Författare Ämne: Flockmedel mot alger?  (läst 19004 gånger)
SV: Flockmedel mot alger?
« Svar #10 skrivet: juli 19, 2008, 17:49:40:40 »
Har du patronfilter så kan du få problem att få upp flockarna från botten. Det verkar inte finnas något bra flockmedel för patronfilter, tyvärr. De "vanliga" flockmedlen bör man ju bara använda till sandfiltren.
Här är en tråd där det förklaras hur du kan få bort dem, hävert metoden.
Läs det 19 inlägget av Rookie o nedåt.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3083.0
Det går att köra filtret i diskmaskinen eller tvättmaskinen enligt vissa forumister. O0
Utloggad Sophia
« Svar #11 skrivet: juli 19, 2008, 21:07:57:57 »
Detta flockmedel skulle vara för just patronfilter enligt försäljaren, för hon frågade om jag hade sandfilter eller patronfilter. Vi får väl se hur det ser ut i morrn bitti... annars kostade dessa filter bara 35kr så de var ju inte superdyra i alla fall, alltid något... Tack för länken ska genast kolla!!!
Utloggad Sophia
« Svar #12 skrivet: juli 19, 2008, 21:27:40:40 »
Ah alkaliniteten ökat något och pH stigit något och klorhalten var runt spa-värde. Vattnet ser KLART bättre ut! Inte grönt längre, bara "dimmigt" så att säga. hällde i resten av pH-plus och planerar in en liten dammsugning i morrn. Fasen vi verkar ju reda ut detta!  <antman>
« Svar #13 skrivet: juli 19, 2008, 22:45:42:42 »
Sophia, vad heter medlet du köpte? Har hållit ögonen öppna för ett flockningsmedel för patronfilter o inte hittat något. Det är ju kanon om det finns ett som fungerar!
Utloggad Sophia
« Svar #14 skrivet: juli 20, 2008, 21:37:15:15 »
Jag tror hon i affären dillade...  :-\ "backspola sandfiltret efter 2-3 dagar" står det på flaskan... "Clear Pool" heter flaskan i alla fall.
Idag är poolen dimmig, Ph sjunkit och ALLT fritt klor förbrukat! :o hällde i mer chockklor... Men det har iofs regnat en del idag så poolen har ju inte fått vara ifred riktigt. Får skaffa MER pH-höjare räckte visst inte med en LITER till våra ynka 17 kubik!  ??? Jaja bra övning inför kommande investeringar (större pool om tio år?) och framför allt en läxa i att sköta om poolen ordentligt och kolla stickor lite oftare! Lite oftare än "inte ännu i år" i alla fall...  ::)
« Svar #15 skrivet: juli 20, 2008, 23:43:31:31 »
Va synd att det stog så!
Kan berätta att det är lättre att sköta en större pool.
Utloggad averell
« Svar #16 skrivet: juli 17, 2009, 01:19:03:03 »
Jag skaffade en 1m3 tank som jag spolade över alger och flockmedel i med min 8220 intex pump. Efter någon dag hade alla alger och flockmedel lagt sig i botten på tanken varpå jag via hävert hällde tillbaka allt utom de sista skitiga 10 cm i botten.
Utloggad William
« Svar #17 skrivet: juli 17, 2009, 06:17:19:19 »
På den tiden jag hade Haywards patronfilter körde jag dom i diskmaskinen, men till slut blev dom inte ens rena i den, så jag köpte ett sandfilter. Patronerna var dyra för dom kostade drygt 1 000 kr. styck.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad ddt
« Svar #18 skrivet: juli 25, 2009, 20:37:49:49 »
Har fått problem!
Min saltgenrator och pump har varit avstängda i 10 dagar och när jag kom hem var vattnet riktigt grönt, (vilket aldrig tidigare inneburit några större problem). Jag startade pump o saltgenerator på kvällen och på morgonen var all grön färg borta, så algerna är döda... men vattnet är inte klart, kan inte ens se botten på poolen. Jag antar att det är resterna efter algerna som grumlar vattnet. Jag har haft sandfiltret igång i flera dagar men det gör absolut inte någon skillnad, jag antar även är att partiklarna är för små att fastna i sandfiltret. Tänkte för första gången att använda flockmedel, men läste här att det bara hade effekt på mineraler och inte på döda alger. PH är OK alkaliniten är nog i lägsta laget. (teststickorna är nog av ganska taskig kvalitet). Kan jag bli hjälpt av att flocka? är mjölken i vattnet döda alger? innan vi stack på semester var vattnet klart och fint.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #19 skrivet: juli 26, 2009, 12:59:12:12 »
hej ddt
köp flockkuddar (folkpool) lägg en kudde i skimmern borsta väggar och botten dammsug efter 12 timmar upp flockarna från bottnen (bildas som små kuddar på bottnen) och backspola sedan direkt.
Kanske behöver du flocka mer en 1 gång.
mvh carlos <sol>
