jobbet för att se om det skulle fastna i filtret.
När jag kom hem var vattnet gulbrunt igen. Kollade filtret och visst, det var brunt, men jag antog att så här skulle man få hålla på i veckor innan
det blev klart.
Repeterade gårdagens aktivitet med flockmedel och paddel.
I stället för att sätta på pumpen igen morgonen därpå, tillverkade jag en hävert med 10 m trädgårdsslang som jag tejpade fast på skaftet till pooldammsugaren
som följde med poolpaketet.
Detta fungerade perfekt! Förde bara slangen försiktigt mot flockarna och dom sögs ut direkt.
Tog kanske 20 minuter, sedan kristallklart vatten.
Vattennivån minskade kanske 1 centimeter.
Min slutsats av detta:
Flockmedel funkar inte om man har patronfilter, (Ingen ny upptäckt men bekräftar ändå tidigare inlägg), men
kan hjälpa till att enbart samla ihop skiten för att sedan suga ur det manuellt.
Till nästa sommar funderar jag på att införskaffa sandfilter typ HaraldNyborg 700:-
Är detta samma filter som Rusta säljer för 1495:-?
Verkar vara en bra och billig investering till denna typ av pool.
Hur är det med kvalitén på dessa pumpar/filter?
Vad tror ni "proffs"?
Tack för mig
Magnus
« Svar #19 skrivet: juni 27, 2008, 17:39:18:18 »
Hej !
Flockmedlet jag testat med fungerar men det är som Magnus skriver att för att bli av med flockarna så få man nog göra som du har gjort med hävert principen !
Att proba och suga upp det med damsugaer går inte jag har försökt hehe :-(
Så jag skall ut igen och prova med mera flocknings medel !
