Författare Ämne: poolpump som blir väldigt varm  (läst 12155 gånger)
Utloggad Schumi
« skrivet: juli 05, 2008, 19:09:31:31 »
Har en pump från primastar (har sett att många dissar denna) hur som helst så blir den mycket mycket varm. (bali paketet)
Körde i gång den o under första timmarna så blev den varm o slog i från håll på så nästa dag också ringde o klagade fick mycke bra support skickade en ny pump.
Kopplade in denna och den blir lika varm dock ej slagit i från någon gång ännu.
Min fråga är ska den verkligen bli så var så att man knappt kan ta på den o om där är någon som råkat ut för samma fenomen.
Ett stort tack på förhand
Mvh U
Utloggad JMpool
SV: poolpump som blir väldigt varm
« Svar #1 skrivet: juli 12, 2008, 00:15:57:57 »
Tyvärr är denna bransch av typen "Du får vad du betalar för"!
Ha det i åtanke vid framtida inköp, dvs göm Bauhaus och J & F fritid och liknande!!!!
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: juli 12, 2008, 01:08:56:56 »
Schumi
Vad har du för typ av pool?
Hur har du den installerad i förhållande till poolen? Får den tillräckligt med frisk luft för till kylningen?
Vad har du för övriga rör/slang dimensioner i din anläggning?
Vad har du för tryck i ditt filter? Rätt mängd sand?
Eftersom det är en enfas pump så är rotationsriktningen rätt, annars så kunde det också givit upphov till något högre temperatur än normalt.
Ta gärna någon bild så kanske det blir lättare att hjälpa dig med ditt problem.
/ronson
Utloggad Pea
« Svar #3 skrivet: juli 12, 2008, 10:25:42:42 »
om det inte finns några fel typ det ronson frågar så kan du alltid sätta dit en extra fläkt som kyler pumpen. en pump som blir väldigt varm kommer att ha en kort livslängd.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #4 skrivet: juli 12, 2008, 10:45:47:47 »
hur fort blir den varm 1 tim, 2 tim ?
I så fall kanske bättre att köra 1 tim låta vila 1 tim etc.
jag kör min i 12 timmar/dag
mvh carlos <sol>
Utloggad kongolasse
« Svar #5 skrivet: mars 04, 2009, 06:47:26:26 »
Hur gick det sen?
Jag vill veta!!!     <antman>
/Kongolasse
