Författare Ämne: Brunt lager i botten och på slangar o filter  (läst 31039 gånger)
Utloggad larssonm
SV: Brunt lager i botten och på slangar o filter
« Svar #20 skrivet: juni 30, 2008, 01:19:26:26 »
Vattnet ser bättre ut nu efter chockklor, men filtret blir brunt fort, gör rent det 1gång/dag.
Vattnet ser rätt så klart o fint ut, men filtret i pumpen blir brunt så antar att vattnet oxå är brunt även fast det inte syns ?
Mätte vattnet förut.
Resultat:
PH 7,2
Klor 5,0
alkalinitet 0,0
Vad har alkalinitet för betydelse för vattnet ?
Läste lite att alkalinitet bör ligga runt 100, lägst 80 och max 120.
Mitt alkalinitetvärde låg ju på 0.
PH värdet i poolen har varit bra hela tiden, har legat mellan 7,2-7,4.
Läste att ph värdet var svårt att hålla på en bra nivå om alkaliniteten var för låg, stämmer det ? mitt ph är ju bra medans alkalinitet är noll.
Bör jag köpa medel och öka upp alkalinitet till 100 ? Eller funkar det ändå ? Vad kostar sånt på ett ungefär ? Hur mkt behövs till 10kubik vatten ?
ÄR kommunalt vatten och det är mjukt (3,1°dh)
Utloggad stigwengdahl
« Svar #21 skrivet: juni 30, 2008, 13:36:41:41 »
Jag har nu 2gånger kört med flocknings medlet Saniklar - Clear Water
Och slam sugit med slangnings principen vilket fungerat utmärkt.
Har kollat filtret 2gånger nu och det är vitt och fint.
Och jag har fått helt ok värden på klor och PH + alkalinet
Nu är jag bara på jakt efter ett filter som filtrerar bort järnet när man fyller på poolen så man slipper denna process.
Någon som vet vart man kan få tag på ett sådant filter ?
« Svar #22 skrivet: juni 30, 2008, 14:28:37:37 »
Hej larssonm.
Jag tycker du ska höja alkaliniteten, har precis gjort det här hemma.
Hos Folkpool koster 1kg 75:- och 3 kg 180:-.
180g/m3 höjer 1/10ppm(en tiondel) står det på flaskan.
Ta det hellre i två omgångar så det inte stiger för mycket, gäller även Ph´t.
Har varit med om att det ändras lite väl snabbt. :)
Se till att du har Ph minus hemma för Ph´t skjuter i höjden!
Har nyss varit ute o hällt i minus medel.
100g/10m3 sänker 1/10ppm
Ph sänk 3kg 110:- hos Folkpool
« Senast ändrad: juni 30, 2008, 14:36:18:18 av Fia »
« Svar #23 skrivet: juli 01, 2008, 22:11:08:08 »
Var o köpte en sandfilter pump i växjö på Harald-Nyborg för 645kr och en värmare för 880kr + kvartsand 0,5mm
Så nu skall man förhoppningsvis bli av med det bruna järn lagret i botten !
Utloggad Rookie
  • Stad/land: Medelpad
  • Antal inlägg: 4
« Svar #24 skrivet: juli 02, 2008, 11:47:05:05 »
Det är den filterpumpen jag också är intresserad av.
Problemet är bara att jag finns i Norrland och Harald Nyborg bara säljer direkt i varuhusen.
Rapportera gärna om du är nöjd med den pumpen och om den funkar bra!
Tack på förhand
Magnus
« Svar #25 skrivet: juli 02, 2008, 11:53:26:26 »
Jag har mailat Harald Nyborg o kollat, för grannfruns räkning, o det kan skicka mot postförskott men de vill då att du godkänner postförskottsavgiften först.
Utloggad Rookie
  • Antal inlägg: 4
« Svar #26 skrivet: juli 02, 2008, 13:26:33:33 »
OK, kanske man skall slå till då.
Undrar hur kvalitén är.
648:- för en komplett sandfilterpump låter otroligt billigt tycker jag.
(Försiktig och misstänksam Norrlänning)  :)
« Svar #27 skrivet: juli 02, 2008, 14:58:14:14 »
Jag har bara kört den sedans igår eftermiddag och än så länge är allt ok !
Det enda jag saknar är en koppling för slang att ansluta för backspolningen.
Utloggad larssonm
« Svar #28 skrivet: juli 03, 2008, 00:32:47:47 »
Idag är klorvärdet nere på normalt, efter chockkloreringen.. Har legat på 5+ sen jag hällde i det för över en vecka sedan, fram tills nyligen, mätte igår kväll och då var det fortfarande 5+, har ej badat i poolen, så överdraget har varit på hela tiden, förutom de gånger ja gjort rent poolen, trodde det aldrig skulle minska med klor, men igår tog jag bort överdraget och poolen fick stå utan hela eftermiddagen igår, natten till idag och  runt lunch var klorvärdet 1,0, så idag blev det ett dopp :)
PH låg fortfarande på 7,2 enligt stickan, alkaliniteten var noll.
Läste nånstans att man kunda öka och sänka alkaliniteten genom att hälla i ph- eller ph+.
Testade att hälla i en dos PH+ som då skulle öka med 0,2.
Efter några timmar så mätte jag vattnet igen, PH värdet låg fortfarande på 7,2 men färgen för alkaliniteten hade ändrat lite färg.
Testade att hälla i en ny dos för 0,2ökning av ph och fick då efter några timmar resultatet PH 7,4 i värde och alkalinitet 80.
Borde ju då ha ökat med 0,4 till ph 7,6, men ökade bara totalt 0,2 i ph.
Så alkaliniteten ökade en del, men PH värdet är väl uppe i max godkända värde nu, iaf enligt mätstickorna 7,2-7,4 är OK står det, så måste ha alkalinitet höj för att höja resterande, så det hamnar runt 110 tänkte jag.
Var till colorama förut och kollade, de hade inget hemma men kunde ta hem tills torsdagen nästa vecka, 69:- för 750gram kostade det där(märket = Nitor).
Sa till dom att ta hem 3st sånna till mig och det skulle de göra, fast de kunde minst ta hem 10st, men det e inte mina problem.
Fast nu vet jag inte om jag ska avbeställa eller inte, behöver ju inte längre så mycket medel nu när värdet har ökat till 80.
De kanske inte vill ta hem 10st om jag bara köper 1 av dom.
Enligt nitors hemsida är Doseringsanvisningar:
Dosera ca 1 matsked per 1.000 liter vatten om total alkalinitet är under 80 ppm..
Så behöver ju isåfall minst 10st matskedar(150g ?), fast står inte hur mycket värdet ökar till.
Det folkpool säljer har Dosering: 180 gr/10 kbm höjer 10 ppm = 2160gram för att öka från 0 till 120 ppm
Eller ska jag testa att hälla i lite lite mer PH+ och hoppas att PH värdet står stilla och alkaliniteten ökar ?
Skulle det öka är det väl bara att hälla i PH- ?
Vad tror ni om den där sandfilterpumpen som de skrev om i inlägget ovanför, kan det vara nåt för mig ?
Blir det märkbar skillnad på vattnet jämfört med nuvarande pump med patronfilter ?
Nån som vet hur högt den låter ? (pumpen/motorn)
Sandfilterpumpen pumpade ca 1000L mer per timme än min nuvarande pump.
Kan man koppla in en "dammsugare" till den pumpen ? Den som följde med poolen som man kopplar in vattenslangen på funkar, men inte så jättebra.
« Svar #29 skrivet: juli 03, 2008, 09:36:43:43 »
Jag är nöjd med sandfilter pumpen.
Och den är betydligt tystare än min andra pump.
Om man kan koppla in någon dammsugare eller inte till den vet jag inte ärligt talat !
Men jag har blivit av med det bruna botten lagret dvs järnet och vattnet är idag kristall klart.
Jag skall bara ha tag på en koppling med 1 1/2tums gänga för att kunna backspola vid rengörning av sanden.
