Författare Ämne: PVC-anslutning klorinator och Loctite gängtätning = "krakelerar" PVC-gängmuff  (läst 11089 gånger)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
I min påkoppling av klorinator på rörsystemet användes utöver gängtejp även Loctite's gängtätning - erfarenhet från detta visar att Loctiteprodukten enkelt uttryckt verkar "ta kål" på PVC-materialet i klorinatormuffanslutningarna - dessa "krackelerar" / får massor av småsprickor som gör material skört och resulterar i att det slutligen börjar läcka.
Garantisak i mitt fall och ren generell info. för att andra skall vara medvetna om riskerna med olika kemiska tätningsmaterial och plaster - fanns inget i detta fallet i produktbladet som sa att det inte skulle vara OK.
Kan ju klart inte heller uteslutas vara orsakat av ev. liten läcka från klorinator och klorkoncentrat som grundorsak men enl. installatör har man tyck sig se denna form av "krakelerings"-påverkan även på andra rörkopplingsplatser i andra anläggningar.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
  • Total likes: 6
    • Ronson´s poolbygge
Vilken Loctite produkt använde du (nr?)
Har själv använt Loctite 5331 till mina gänganslutningar (PVC kopplingar) och har inte dessa problem eller antydningar till krakulering som du beskriver. Har du någon bild på det?
"redigerat, från Loctite 577 till 5331, kom ihåg fel o läste på tuben idag när svågern skulle låna den, 080712)"
Intressant fenomon som tåls att gräva lite mer i..... <hmm>
/ronson
« Senast ändrad: juli 12, 2008, 13:17:49:49 av ronson »
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
/ronson
Återkommer med detaljer så snart jag fått kompletterande info. från lev. då jag också efterlyst detta i förebyggande syfte.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
/ronson
Då var det ny klorinator insatt/utbytt på garantin - också ett snabbt och välskött garantiärende utfört denna gång av Tommy på Aqua Gripp Pool & Bad http://www.poolkillen.se/
Grundorsaken förefaller vara gängtätningsmedlet från Scantech (var inte Loctite) som är avsett för PVC men klorinatormaterialet hade troligen även ABS-plastmaterial i sig och där reagerar det negativt med krakelering som följd, se bild.
Case closed!  O0
