Författare Ämne: Flockmedel mot alger?  (läst 19002 gånger)
Utloggad el_mystico
« skrivet: juli 18, 2008, 08:24:43:43 »
Hej alla,
Barnens lilla pool var grön av alger efter några dagar borta.
filtert var stängt och antagligen klorhalten låg - då poolen var täckt trodde jag inte det kunde växa alger i den..
Den skurades och vattnet blev naturligtvis grönt av algerna- harald nyborgs utmätkta sandfilter startades och gick hela natten men det är fortfarande mycket alg-grummel i vattnet.
Hoppas någon vänlig kan ta sig tid att svara innan jag förvärrar saker på grund av mer oförstånd..
Frågan är om man måste ha flockmedel för att alg-grumset skall fastna i filtret eller är det bara att vänta och backspola?
Tack
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Flockmedel mot alger?
« Svar #1 skrivet: juli 18, 2008, 11:06:33:33 »
Både och skulle jag göra.
Men jag hoppas du har chockat först av allt nu!
Partiklar av mindre storlek kan nog åka runt i systemet ett antal
gånger utan att fastna...flockningsmedel tar ju hand om en stor
del av dessa partiklar på direkten. Det är aldrig fel att flocka
vattnet, om man säger. Kan inte skada. Spola ut de färdiga flockarna
i avloppet (filtrera ej).
Utloggad el_mystico
« Svar #2 skrivet: juli 18, 2008, 13:24:17:17 »
Hej & tack.
Jag har inte chockat för jag mätte upp kloret till typ 4 mg/l..
redan det är för högt enligt färgskalan, skall jag chocka ändå (alltså mer klor-granulat)?
Hälsning Steffo
Utloggad minst 30grader!
« Svar #3 skrivet: juli 18, 2008, 13:43:09:09 »
Kloret och filtret tar bort dina algproblem. Gärna i kombination av folkpools "algdräpare". Flockningsmedel gör nog ingen verkan i ditt fall då dess funktion är att frigöra metaller från vattenmolekylerna. Tex Järn och Mangan. mvh
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #4 skrivet: juli 18, 2008, 17:01:51:51 »
Vad säger du, var poolen full av gröna alger trots att klorvärdet låg högt??
Alltså, chockklor tar död på allt levande. Och lämnar poolen snabbt.
Ditt öga klorvärde handlar nog om cyansyra eller hur, veckoklor? Puckar??
Jag säger chocka! så vet du att sörjan är död...
Flocka sedan bort delar av sörjan...annars kan du få vänta länge är jag rädd.
Klornivån får minska av sig själv sedan, alternativt klordräpare.
« Senast ändrad: juli 18, 2008, 17:10:47:47 av Eone »
« Svar #5 skrivet: juli 18, 2008, 18:23:40:40 »
Ta det lungt!! Att få bort alger tar tid!!
Låt filtret gå i ett par dagar så det hinner göra nytta o glöm inte att backspola. Se till att klornivån är hög under dessa dagar. Rör gärna om ibland så kloret kan komma åt algerna. Sen är det bara att vänta. :)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #6 skrivet: juli 18, 2008, 18:27:52:52 »
Alger är små, jättesmå, jättesmååå!
Flocka ihop dom och spola iväg.
Se dock till att dom är stendöda först (chocka)
Resten tar sandfiltret hand om (tror jag).
Räkna med 10-dagars jobb.
Utloggad Sophia
« Svar #7 skrivet: juli 19, 2008, 14:16:15:15 »
Fortsätter på samma ämne... Kom också hem till grön pool trots chockning innan avresa. Suck. Chockade i tisdags och åkte sedan bort igen (inte rätt tillfälle nej jag vet) kom hem igår och chockade idag igen. Stoppade sedan i en sticka som visade högt på fritt klor (inte så konstigt men bekymrar mig inte direkt) för lågt pH och för låg alkalinitet. Skickade iväg maken för att köpa pH-höjare det var det ENDA vi inte hade hemma. Pytsade sedan i en liter flockmedel och 6dl algdödare (17 kubikspool) och ska pytsa i pH-höjare enligt instruktion då maken kommer hem. Låter pumpen stå på dygnet runt. Inte så mycket annat att göra väl? Tä'nkte ta en ny sticka i övermorgon. Låter poolen stå otäckt. So far soo good?
« Svar #8 skrivet: juli 19, 2008, 14:38:44:44 »
Kom bara ihåg att göra rent filtret med jämna mellanrum.
Flockningsmedel är bara verksamt mot metallutfällningar, inte alger!
När ni får alger så vänta med det tills algerna är borta. Det kan ju räcker att jobba med algerna först.
Utloggad Sophia
« Svar #9 skrivet: juli 19, 2008, 15:06:25:25 »
Och jag som trodde flockmedlet flockade ihop algerna! *suck* Tyvärr har vi ju inte sandfilter utan sådant där plastfilter. Men spola av det en gång om dan just nu är kanske inte nån dum idé. Nu är alla kemikalier ihällda i alla fall, och dagsklor i skimmern. Hoppas det löser sig tills vi ska till Legoland om knappt två veckor!  :o men då blir vi bara borta tre dar i alla fall...
